Muse87
Ford Fusion
Здравствуйте! Есть ли еще подходящие масла для Ford Fusion 1,6 (2007 г.в пробег 58000) помимо НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064) и какую промывку лучше использовать? А также подскажите масло гур?
1. Кроме Special Tec F 5W-30 (арт. 8064), для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Оно так же отличается высоким щелочным числом и соответствует рекомендациям по вязкости.
2. Из нашего ассортимента промывок для масляной системы могу порекомендовать - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794.
3. Для ГУР могу предложить - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725
А подойдет ли Molygen New  Generation 5W30 (9042)?
Подойдет. Это масло разработано с учетом особенностей конструкции двигателей японских и американских производителей. При этом нужно понимать, что оно имеет сниженный показатель щелочности. По этой причине, при использовании этого масла, придется сократить интервал замены до 7-8 тыс км.
Здравствуйте!!!
Будьте добры подскажите ещё антифриз!
Спасибо!!!
Для системы охлаждения двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (арт. 8851): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610
Уважаемый, ЛИК, подскажите пожалуйста, не будет ли более кардинальным, для Форд Фьюжен, перейти на
масло Synthoil Energy 0W-40, или Synthoil Longtime 0W-30, с добавлением к маслу присадок.
Вопрос цены можно не учитывать.
Заранее спасибо за ответ.
Использование моторных масел со стандартной вязкостью (АСЕА А3/В4) в двигателях Ford не желательно. Производитель настаивает на использовании моторных масел со сниженной вязкостью (АСЕА А5/В5). В противном случае, это может привести к повышению расхода масла.
В 18.08.2014 в 12:57, ЛИК сказал:
Странно...
В этой теме, в своём посте от  July 31, 2014 Вы рекомендовали именно такое масло со стандартной вязкостью (АСЕА А3/В4) -  http://liquimoly.ru/item/8055.html ??
Изменено пользователем bolti
21 час назад, bolti сказал:
Странно...
Добрый вечер! Ничего странного, рекомендации по применению даются на основании инструкции производителя автомобиля. Кроме этого учитываются также особенности эксплуатации и обще состояние двигателя. К сожалению, есть определенная трудность в поднятии архива и не возможно поднять весь пост, для установления истины. Насколько я помню, на момент публикации поста и рекомендации артикула 8055, было обусловлено моющими свойствами продукта, и применение 8064 не позволило бы добиться определённого результата. А именно чистого двигателя. На момент 2014 года 8064 имел спецификацию форд 913-С. Моющие свойства масла с таким допуском были ниже, нежели у артикула 8055. Сам производитель рекомендует использовать масло со спецификацией 913-А. Либо соответствующие спецификации A1/B1 или A3/B3 с оговоркой  по применению: увеличенный расход топлива. На сегодняшний день артикул 8064 имеет спецификацию 913-D  с улучшенными моющими свойствами. Это позволяет добиться максимальной эффективности в примении нашей продукции в двигателях автомобиле компании FORD.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
...К сожалению, есть определенная трудность в поднятии архива и не возможно поднять весь пост, для установления истины...
Странно, у меня получилось.
Здесь Вы пишете, что оно соответствует вязкости.
В 31.07.2014 в 08:15, ЛИК сказал:
А через 18 утверждаете, что уже нет.
Более того в этом посте утверждаете, что:
...Либо соответствующие спецификации A1/B1 или A3/B3 с оговоркой  по применению: увеличенный расход топлива...
А ранее писали, что масла.
Так расход увеличивается у масла или топлива?
Использование на Форде масла со стандартным значением HTHS не представляет проблемы, незначительно увеличится расход топлива, на 0,5% примерно, если масло в пределах того же класса вязкости, то есть 5W-30. Рассматривать нужно другой параметр, а именно щелочность. Щелочность 8055 чуть выше, чем у 8064, что только хорошо.
В 24.07.2017 в 08:33, Борода сказал:
... что только хорошо.
Большое спасибо.
Однако есть вопрос:
У жены форд фьюжн  1.4 литра, 2008 года. с пробегом 156000 км. После 100 тысячного пробега начал постепенно подкушивать масло. За последние 6000 км долил уже 2 литра 8064, при этом из трубы не дымит, с мотора не капает.
Исходя из этого и вопросы задавал.
Т.к. думаю возможно имеет смысл масло поменять на другое. Какое посоветуете?
Или что-то ещё?
7 часов назад, bolti сказал:
Большое спасибо.
Однако есть вопрос:
Или что-то ещё?
2 литра за 6000 пробега это большой расход.
Если, как говорите, из трубы не дымит и течи наружу нет, то стоит задуматься, куда девается? Уж не в антифриз ли?...
В первую очередь надо найти причину, а потом уже, что-то делать.
11 час назад, bolti сказал:
Большое спасибо.
Однако есть вопрос:
Или что-то ещё?
Добрый день! Расход масла в таких объемах показатель неисправности двигателя. Настоятельно рекомендую провести качественную диагностику. Замена сорта масла его вязкости ни чего не даст.
