Tutten
Личный опыт: Synthoil Energy 0W-40, Synthoil High Tech 5W-40 и MOLYGEN NG 5W-40
LM 0w40 - более высокий темп износа поршневых колец, выявленный в цикле длительных испытаний... пишут в http://www.zr.ru/content/articles/485111-vybirajem_maslo_0w-40/
Прокомментируйте, пожалуйста.
Сейчас комментировать уже нечего. Эта тема была форуме почти два года назад. Все комментарии здесь:  http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/15376-test-zhurnala-za-rulem/#entry44299
Сейчас комментировать уже нечего. Эта тема была форуме почти два года назад. Все комментарии здесь: http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/15376-test-zhurnala-za-rulem/#entry44299.
Спасибо, значит буду и дальше пользовать. Масло прекрасное. А можно ли менять не раз в год, если пробег был не значительный? Около 3 тык.. а допустим через 1,5 года?
Нет, это не получится.  Под действием кислорода воздуха масло теряет свои свойства уже через год.
Tutten: меня сначала, было испугал. Своим основательным рассказом про молиген 5w40. Из своих наблюдений, за 3000 км пробега:
- с щупа масло тоже практически не стекает, Пока не встряхнешь. Но, на бумаге формата а4, очень хорошо растекается.
- Греется масло, по ощущениям, тоже дольше обычного. Не знаю даже плохо это или хорошо. Может быть для лета даже плюс?
- Расход масла за этот пробег ноль. Как был на верхнем уровне. Так и остался. Скоростной режим – от 20 до 220 км час .
Та же самая фигня. На моем чипованом 2.0 TSI молиген греется дольше, расхода тоже нет. Но оно значительно дешевле Синтойла.
...Ну у меня сложилось впечатление, что первая партия на которую я накинулся была как бы бракованной... раз у меня жрало его... а после на проверенном масле все "окей". а у людей но купивших это масло позже уже получили правильные партии (кроме этого форума у меня есть реальный пример товарища с Golf GTI но залившим это масло на пол года позже)...
в далекой перспективе планируется замена цепи, натяжители и т.д. и есть идея как раз в честь этого дела сразу залить Молигеновское масло повторно, чтобы все новые детальки промазать и защитить. да и заодно как раз по сути пробег составит 45 тыс. км. после заливки Молигена (в рекламе сказано что присадка доживает до 50 тыс., вот и обновлю) и перепроверю расход масла...
Ок. Все понял. Удачи. У меня пока с этим маслом все ок. Уже правда не зеленое, значит работает ) Некоторые моменты ты правильно подметил- насчет щупа и прогрева масла.
Изменено пользователем Леван
Ну то что свежее масло "магнитится" это скорее положительное свойство, значит скорее всего присадки работают...
(хотя если говорить об обычном масле, то обычно подразумевают что масло умерло раз оно не стекает с щупа, но как раз и на бумаге не должно растекаться, а тут все ок)
ради эксперимента надо попробовать будет не только на щупе, а на другом металл. материале как будет к нему "липнуть"
ну а цвет получен за счет флюрисцентного красителя он нужен только на первые пару тройку дней, чтобы найти свежие "подтеки" с помощью "синей" лампы. Такую же фишку кстати  недавно стал использовать любимый дилерами конкурент
Капельную пробу делал - очень большое и чистое пятно.
Конечно не в суде. Для нас главное, что бы Вы - наши клиенты получали информацию о нашей продукции в максимально доступной форме и у Вас не возникало сомнений в правильности выбора.
На счет сравнения цены Molygen Motor Protect и составляющую пакета присадок MOLYGEN NG комментировать не берусь. Нет полной информации о последней.
А у вас по новой присадке молиген нет "красивых графиков" сравнения ее с кератеком, ну просто интересно: есть ли выигрыш в антифрикционных св-вах, упрочняющем действии и еще какие-нибудь новые плюсы?
К сожалению, пока нет. Но идея хорошая, мы над ней обязательно подумаем.
скажите а когда ждать присадку в продаже?
На тест не дадите на каких-нибудь условиях, а то мне масло менять...
Присадка уже полгода, как в продаже, тесты давно прошли, давал в Ойл-кла.
Чегой-то Вы решили ответить на годовалое сообщение?
Я в курсе и после первого ответа, год назад ;)
Изменено пользователем globus
))) Да так, реанимировали тему. Читал отзывы про Молиген, вот и наткнулся.
Не в мою тему, но в вашу дискуссию:
я так понял из описания, что "Molygen Motor Protect" льем если мотор работает на масле 0w20, 0w30, 5w30 (наверное и в 0w40 можно)
А Ceratec льем если работает на 0w40, 5w40, 10w50 и в особенности если мотор чипанут/тюнинг в "Stage2"?
Имхо - хрень и маркетинг это деление ммп и кератек по вязкостям. Их не более 5% в общем объеме масла, никак они не повлияют на вязкость. Лейте, что технологичнее, либо то, что провереннее ;)
Я лично выбрал ммп, мне нравится, как он меняет звук мотора.
а до этого Ceratec пробовали? (чтобы сравнить, может на нем еще лучше было бы :) )
Ну конечно пробовал, когда начал "присаживаться" ммп еще не изобрели, а как попробовал на нем и остановился теперь.
вот, теперь дельный совет выходит.благодарю.
а с каким маслом смешиваешь его?
Это деление не маркетинг. Любая присадка делается на базовом масле определенной вязкости. Так вот, ММП делается на SAE 30, а Cera Tec на SAE 40.
это я не оспариваю, просто наличие 5% присадки в общем объеме никак значительно (с переходом в соседний класс) не повлияет на общую вязкость всего объема.
  • Похожие публикации
    • Автор: Tor
      СОВМЕСТИМОСТЬ Speed Benzin Zusatz (1 колпак на 10л) + G drive / Экто / Ultimate / Pulsar / пульсар / v power / racing.
      собственно мой вопрос лью G-Drive на газпромнефть там есть присадки чистящие горящие раз -
      в Speed Benzin Zusatz тоже горящие чистящие два.
      ну и можно ли использовать супер-бензины с присадками на азс и ваши присадки Speed Benzin Zusatz в один бульон или лучше не стоит.
    • Автор: trubitsinaa
      Добрый день уважаемые форумчане.
      Автомобиль Pajero 4 3.8, двигатель 6G75, давно использую продукцию LM, на зимний период использую моторное масло Synthoil Energy 0W-40, летом Synthoil High Tech 5W-40.
      Скоро предстоит очередная замена, хотел бы попробовать Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect, насколько целесообразно ее применение с вышеназванными маслами?
