Молиген 5-30
6 часов назад, EvgeniyZverev сказал:
Здравствуйте. Автомобиль Suzuki Jimny двиг. M13A. После Castrol Magnatec 5W30 A3/B4, залит молиген 5w30. Двигатель стал прогреваться быстрее минут на 10. Подскажите с чем это связанно? Ожидал обратного эффекта.
Molygen NG 5w-30 имеет более низкую высокотемпературную вязкость, благодаря этому в холодное время года поступление масла по системе происходит быстрее. Соответственно и "прогрев" будет происходить более равномерно и быстрее.
  • 4 weeks later...
  • Ответы 64
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Машина Suzuki Grand Vitara 2006 год
Двигатель J20A, пробег "типа" 93 000 км.
Предыдущий хозяин лил Castrol EDGE 5W-30.
Хочу перейти на масло LM Molygen 5W-30.
Вопрос: Правильный выбор?
7 минут назад, Pest81 сказал:
Castrol EDGE 5W-30.
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 выбор правильный
14 часа назад, Pest81 сказал:
Спасибо за ответ!
А нужно ли промывать двигатель при смене масла на LM Molygen 5W-30?
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Постараюсь подытожить )))
Весной, для начала, добавлю в мотор Oil-Schlamm-Spulung и покатаюсь на нем аккуратно.
Затем все сливаю, меняю фильтр и заливаю зеленое LM Molygen 5W-30.
Пока остался один вопрос:
Ресурс масла LM Molygen 5W-30?
В 31.12.2016 в 17:19, Pest81 сказал:
По схеме перехода - возражений нет.
По ресурсу масла - с учетом "лотереи" по качеству бензина и особенностей нашего дорожного движения я бы не рекомендовал пробеги больше 10 тыс. км. ни на каком масле.
В 03.01.2017 в 15:24, Кот сказал:
Спасибо за консультацию.
Нравится мне автохимия  LIQUI MOLY )))
1 час назад, Viktordv сказал:
А подскажите что лучше для Land Cruiser 200 4.5 2000г. Synthoil Longtime 0W-30 или Molygen New Generation 5W-30?
Какого года Land Cruiser?
12 часа назад, Viktordv сказал:
Извиняюсь, опечатка. 2010 г
Добрый день! Оба продукта достойны внимания. В случае если нет возможности оценить качество топлива и возможен перекат, рекомендуем  Synthoil Longtime 0W-3. Если необходимо максимум защиты и топливная экономичность используйте   Molygen New Generation 5W-30.
Топливо в Крыму ужасное. Это я вижу когда меняю топливный. Буквально через 1500 км пробега уже черный. Тестировал на всех заправках региона. При таком топливе какое больше подойдет?
6 минут назад, Viktordv сказал:
Я бы вообще рассмотрел вот эти два варианта:
http://liquimoly.ru/item/8055.html
http://liquimoly.ru/item/39007.html
4 часа назад, Viktordv сказал:
В таком случае, как писал выше мой коллега, выбор  Synthoil Longtime 0W-30 более предпочтителен.
А для повышения защиты двигателя используйте арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Я в предыдущий раз замены масла использовал CeraTec. Что лучше в моем случае и как часто можно и нужно использовать эти присадки. И можно ли использовать Molygen Motor Protect  при следующей замене масла, или лучше подождать, что-бы срок предыдущей присадки прошел?
И как часто можно использолвать Pro-Line Motorspulung арт 7507? (Снимаю поддон, меняю пробку и все такое)
14 минуты назад, Viktordv сказал:
В таком случае пару замен масла стоит подождать. Пусть CeraTec работает.
Ограничений по частоте использования Pro-Line Motorspulung 7507 нет.
  • 2 months later...
Вопрос:
Обратил внимание на фразу в описании Molygen NG:
"Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами."
С чем это связано, учитывая, что про все остальные масла (особенно гидрокрекинговые) вы говорите о смешиваемости?
10 часов назад, liqsha сказал:
Вопрос:
Ну так эффект от разбавленного Молигена будет не такой выраженный.
15 часов назад, liqsha сказал:
Вопрос:
Добрый день! Максимальный эффект от применения продукта достигается, при его применении в чистом виде.
В 27.04.2017 в 09:16, AZhuravskiy сказал:
Так это справедливо для любого масла.
Но только в описании Molygen NG акцентируется, что "Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами."
35 минут назад, liqsha сказал:
Ну так всё же просто. В стандартных моторных маслах не применяется тот модификатор трения, который применяется в Молигене. Отсюда и вывод, Разбавишь Молиген стандартным маслом - концентрация модификатора уменьшится...
1 час назад, Brian сказал:
Ну так всё не просто.. И не очевидно.
В Molygen NG около 70ppm молибдена (вероятно в форме MoDTC-тримера). Плюс около 120ppm вольфрама (в форме маслорастворимого органического соединения).
В других премиальных маслах LiquiMoly, например TopTec 5W-20 или SpecialTec F 5W-20 тоже 50-70ppm молибдена в форме MoDTC-тримера, но нет вольфрама.
Так что модификатора трения MoDTC-тримера в количестве 50-70ppm для масла вполне достаточно. Более того, дальнейшее увеличение концентрации MoDTC-тримера, как известно из графиков Инфинеон, почти ничего уже не даст в плане улучшений. А вот вольфрам выполняет небольшой дополнительный (но очень приятный) тюнинг, что и показали, например, тесты "За Рулём" (улучшение экономичности и мощности на 1-3% в разных режимах).
Так что  смесь Molygen NG и других масел LM почти не должна потерять своих свойств. А то, что смесь масел по свойствам опускается до свойств наиболее слабого масла, так это справедливо и для других масел. Но в их описании ещё никогда LiquiMoly не писало "Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами".
Соответственно вопрос, почему  ТОЛЬКО в описании Molygen NG акцентируется, что "Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами", остаётся открытым.
Изменено пользователем liqsha
3 часа назад, liqsha сказал:
Может под "стандартными моторными маслами" имелось в виду брендированные автопроизводителями масла, типа Тойота, Форд и т.д., которые на поверку оказываются не суперского качества?
6 часов назад, Brian сказал:
УГУ. пентосин в лутшем случяе а так кастрол или шел...... для северной африки...... ну те што в -16  мерзнут как ледышки....
16 часов назад, AcidCat сказал:
кастрол или шел
Дак да... Или минералка Тойота))
2 часа назад, Brian сказал:
  а да! точно точно  !!! гггггг  зато стоит уууууууу как хранцуский каньяг 50 летней выдержки  ггггггг
1 час назад, AcidCat сказал:
Как там говорят? Шоп у миня таг...))
  • 3 years later...
23 минуты назад, Сергей 75 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста  какое масло лить в двигатель  2 AZ-FE TOYOTA ESTIMA , при том что погодные условия, летом до + 50
Для ESTIMA Molygen NG 5w-30 отличный выбор.
