CBR900RR
Нужна смазка ШРУС для высоких оборотов в Мерседес Гелендваген
А/м мерседес Гелендваген (почти трактор), промежуточный вал между коробкой и раздаткой, на нем два шруса тип VL (оба люфтят) меняю на неоригинал от АУДИ (ценник 5 руб за оба против 20 за оригинал).
Условия работы тяжелые, так как вал испытывает ударные нагрузки (трогание, переключение передачи,...) и при этом вращается в 5 раз быстрее Шруса в колесе (передаточное число редуктора моста). Просьба посоветовать смазку для высоких скоростей вращения, нагрузку и температур.
Спасибо заранее.
Может lm-47?
Изменено пользователем SmailPT
Спасибо заранее.
Добрый день. Идеальным продуктом для данных условий будет смазка для триподных шарниров, но в данный момент она на стадии разработки. Адекватной заменой будет смазка Termoflex Spezialfett, артикул 3352. Для аналогичных целей её использует команда КАМАЗ Мастер.
Всем привет! Вопрос к знатокам: какую смазку на сегодняшний день лучше заложить в ШРУСы задних приводов mercedes w202? TermoflexSpezialfett, артикул 3352 или LM 47?
10 часов назад, Kaban сказал:
Добрый день: используйте Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-shrus-s-disulfidom-molibdena-lm-47-langzeitfett-mos2/
  • Похожие публикации
    • Автор: Babay
      В местном магазине Ликви Моли продали банку 1КГ данного сабжа с утверждением что им можно набить ШРУСы. Вопрос знающим людям, это действительно ли так? Потому что Интернет не дает вообще каких любо увязок данной смазки с ШРУСами.
      Перебираю мост Ланд Крузер 80, буду промывать и набивать новую смазку в ШРУСы. Очень нужна информация можно ли или нет.
