blacktreg
Присадка для дизельного топлива G052143A2
Подскажите пожалуйста,
 У меня VW SHARAN 12.2008 2.0TD, номер кузова WVWZZZ7MZ9V005646
Нужна присадка в ДТ, которая заливается в бачек емкостью 4л.
Вот оригинальный номер жидкости: G052143A2
Подскажите, есть ли ее аналог ? Оригинал стоит в районе $100 за литр.
Здравствуйте. Это присадка для инициации прожёга сажевого фильтра. Аналогичная присадка предлагается для французских дизелей. Альтернативы оригиналу нет, ЛМ не делает эту присадку, хотя и обладает соответствующей рецептурой.
  • Похожие публикации
    • Автор: scm
      Подскажите имеется автомобиль Polo sedan 2016 года. На наклейке написано двигатель CWVA, коробка A6F PLS.
      Пробег 94000 км. В коробке АТФ не менялась. Хочу сделать полную аппаратную замену. Какое масло выбрать? Перерыл кучу информации и только запутался.
      Мастера, где я буду менять говорят что мне подойдёт TopTec ATF 1200.
      Правы ли они? Не хочу прилипнуть на коробку. В работе коробки проблем нет.
      Просто хочу сделать плановое ТО по пробегу
    • Автор: Serperic
      Добрый день, подскажите комплект масел под ТО 70
      В двигатель уже лью 5W-40 HC-Synthese Optimal Synth(синяя), имеет ли смысл его менять?
      Нужно масло в АКПП - какое выбрать и какой объем?
      Так же нужна замена масла в HALDEX - в конструкторе указано, что по спец запросу. Так же подскажите по объему.
      Так же нужен антифриз  - знаю что льется G13, какой аналог у LM? и объем какой ?
      И уточняющий вопрос: сообщали что вместе с халдексом лучше поменять и масло в редукторах - а оно какое?
    • Гость Григорий
      Автор: Гость Григорий
      Мучаюсь с выбором масла для vw golf 5 1.6 bse. Пробег 79.000 км. Допуски 502 00 и 505 00. Выбираю между масел с артикулами 8029, 39007, 8055.
      1) чем отличается масла 39007 и 8055? И что значит универсальные и специальные масла в вашей классификации.
      2) Тише ли работает двигатель на 8029 и сильно ли 39007 и 8055 экономят топливо
      3) почему 8029 дороже чем другие.
      4) какое масло посоветуйте касаемо моей машины?
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках проекта по расширению ассортимента продукции, представляет  новый продукт!
      Трансмиссионное масло: Top Tec MTF 5100 75W!
      Специальное низковязкое трансмиссионное масло.
      Предназначено для использования в самых современных механических коробках и блоках шестерен роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG).
      Соответствия и допуски:
      BMW 83 22 7 533 818 ∙ BMW MTF LT-3 ∙ Ford WSDM2C 200-D2 ∙ VW G 052 178 ∙ VW G 052 512 ∙
      VW G 052 726 ∙ VW G 060 726 ∙ VW G 070 726
    • Автор: Ost64
      Скажу честно любитель вашей продукции, и доверяю качеству масла.
      Подскажите пожалуйста какие варианты масла мне подойдут для VW Jetta 1.6 CRLA (2012).
      Хотелось бы  5w-30 (как рекомендует завод), допуск 502 если не ошибаюсь и по цене 2000-2500.
      Видел много масле 5w-30 но с абсолютно разными ценами, в чем принципиальные различия?
      Спасибо
