Нужна смазка ШРУС для высоких оборотов в Мерседес Гелендваген
А/м мерседес Гелендваген (почти трактор), промежуточный вал между коробкой и раздаткой, на нем два шруса тип VL (оба люфтят) меняю на неоригинал от АУДИ (ценник 5 руб за оба против 20 за оригинал).
Условия работы тяжелые, так как вал испытывает ударные нагрузки (трогание, переключение передачи,...) и при этом вращается в 5 раз быстрее Шруса в колесе (передаточное число редуктора моста). Просьба посоветовать смазку для высоких скоростей вращения, нагрузку и температур.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Добрый день. Идеальным продуктом для данных условий будет смазка для триподных шарниров, но в данный момент она на стадии разработки. Адекватной заменой будет смазка Termoflex Spezialfett, артикул 3352. Для аналогичных целей её использует команда КАМАЗ Мастер.
  • 4 years later...
Всем привет! Вопрос к знатокам: какую смазку на сегодняшний день лучше заложить в ШРУСы задних приводов mercedes w202? TermoflexSpezialfett, артикул 3352 или LM 47?
10 часов назад, Kaban сказал:
Добрый день: используйте Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-shrus-s-disulfidom-molibdena-lm-47-langzeitfett-mos2/
  • 1 year later...
здравствуйте. подскажите. допускается ли смешивание смазки  LM 47 со штатной смазкой производителя автомобиля? Автомобиль фиат-добло. область применения ШРУС.  Существует необходимость восполнения смазки.
можно ли применять смазку  LM 47 во внутреннем шарнире ШРУС? (шарнир связь с коробкой)
Изменено пользователем александр о
В 28.08.2020 в 20:02, александр о сказал:
Консистентные смазки не рекомендуется смешивать между собой.
Для восполнения, придется вымыть старую смазку и заложить новую. Только это будет гарантировать полноценную работу смазки.
Внутренний шрус имеет отличную конструкцию от наружнего, стоят игольчатые подшипники, в них используется другой тип смазки, в нашем ассортименте к сожалению ее нет.
