Denis77 Опубликовано: July 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2014 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, масло для 2,7 TDV Land Rover Discovery 3 (пробег 200 000). Интуитивно ))) я догадываюсь, что это НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30. интересует, рекомендуемый интервал замены производителя масла, щелочное число, зольность. Зимой морозы ниже 30 градусов редкость, пользуюсь WEBASTO, не будет ли проблем с запуском за -30 по С? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2014 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, масло для 2,7 TDV Land Rover Discovery 3 (пробег 200 000). Интуитивно ))) я догадываюсь, что это НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30. интересует, рекомендуемый интервал замены производителя масла, щелочное число, зольность. Зимой морозы ниже 30 градусов редкость, пользуюсь WEBASTO, не будет ли проблем с запуском за -30 по С? Спасибо Еще раз, Добрый день! Мы очень рады, что Вы проявляете высокий интерес к нашей продукции. На Ваш вопрос уже был дан ответ вот здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page-317 Дополню лишь, что масло Вами выбрано верно, замечаний нет. Проблем с запуском при низких температурах (даже ниже -30С) не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis77 Опубликовано: July 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Спасибо за ответ, но он далеко не полный, а в ссылке нет запрошенной информации. Ответ как из налоговой )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Спасибо за ответ, но он далеко не полный, а в ссылке нет запрошенной информации. Ответ как из налоговой )) Добрый день! Прошу прощения ссылка оказалась не рабочей. Мы её поправили. Вся запрашиваемая Вами информация там есть, но на всякий случай продублирую: Щелочное число этого масла - 11.6 mg KOH/g Сульфатная зольность - <1.6 g/100g Как видите, данные вполне подходящие для эксплуатации при наших условиях. Желательно, что бы интервал замены не превышал 10 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis77 Опубликовано: July 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Спасибо за ответ, но он далеко не полный, а в ссылке нет запрошенной информации. Ответ как из налоговой )) Добрый день! Прошу прощения ссылка оказалась не рабочей. Мы её поправили. Вся запрашиваемая Вами информация там есть, но на всякий случай продублирую: Щелочное число этого масла - 11.6 mg KOH/g Сульфатная зольность - <1.6 g/100g Как видите, данные вполне подходящие для эксплуатации при наших условиях. Желательно, что бы интервал замены не превышал 10 тыс. км. Спасибо! Вопрос писал я же, но подумал что вопрос не прошел, а заново просто создал тему ) поэтому не посмотрел до конца. Всех благ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis77 Опубликовано: July 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Спасибо за ответ, но он далеко не полный, а в ссылке нет запрошенной информации. Ответ как из налоговой )) Добрый день! Прошу прощения ссылка оказалась не рабочей. Мы её поправили. Вся запрашиваемая Вами информация там есть, но на всякий случай продублирую: Щелочное число этого масла - 11.6 mg KOH/g Сульфатная зольность - <1.6 g/100g Как видите, данные вполне подходящие для эксплуатации при наших условиях. Желательно, что бы интервал замены не превышал 10 тыс. км. Спасибо! Вопрос писал я же, но подумал что вопрос не прошел, а заново просто создал тему ) поэтому не посмотрел до конца. Всех благ. И снова здравствуйте! а что скажите про НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Спасибо за ответ, но он далеко не полный, а в ссылке нет запрошенной информации. Ответ как из налоговой )) Добрый день! Прошу прощения ссылка оказалась не рабочей. Мы её поправили. Вся запрашиваемая Вами информация там есть, но на всякий случай продублирую: Щелочное число этого масла - 11.6 mg KOH/g Сульфатная зольность - <1.6 g/100g Как видите, данные вполне подходящие для эксплуатации при наших условиях. Желательно, что бы интервал замены не превышал 10 тыс. км. Спасибо! Вопрос писал я же, но подумал что вопрос не прошел, а заново просто создал тему ) поэтому не посмотрел до конца. Всех благ. И снова здравствуйте! а что скажите про НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) ? Как вариант рассмотреть можно, но у этого масла низкая щелочность, всего 7,4 mg KOH/g. Поэтому интервал замены рекомендуем сократить еще больше, желательно до 7-8 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denis77 Опубликовано: July 30, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
