Mark2k
Обслуживание Суппорта
И так, обслуживание суппортов.
Насколько я понял:
разбираем, далее:
1)-карщеткой снимаем ржавчину.
2)-1612 - удаляем остатки ржавчины.
2)-1900 - обезжириваем
3)-7585 - смазываем места прилегания суппорта с тормозной колодкой
4)-7656 - для смазывания направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.
Я слышал еще можно обработать чем то поверхность суппорта чтобы не ржавел.
И на сколько хватит пакетика 10гр
Ну и вообще, буду благодарен если кто-нибудь дополнит.
Насколько я понял:
разбираем, далее:
По порядку обслуживания суппорта с помощью наших препаратов возражений нет.
Защитить суппорт от коррозии можно с помощью - Алюминиевый спрей Aluminium-Spray (арт. 7533): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1979
Пакетика 10 гр. должно хватить на четыре суппорта. Эта смазка наносится тонким слоем, много наносить не рекомендуется.
А Антискрипную пасту нужно наносить только на направляющие суппорта(пальцы)и их пыльники,а для поршня и его пыльника она подойдёт?или для этого другая смазка применяется?
post-18317-0-56070100-1421304829_thumb.j
Тоже подойдет. Но есть еще один вариант - Силиконовая смазка Silicon-Fett (арт. 3312): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333
а вот сейчас посмотрел на вашем сайте видео о обслуживании тормозной системы,там есть всё,только направляющие он не смазывал антискрипной пастой,а наносил спрей,а так всё ясно понятно)
Для вот этих посадочных мест от корозиии какой лучше спрей использовать алюминий или медный?
post-18317-0-50840800-1422778599_thumb.p
Для вот этих посадочных мест от коррозии какой лучше спрей использовать алюминий или медный?
Оба состава обладают отличными антикррозионными свойствами. Если Вас не смущает цвет, то я бы предложил - медный. У него больше температурный диапазон применения.
А где купить специализированные запчасти и инструменты для такого обслуживания? Смотрю сейчас автозапчасти Land Rover / Range Rover , вроде неплохой вариант и выбора много. Может там купить? Подскажите что взять в первую очередь
Магазин спец инструмента. Можно купить в "Мастак".
ВСЕМ привет! ребята профи....... подскажите плз чем лутше отмыть супорт от ржы? ну чтоб был почти как новый! и чем его потом лутше заантикорить? или лутше покрасить таки?
Привет, Dreamliner!
Тут дело хозяйское, можно постараться, снять очистить до блеска, используя преобразователи ржавчины, пескоструйку, наждачку, шлифмашинки и тп. Потом обезжирить, загрунтовать и покрасить специальной краской для суппортов, благо которых сейчас продается множество на всякий вкус и цвет. Процесс долгий и творческий, не каждый возьмется за это. Поэтому предлагается быстрый и весьма эффективный метод как с эстетической, так и с практической стороны.
А именно:
- Отмываем грязь при помощи легендарного Универсального очистителя 1900 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=194 и металлической щетки;
- Аккуратно наносим, закрыв листом бумаги тормозной диск,  на всю поверхность суппорта тонкий слой Алюминиевой смазки в спрее 7533 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1979 Внимание, при этом не пачкаем тормозные диски! Если попало немного смазки, опять же очищаем диск аккуратно тем же Универсальным очистителем и ветошью.
- Ставим колесо и наслаждаемся обработанным суппортом.
Как показала практика, слой алюминиевой смазки сохраняется круглый год, препятствуя коррозии. Не боится воды, снега, реагентов и т.п.
 Пример в теме http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/15387-aliuminievyi-sprei-7533/
p.s. Так же можно обработать вышеуказанным Алюминиевым спреем все болты, гайки, трубки и прочие металлические элементы под крылом автомобиля, подвергающиеся коррозии, особенно фланцы ступицы и колесные болты.
СПАСИБО  ШУМАХЕР!  походу так и зделаю чтоб невозится с краской :) мне это все надо во время замены тормозов сделать. поэтому никто мне недаст там творчеством заниматся я так полагаю :)благо алюминевово спрея у меня балон целый лежит :)
хотя если просто отскрести щеткой и промыть быстрочистителем а потом побрызгать каким нибудь преобразователем ржавчины от лм это будет чище? или он только для растворения болтовых соединений? всеже покрасить хочется тпобыстрому так как сильвер спрей попросту вымоется от керхера и грязюки :)
Совершенно верно, Преобразователи ржавчины Liqui Moly предназначены для откручивания болтов, они содержат смазки и отличаются далеко от кислотных преобразователей, которые используются в кузовщине. Поэтому чище не будет однозначно, так как защитные свойства в них минимальные.
Алюминиевый спрей очень тяжело весь смыть Керхером. Сам постоянно использую Алюминиевый спрей для обработки суппортов. Как правило весной и осенью при шиномонтаже, ну и при замене колодок))) Пока колеса балансируются, обрабатываю фланцы, суппорта, трубки, болты и т.п. Как правило приходится слегка побрызгать на недостающие места, т.к. на 90% слой остается. Всегда замечаю такую вещь, машину со стороны обступают другие водители из очереди со словами -  "Дай мне, тоже хочу!)))" , так как они видят, что у моего далеко не нового автомобиля все сияет в том месте где снято колесо, а у них горы рыхлой ржавчины
В том то и фишка, Alu-spray сам не смывается, защищает от коррозии и не дает собираться на нем большому слою грязи, так как грязь в сырую погоду смывается и уходит
ШУМАХЕР СПАСИБ ЕШШО РАЗ  :) просветил так просветил :) зделаю также на своих супортах! только естественно обратаю пальцы кирпичной смазкой а тыльные стороны колодок и скобу в пазе синей смазкой :) а остальное залью сильвер спреем! видеофото отчот тоже очень постараюсь сделать :)
ОК, Дримлайнер! Будем ждать с нетерпением)))
Не забудь, перед тем как мазать "кирпичной" смазкой пальцы, хорошенько прочистить и промыть сами отверстия. А то как показала практика, все очищают только пальцы, а направляющие забывают(((
Ну и еще раз на всякий случай просмотри лекцию самого великого Бороды! http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
конечно промою отверстия для пальцев! и наждачкой  их слегонца чтоб шлак убрать :)  щяс позырим мудрейшево бороду :)
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly расширяет ассортимент продуктов для ухода за тормозной системой, и представляет вашему вниманию новый продукт, который является результатом кропотливой и долгой работы в области специальных средств для обслуживания и ухода за тормозной системой современного автомобиля!
      Инновационная рецептура смазки создана с учетом особенностей конструкции и применяемых материалов в тормозных механизмах самых современных автомобилей.
      Надежно защищает уплотнители из всевозможных сортов резины, в том числе специфических, применяемых в современных тормозных системах азиатских и американских автомобилей от агрессивного воздействия внешней среды.
      Продукт прошел расширенную программу испытаний, включая эксплуатационные, подтвердив высокие потребительские и эксплуатационные свойства смазки.
      Для автомобилей европейских и предыдущих  поколений азиатских брендов, рекомендуем использовать продукт с артикулом 7656 «Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste», которая обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии цельнометаллических направляющих пальцев суппорта с различными видами поверхностных покрытий.
      Bremsenführungsstiftefett
      5 г арт. 39022
