Ассорти
Molygen New Generation 5W-40 опыт использования
Автомобиль BMW X5 4.4 2005 года выпуска, залили масло Molygen New Generation 5W-40 . Сразу после замены начал очень сильно дымить, наблюдали несколько дней. Пришлось слить масло и залить как и прежде Mobil 4W-40 дымление прекратилось и полностью восстановилась нормальная работа. Чем можно объяснить происходящее?
Поверьте, нам тоже очень хотелось узнать почему такое произошло. Для этого нам бы хотелось уточнить некоторые моменты:
1. В какой торговой точке Вы приобретали наше масло?
2. И еще вопрос, по поводу применения промывки.
Это первый случай, когда при использовании нашего масла двигатель начинает дымить и нам бы очень хотелось докопаться до истины.
1. Масло приобретал у дилера:
ТЦ Триал
Адрес: Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Совхозная, д. 85, рынок Бетта, стр. 20 Г
2. Промывка не делалась
ТЦ Триал
1. С продавцом все ясно, это наш торговый представитель. Здесь подделки исключены.
2. Вполне возможно, что при смешивании нашего масла с остатками  Mobil, вязкость масла упала, пакет присадок потерял значительную часть своих свойств и это могло привести к увеличению дымности.
3. Есть еще один момент. Смесь старого масла и нашего повлияла на работу изношенных маслосъемных колпачков. Пробег, наверно уже большой и колпачки, наверняка не меняли. Это так же могло послужить причиной.
Могли ли остатки масла дать такой эффект на 8 л масла? Нужно произвести эксперимент в лабораторных условиях!
Вариант с маслосъемными колпачками исключаю, так как после замены масла все нормализовалось на 100%
В случае, если это будет не единичный случай, обязательно проведем. Причем испытания  будут проводится в Германии. Это я Вам обещаю. Спасибо, за сигнал. Будем следить за дальнейшей работой этого масла.
Дым то какой был? Сизый?
Сизый.
Ну это однозначно масло попадет в камеру сгорания. Видимо отмывает шлаки на кольцах и постепенно проникает. Расход Молигена какой был? И у Мобила был расход? Я бы посоветовал вот это масло попробовать еще http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221 Оно, как - никак, полностью синтетика и высокотемпературная стабильность лучше. И само по себе - всяко лучше Мобила, тот вообще - клестер.
Не похоже, уж быстро оно все произошло. Даже при высокой щелочности, отмыть отложения на кольцах, в короткий промежуток времени, масло не могло. Это фантастика.
Так может он с промывкой менял, может с двумя или тремя... мы ж не знаем. Масло Молиген новый само по себе классное - хвалят его. Не думаю, что именно в нем проблема...
Посмотрите внимательнее, пост 5, он пишет, что промывку не делал.
Владею автомобилем skoda superb с двигателем 1,8 tsi. Пробег 90000.
Сейчас залито liqui moly molygen 5w40, думаю перейти на synthoil high tech 5w40.
Что больше лучше ?
Уточню по своему предыдущему вопросу. Езжу в основном по городу Ярославлю, бензин 95 евро 5.
Была замена поршневой на 75 тыс, Моторист посоветовал молиген. Но начитался, чт оно не очень хорошо до турбины, отсюда и желание перейти на synthoil.
Хотя в работе движка все устраивает
Здравствуйте. Не могу понять где Вы прочли о том, что для турбины нехорошо. Нигде такого не видел и не согласен с таким заключением. Кроме того, Молиген есть двух поколений, по второму поколению вообще подтвержденных проблем не отмечено.
ну а если выбирать между этими двумя маслами, то что предпочтительнее для этого двигателя ? Как molygen 5w40 будет вести себя зимой ?
По отзывам покупателей, прошлой зимой никаких проблем с запуском двигателя на этом масле не было. Оно полностью соответствует заявленным параметрам и даже обладает изрядным запасом прочности по низкотемпературным свойствам. Менять его на synthoil не стоит. Двигатель уже адаптировался для работы на этом масле, защитный слой сформировался и защита от трения на высоком уровне.
И еще один вопрос, который мучает, стойкость на угар у этих масел одинаковая ? У меня molygen уходит примерно грамм 100 за 1000 км
Показатель Испаряемость  [%], который влияет на расход, у этих масел почти одинаков 9,7 у Molygen NG и 9,5 у Synthoil
Автомобиль Vortex Estina Fl-c,  двигатель sqr477f.  С завода и на первом ТО было залито какое то масло 5W50 а по инструкции надо SL 10W40 и я перешел на liqui moly moligen 5W50 старое. После двух замен масла я обнаружил что это масло классом ниже рекомендованного и я перешел на moligen new generation 5W40. С 5W50 проблем небыло а вот с новым за 4000 до плановой замены (каждые 10000) начал троить мотор и вышла ошибка 0300 (пропуски зажигания). Добавление присадки загустителя исправило ситуацию. Поездки часто короткие по Москве и в область.  Что можете сказать и посоветовать?
Изменено пользователем Artes86
3 часа назад, Artes86 сказал:
Думается мне, что масло тут не причём, а у вас проблемы с системой зажигания. Ибо масло на пропуски зажигания влияет примерно так же, как давление воздуха в запаске на свет фар.
6 часов назад, Artes86 сказал:
В первую очередь рекомендую сменить выбранное вами масло на арт. 1917 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Касаемо пропусков зажигания, проверьте состояние свечей, резьба сильно замаслена, в каком состоянии электрод?
Если вы так считаете, то вы совсем не знаете как работает ДВС.  Характер неисправности нестабильный,  проверка систем и диагностика проблем не выявили.  А вот присадка дала стабильно подожительный результат.
Может и провода высоковольтные барахлить.
39 минут назад, Artes86 сказал:
И, как же?
3 часа назад, Brian сказал:
Если конечно оно (масло) не льётся рекой в цилиндры загаживая свечи...
37 минут назад, Brian сказал:
И, как же?
Если бы оно лилось,  машина не ехала резво как новая. Пробег всего 39К. Все проверялось и свечи менялись, при этом они были не загажены.  Только присадка дала результат. И мне пока не ясен механизм действия.
32 минуты назад, Artes86 сказал:
Вот и для меня загадка, как это может быть связано...
24 минуты назад, Aleksei2509 сказал:
Можно залить гидроштоссель в масло Molygen New Generation 5W-40?
Если вы про это http://liquimoly.ru/item/3919.html то думаю никаких проблем быть не должно, можно заливать.
