Rubicon Опубликовано: July 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 Еще раз добрый день, немного запутался, в описании сказано не применять для ремня ГРМ, правильно я понимаю, что для ремня на котором задействованы A/C, гидроусилитель, генератор, он подходит? На ГРМ у меня цепь. И каким лучше пользоваться, завести двигатель и распылять на вращающейся ремень? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 Еще раз добрый день, немного запутался, в описании сказано не применять для ремня ГРМ, правильно я понимаю, что для ремня на котором задействованы A/C, гидроусилитель, генератор, он подходит? На ГРМ у меня цепь. И каким лучше пользоваться, завести двигатель и распылять на вращающейся ремень? Добрый день! Для ремней ГРМ это средство не подходит. Основное назначение - ремни генератора, А/С или гидроусилителя. Подробное применение: Заглушить двигатель. Нанести на боковые поверхности клиновидных ремней с расстояния около 20 см. Повторить, если требуется более толстый слой. Через 10 мин. можно вводить в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubicon Опубликовано: July 14, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 На боковые, т.е. на поверхности соприкасающиеся с роликами? Какой принцип действия препарата? Я так понимаю важно наносить как можно более равномерный слой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 На боковые, т.е. на поверхности соприкасающиеся с роликами? Какой принцип действия препарата? Я так понимаю важно наносить как можно более равномерный слой? Боюсь, что обработать только боковые поверхности соприкасающиеся с роликами, Вы не сможете. Составом будет обработан весь ремень. В этом ничего страшного нет. Принцип действия основывается на увеличении адгезии (прилипаемости) ремня к роликам или шкивам, это способствует снижению проскальзывания. Желательно наносить слой равномерно. Злоупотреблять средством не нужно, и без необходимости пользоваться им не стоит. Это временный состав, который не сможет восстановить номинальный размер растянувшегося ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubicon Опубликовано: July 14, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2014 Спасибо, теперь все понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: July 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? По инструкции нужно снять ремень, обработать, высушить и поставить. Поскольку так действовать неудобно, я проверил, можно использовать без демонтажа ремня, на холостых оборотах двигателя. Нормально получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: July 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? По инструкции нужно снять ремень, обработать, высушить и поставить. Поскольку так действовать неудобно, я проверил, можно использовать без демонтажа ремня, на холостых оборотах двигателя. Нормально получается А после обработки ремня спреем сразу авто глушите или даете поработать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? По инструкции нужно снять ремень, обработать, высушить и поставить. Поскольку так действовать неудобно, я проверил, можно использовать без демонтажа ремня, на холостых оборотах двигателя. Нормально получается А после обработки ремня спреем сразу авто глушите или даете поработать? Тепло двигателя сушит быстро, пару минут работы достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: July 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? По инструкции нужно снять ремень, обработать, высушить и поставить. Поскольку так действовать неудобно, я проверил, можно использовать без демонтажа ремня, на холостых оборотах двигателя. Нормально получается А после обработки ремня спреем сразу авто глушите или даете поработать? Тепло двигателя сушит быстро, пару минут работы достаточно. Обработал ремень при работе двигателя на холостых, после этого начался какой-то свист или вроде того. заглушил, завел минут через 20, все норм. Но на ролике появились кусочки какой-то субстанции. Это может быть от этого спрея? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2015 А как обработать весь ремень, если двигатель заглушен и не двигается? Другие производители подобных средств для ремней генераторов наоборот рекомендуют наносить на ремень во время работы двигателя. Так то логично: и покроет полностью поверхность ремня, и слой будет одинаковый. Ваше мнение на этот счет? По инструкции нужно снять ремень, обработать, высушить и поставить. Поскольку так действовать неудобно, я проверил, можно использовать без демонтажа ремня, на холостых оборотах двигателя. Нормально получается А после обработки ремня спреем сразу авто глушите или даете поработать? Тепло двигателя сушит быстро, пару минут работы достаточно. Обработал ремень при работе двигателя на холостых, после этого начался какой-то свист или вроде того. заглушил, завел минут через 20, все норм. Но на ролике появились кусочки какой-то субстанции. Это может быть от этого спрея? Да, от спрея, впоследствии шкивы очистятся сами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ADZUMA Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 Чем можно смыть данное средство? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2017 А почему не походит для ремня ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: November 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2017 2 часа назад, Brian сказал: А почему не походит для ремня ГРМ? В 05.09.2011 в 08:18, Борода сказал: Наносить нельзя на зубчатые ремни привода ГРМ, они работают не на трении и возможны повышенные вибрации ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2017 8 часов назад, ADZUMA сказал: Чем можно смыть данное средство? Никак, без повреждений ремня. Написано, что со временем ремни самоочищаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2017 38 минут назад, Liquid_spb сказал: А. Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
