Filipp Опубликовано: June 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2014 Жаль, но в минус 34, прошлой зимой, двигатель не завелся. В багажнике была канистра с остатками. Внутри - желе. Также была канистра с маслом другого производителя (также 5W-40) - вязкое, но текучее. Как итог, хотел перейти на LM, но остался на прежнем бренде. Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: June 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2014 А какой бренд хотелось бы узнать? Что за масло вы подразумеваете под старым брендом? Да и потом масло линейки оптимал - НС,это же очевидно что в -34 г. оно не будет вас радовать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: June 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2014 Жаль, но в минус 34, прошлой зимой, двигатель не завелся. В багажнике была канистра с остатками. Внутри - желе. Также была канистра с маслом другого производителя (также 5W-40) - вязкое, но текучее. Как итог, хотел перейти на LM, но остался на прежнем бренде. Жаль. ну не завелись явно по другим причинам, а желе - это норма для любого гидрокряка любого производителя, стоит только взблотнуть разок и все ок - течет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2014 Жаль, но в минус 34, прошлой зимой, двигатель не завелся. В багажнике была канистра с остатками. Внутри - желе. Также была канистра с маслом другого производителя (также 5W-40) - вязкое, но текучее. Как итог, хотел перейти на LM, но остался на прежнем бренде. Жаль. ну не завелись явно по другим причинам, а желе - это норма для любого гидрокряка любого производителя, стоит только взблотнуть разок и все ок - течет. Повеселился, сообщение отослано 20 июня, даже в Якутии +25. По поводу желе, согласен с предпоследним сообщением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanche+ Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 Добрый день! Не совсем так. Согласно международной классификации SAE J300 для морозов до -25С подойдет моторное масло классифицированное как 10W-40 или 10W-30. Буква W - показатель зимнего класса вязкости. См. прикрепленный файл: SAE J300.docx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanche+ Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 (изменено) 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 Добрый день! Не совсем так. Согласно международной классификации SAE J300 для морозов до -25С подойдет моторное масло классифицированное как 10W-40 или 10W-30. Буква W - показатель зимнего класса вязкости. См. прикрепленный файл: Не несите бред! 10w-40 и 10w-30 - типы масел для европейских низко-форсированных двигателей, предназначенных для эксплуатации в мягком климате. Данное масло рекомендовано производителями автогигантов таких как: пежо, ситроен, вольво, мерседес, ягуар, bmw. Смотрите применимость масел для двигателя вашего авто, по условиям эксплуатации, рекомендованным производителем двигателя, в противном случае вас ждёт капитальный ремонт! Для высоко-форсированных двигателей идут типы масел такие как: 0w-20, 0w-30, 0w-40. В холодное время 5w-20, 5w-30, 5w-40. Допустимо эксплуатации масел 10w-40 или 10w-50 - исключительно в жарком круглогодичном климате с температурным балансом от +30 до +50 градусов, в таких странах как Арабские Эмираты, Индия, Африка, Южная Америка, Зимбабве! Изменено January 21, 2015 пользователем Sanche+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 Добрый день! Не совсем так. Согласно международной классификации SAE J300 для морозов до -25С подойдет моторное масло классифицированное как 10W-40 или 10W-30. Буква W - показатель зимнего класса вязкости. См. прикрепленный файл: Не несите бред! 10w-40 и 10w-30 - типы масел для европейских низко-форсированных двигателей, предназначенных для эксплуатации в мягком климате. Данное масло рекомендовано производителями автогигантов таких как: пежо, ситроен, вольво, мерседес, ягуар, bmw. Смотрите применимость масел для двигателя вашего авто, по условиям эксплуатации, рекомендованным производителем двигателя, в противном случае вас ждёт капитальный ремонт! На первый раз устное предупреждение, за оскорбление модератора форума и не знание правил форума. Ознакомьтесь на досуге: https://forum.liquimoly.ru/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules Ваш пример не соответствует действительности. Пежо, ситроен, вольво последние лет 10 рекомендуют использование моторных масел со сниженной высокотемпературной вязкостью HTHS < 3.5 mPa. 10W-40 в этот список не входит. Мерседес вполне допускает использование моторных масел с вязкостью 5w-30 и 5W-40, но опять же не 10W-40. Насчет последнего соглашусь "Смотрите применимость масел для двигателя вашего авто, по условиям эксплуатации, рекомендованным производителем двигателя, в противном случае вас ждёт капитальный ремонт!" P.S. Если Вы уже ознакомились с классификацией SAE J300, то могли обратить внимание, что летний класс вязкости определяется при температуре +100C (кинематическая вязкость-текучесть масла) и +150С (динамическая вязкость). Согласитесь, что это намного выше температуры окружающего воздуха в Зимбабве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: January 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2015 (изменено) 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 В предыдущей теме Вы написали, что не спорьте с инженером, так вот, скажите ИНЖЕНЕР, где Вас обучали и где Вы инжинерите? Изменено January 22, 2015 пользователем intercar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GuardWolf Опубликовано: January 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2015 (изменено) 5w - 40 это для морозов до -25. Надо было заливать либо 5w-30 или 0w-30 В предыдущей теме Вы написали, что не спорьте с инженером, так вот, скажите ИНЖЕНЕР, где Вас обучали и где Вы инжинерите? наверное АВТОВАЗ))) насчет масла: менял 2 раза. меня масло полностью устраивает. при минус 32 завелась машинка с первого раза (5 секунд стартер крутил) Изменено January 27, 2015 пользователем GuardWolf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRIZZLY-HOUSE Опубликовано: February 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2015 Специально ждал окончания зимы. Весной залил 5w-40. Нареканий нет. 2-3 сек. прокрутка стартером, потом запуск - без проблем. ЗМЗ-409.10 пробег >100 000 км. Хотя при -30 тоже не удержался - плеснул из канистры - мёд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2015 Специально ждал окончания зимы. Весной залил 5w-40. Нареканий нет. 2-3 сек. прокрутка стартером, потом запуск - без проблем. ЗМЗ-409.10 пробег >100 000 км. Хотя при -30 тоже не удержался - плеснул из канистры - мёд Добрый день! Спасибо за отзыв! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
