oleg2328 Опубликовано: June 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 Как правильно готовить смесь для работы газонокосилки, бензобура при использовании масла Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroil . На упаковке масла указаны пропорции 1:50, но на устройствах 1:40 и 1:25. Какие пропорции применять для этих устройств? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.Surnakin Опубликовано: June 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 Действуйте по рекомендации производителя техники.На масле указаны допустимые пропорции. Есть много параметров, как например степень сжатия, специфика материала, подшипники и т.д. которые зависят от топливной смеси и влияют на процесс сгорания. Эти параметры известны только самому производителю техники, но не инженерам по производству масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oleg2328 Опубликовано: June 30, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 Действуйте по рекомендации производителя техники. На масле указаны допустимые пропорции. Есть много параметров, как например степень сжатия, специфика материала, подшипники и т.д. которые зависят от топливной смеси и влияют на процесс сгорания. Эти параметры известны только самому производителю техники, но не инженерам по производству масла. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
