Brian
Присадка в синтетическое масло.
Уважаемые подскажите, какая из присадок лучше подойет для добавления в Synthoil Longtime 0W-30, Ceratec или Motor Protect?
Вопрос мой связан с тем, что в оплисании Ceratec написано, что это - взвесь твердого микрокерамического смазочного материала на основе гексагонального нитрида бора в минеральном масле. А в описании Motor Protect написано - полностью синтетическая антифрикционная присадка в моторное масло.
Отсюда логичный вопрос, какая из присадок будет лучше взаимодействовать с данным маслом?
Заранее спасибо!
Обе абсолютно одинаково совместимы с данным маслом. Кератек есть синтетически молибденовый комплекс.
Изменено пользователем SmailPT
При всем уважении, Хотелось бы услышать ответ от представителей компании.
в описании кератека так же сказано "совместим с любыми моторными маслами любых производителей"
Заранее спасибо!
Обе присадки с маслом взаимодействовать не будут вообще. Масло для них будет выполнять роль носителя. Поэтому абсолютно все равно в какое масло их заливать. Напомню, что Cera Tec формирует защитный слой в структуре трущихся поверхностей, а Motor Protect  образует стойкое покрытие на самих поверхностях. В механизме работы присадок масло участия не принимает.
P.S. В скором времени вопрос потеряет актуальность по причине вывода из ассортимента Motor Protect.
Заранее спасибо!
Теперь все ясно. Спасибо!
Это про Molygen Motor Protect идёт речь? Или я ошибаюсь?
Нет, не совсем так. До недавнего времени в нашем ассортименте присутствовала присадка, которая называлась просто  Motor Protect. Относительно не давно, мы вывели её из ассортимента. Molygen Motor Protect появился у нас только в конце прошлого года и только начинает набирать популярность.
  • Похожие публикации
    • Автор: Павел333
      Здравствуйте. Скажите пожалуйста могу ли я использовать присадку CeraTec в лодочном моторе 4 такта 80 л.с. Mercury. Мотор новый. Спасибо.
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: ronik
      Приветствую. Помимо 1.8 TSI имеется в распоряжении 1.6 BSE мотор на Octavia.
      Сейчас в 1.6 BSE заливается Synthoil High Tech 5W-40 либо тот же Synthoil только 5w30 летом.
      Хотелось бы найти масло дешевле тк считаю что для простого дедовского  атмосферник 1.6 BSE это масло излишне дорогое и можно смело лить кряк вместо ПАО.
      Масло из линейки Optimal лить не хочу, уж очень бедное оно на пакет присадок имхо, что можете посоветовать?
      Molygen, Top tec?
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
    • Автор: RomaMSN
      День добрый! Купил я присадку ceratec, в офиц магазине в мск. Отзывы у всех положительные, продавец посоветовал кератек. Но нюанс в том, что в инструкции указано - "не подходит для применения в двигателях с мокрым сцеплением" а на сайте в техническом описании - "не пригодно для использования для погруженных в маслянную ванну тормозов".
      Кто в теме помогите определиться с применением керотек на моем автомобиле - audi a5 2.0 tfsi 211hp
      Двигатель cdnc
      Коробка s-tronic 7. Dl501 сервисное обозначение 0b5
      Просто почитав форум видел на q5 советовался кератек, а ведь там может быть такая же коробка, а если владелец не знает какая у него коробка и залил, то это попадалово на замену сцепления а ремонт сцепления ох какой не дешевый на этой коробке...
      Перерыл тырнет не нашел инфы, вот если бы была какая-то таблица соответствия/совместимости  двигателей/коробок с присадкой keratec.
      Помогите разобраться?
