BMW X5 ( E70 ), 3.0i, 2009, 150 тыс. км. Присадка в задний редуктор.
Доброго времени суток, уважаемые.
Прошу консультации.
Автомобиль BMW X5 ( E70 ), 3.0i, 2009 г. Пробег 150 тыс. км.
Заменил масло в заднем редукторе на рекомендованное ( через подбор на сайте )  Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт. 8038)    .
( предыдущий владелец масло не менял. В руководстве по эксплуатации и документации по BMW ( TIS ) говорится, что масло в заднем редукторе несменяемое и залито на весь срок службы,- что , в принципе, и подразумевается - сливной пробки на редукторе нет :)  ).  Блокировок в дифференциале вроде бы нету ( модель заднего редуктора, устанавливающегося на E70:   :188K/ 188L / 188LW ).
Масло сменил на 150 тыс. отъездил уже 1,5 тыс- все хорошо.
Но не дает покоя мысль "облегчить"  и ПРОДЛИТЬ жизнь заднего редуктора : залить присадку - модификатор трения.
Мои опасения ( и желание залить присадку ) обусловлены тем, что в данном редукторе ( предполагаю, что для экономии топлива и уменьшения трения ( уменьшения "пятна контакта" ) вместо роликовых, конических подшипников ( как на предыдущем поколении Е53 )  стали устанавливать классические шариковые подшипники. Что естественно влияет на ресурс и износ.
Вопрос :
Какую из присадок Вы можете рекомендовать добавить в трансмиссионное масло заднего ( переднего ) моста для уменьшения износа и увеличения срока службы этого узла :
1. Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect (арт. 1007)
2. Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721)
3. ...или "не парится" , и продолжать ездить на 75w-140 :)
Буду признателен за ответ (ы).
Прошу консультации.
Вопрос :
Мы благодарим Вас, что Вы выбрали именно нашу продукцию.
Учитывая особенности конструкции моделей этих редукторов дополнительная защита не помешает. Для этой цели могу порекомендовать остановить свой выбор на присадке в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec, которая способна защитить трущиеся детали редуктора при самых высоких нагрузках.
При этом, хотелось бы обратить внимание на один момент. Получить точную информацию о наличии самоблокирующегося дифференциала, на сегодняшний день, можно только на сервисе имеющим доступ (TIS). Дело в том, что установка "самоблока" является дополнительной опцией, заказываемой при покупке автомобиля и обычный каталог подбора может её не показать. При наличии этого устройства Cera Tec заливать нельзя.
