Дмитрий Саныч Опубликовано: October 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2021 Такой вопрос : Если залить в двигатель LM Molygen New Generation 5W-30 и отъездить до следующей смены масла, это повредит двигателю? Фольксваген поло седан 1,6 110л.с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2021 21 минуту назад, Дмитрий Саныч сказал: Такой вопрос : Если залить в двигатель LM Molygen New Generation 5W-30 и отъездить до следующей смены масла, это повредит двигателю? Фольксваген поло седан 1,6 110л.с Добрый день! Не совсем понятно, зачем это делать? Для данного двигателя существуют специализированные масла, рекомендованные к применению. Смысла особого экспериментировать нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Саныч Опубликовано: October 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2021 13 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Не совсем понятно, зачем это делать? Для данного двигателя существуют специализированные масла, рекомендованные к применению. Смысла особого экспериментировать нет. Залили по ошибке вместо 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2021 Только что, Дмитрий Саныч сказал: Залили по ошибке вместо 5w40 Эксплуатация возможна, но сократите интервал до 5-7000 км пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serbuga Опубликовано: March 16 Жалоба Share Опубликовано: March 16 Здравствуйте! Спасибо за данный форум, так как на нем узнал про моторные масла Liqui Moly и кучу разных присадок. Сразу появился вопрос: авто Шкода Рапид 2015 года, двигатель CFNA 1,6 105 л.с.,6 ступ.АКПП, пробег 103 т.км. Режим езды трасса/город в районе 90/10%, средняя скорость по бортовому компу 17 км/час. На 102 тыс сделал ТО, поменял масла (ДВГ и АКПП), все фильтры и др. Масло залили Eurol Super Lite 5W-40. Стали стучать гидрокомпенсаторы на холодную минуты 3-4, потом стихают. Почитал форум и захотел поменять масло. Если я правильно понял из разных ответов на интересующий меня вопрос, перед заменой необходимо залить долгоиграющую присадку Oil Schlamm Spulung км за 200 до замены, а вот потом, собственно и вопрос по моему варианту двигателя на сегодняшний день: Что лучше залить Molygen New Generation 5W-40, без присадки, или Leichtlauf High Tech 5W-40 Synthoil High Tech 5W-40 (какое лучше?)с Антифрикционной присадкой в Cera Tec???? Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 17 Жалоба Share Опубликовано: March 17 20 часов назад, serbuga сказал: Здравствуйте! Спасибо за данный форум, так как на нем узнал про моторные масла Liqui Moly и кучу разных присадок. Сразу появился вопрос: авто Шкода Рапид 2015 года, двигатель CFNA 1,6 105 л.с.,6 ступ.АКПП, пробег 103 т.км. Режим езды трасса/город в районе 90/10%, средняя скорость по бортовому компу 17 км/час. На 102 тыс сделал ТО, поменял масла (ДВГ и АКПП), все фильтры и др. Масло залили Eurol Super Lite 5W-40. Стали стучать гидрокомпенсаторы на холодную минуты 3-4, потом стихают. Почитал форум и захотел поменять масло. Если я правильно понял из разных ответов на интересующий меня вопрос, перед заменой необходимо залить долгоиграющую присадку Oil Schlamm Spulung км за 200 до замены, а вот потом, собственно и вопрос по моему варианту двигателя на сегодняшний день: Что лучше залить Molygen New Generation 5W-40, без присадки, или Leichtlauf High Tech 5W-40 Synthoil High Tech 5W-40 (какое лучше?)с Антифрикционной присадкой в Cera Tec???? Спасибо за ответ! Добрый день! В случае если стучат гидрокомпенсаторы, необходимо установить причину. Потом применять присадку. Если причина в забитых масляных каналах. Из выше перечисленных продуктов Вы можете использовать все масла, выбор исключительно за Вами, однако рекомендуем использовать: olygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serbuga Опубликовано: March 20 Жалоба Share Опубликовано: March 20 В 17.03.2024 в 10:53, AZhuravskiy сказал: Добрый день! В случае если стучат гидрокомпенсаторы, необходимо установить причину. Потом применять присадку. Если причина в забитых масляных каналах. Из выше перечисленных продуктов Вы можете использовать все масла, выбор исключительно за Вами, однако рекомендуем использовать: olygen New Generation 5W-40 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roberttaw Опубликовано: March 27 Жалоба Share Опубликовано: March 27 подробнее: https://drive.google.com/file/d/1e7hFwytv9tqs5KDMSgLDlHbvr7aZgUEV/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
