В 26.10.2015, 17:06:21, AZhuravskiy сказал:
Добрый день! Рекомендуем использовать масло Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
Основание для рекомендации: давайте разберем конкретную ситуацию с подбором масла на ваш автомобиль. Имеем поло седан двигатель 1,6 модель двигателя CFNA. Инструкция по эксплуатации гласит: использовать масла с допуском 502 00, (ранее была еще рекомендация 504 00). 502 00 - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3; При этом о вязкости не упоминается вообще. Тогда попробуем зайти со стороны ЕТКА. И находим что на двигателях такого модельного рядя масло используется вязкостью 5W-40 оригинальный номер. VAG G 052 167 M4 Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", Но это еще не все. в случае обращения в фирменный сервис вам зальют масло вязкостью 5W-30. В случае к обращению к справочнику Schmierstoff-Tabelle рекомендации по применению масел на POLO указаны следующие вязкости 0W-30; 5W-30; 5W-40. Есть еще один занимательный документ рекомендации шкода для Российского рынка с указанием использовать масла с вязкостью 0w-30. Исходя из вышеописанного и опыта применения масел на аналогичных автомобилях и быля дана рекомендация на применение данного масла.
Есть ли смысл и можно ли применять с этим маслом присадку Ceratec ?
Как дополнение, от износа поршней хорошо защищает присадка Cera Tec, что и рекомендую.
Изменено пользователем Борода
4 часа назад, Борода сказал:
Подскажите ещё, если на боле cera tec стоит шифр 0915/20911 это срок годнасти и дата производства ? т.е. произведён 09.11 и годен до 09.15 или произведён 09.15 и можо смело пользоваться ?
Это значит, что произведен в сентябре 2015, 20911 - номер партии. Расшифровка этой маркировке на самой банке с присадкой. Пользоваться можно еще целых 5 лет.
Имеется Polo Sedan 2014 года - к счастью движок без стучащих гидриков.
ТО делаю согласно регламенту, т.е. раз в 15 000. Эксплуатирую автомобиль в Москве - на работу уезжаю рано - особо в пробках не стою. Прогревами не увлекаюсь - начинаю потихоньку движение спустя 2-3 минуты после завода авто.
На первом ТО 15 000 - перешел на Longtime 5w-30(без промывок), на нем же и остался на 30 000.
Впринципе меня все устраивает - масложора нет, движок работает ровно, но подходит время то 45 000 и хотелось бы услышать мнение специалистов - оставаться ли на этом масле или подобрать какое-нибудь другое?! Спасибо.
29 минуты назад, Bogosnik сказал:
Добрый вечер.
Совсем не помешало бы знать что за двигатель стоит на этом Polo Sedan 2014 года
Если все тот же CFNA то посмотрите по ссылке
9 часов назад, v.chaykin сказал:
Добрый вечер.
Да, вы правы, у моей машины такой движок  стоит .
Спасибо за совет, ввиду отличий в стоимости почти в два раза от того масла что я сейчас заливаю, у меня закрался следующий вопрос: а чем это масло, которое вы рекомендуете координальное отличается от Longtime High Tech 5W-30?!
9 часов назад, Bogosnik сказал:
Кардинально как минимум базовым маслом. В варианте рекомендованного Synthoil 0W-30 основа ПАО-Синтетика. Почитать о всех плюсах можно вот тут. Масло Longtime High Tech 5W-30  на базе гидрокрекинговой технологии синтеза (HC-синтеза).
И кстати Longtime High Tech 5W-30 не лучший вариант для этого мотора, если нет возможности использовать синтетику, тогда вариант HC-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 более интересен.
Здравствуйте! Что все-таки будет предпочтительнее для двигателя CFNA? Syntoil High Tech 5W-40+Ceratec или Molygen New Generation 5W-40?
Замена масла раз в 7,5т.км., Эксплуатация - город. Регион-Брянск.
16 часов назад, Андрей1980 сказал:
Если выбирать из предложенных вами вариантов, я бы отдал предпочтение Syntoil High Tech 5W-40+Ceratec.
Добрый вечер. Имеется Polo Sedan 2012 года.Двигатель CFNA.1.6 105л/с,пробег 54 тыс.км.Свердловская область.Зимой морозы до -35 ,летом жара до +35. На холодную стучит двигатель,даже летом,около 5 минут,затем стук постепенно пропадает. Хочу перейти на LM.Какое масло посоветуете? Присадку?Заранее спасибо.
9 часов назад, Евгений35 сказал:
Добрый день! Рекомендуем применить следующие продукты: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/1925.html
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html.
10 часов назад, Евгений35 сказал:
Промывать рекомендуется. В зависимости от степени загрязнения можно подобрать присадку тут: http://liquimoly.ru/use_additive.html
Доброго времени суток.
Есть поло 105 л/с, 2011 г.в., пробег 69 т.км., ГБО, пробег 80% трасса, 20% город без пробок, автозапуска и подогревателей нет.
Нужно масло на зиму, морозы утром бывают до -37*(не более недели), чаще всего -20...-30*.
Что посоветуете?
В Saturday, October 08, 2016 в 09:00, Евгений_96 сказал:
Что посоветуете?
  Добрый день! Рекомендуем Synthoil High Tech 5W-40. Температура застывания -45.
20 часов назад, AZhuravskiy сказал:
какое масло LM имеет наименьшую температуру застывания?
какая температура застывания у  MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40?
Ну, поскольку это
16 часов назад, Евгений_96 сказал:
5W
То думаю -39, не выше.
25 минут назад, Brian сказал:
Ну, поскольку это
есть масла 5W, у которых  температура застывания -45 ( Synthoil High Tech 5W-40).
11 минуту назад, Евгений_96 сказал:
Есть. И Синтойл на базе ПАО и Спешиал Тек АА на базе НС - оба до -45 градусов. Вполне возможно, что и Молиген 5-40 тоже, но я ориентируюсь на показатели других масел на базе НС (а именно на этой базе и сделан Молиген), у большинства НС масле температура застывания указана -39. Хотя, если быть честным, то и при этой температуре они вряд ли застынут, по крайне мере мой личный опыт хранения канистры с остатком масла зимой на балконе об этом говорит. Ну и не надо забывать, что даже если на улице -39, то в двигателе вернее всего температура градусов на 5 - 10 выше.
20 часов назад, Евгений_96 сказал:
- 42 оС
9 часов назад, Brian сказал:
смотря сколько авто стоит
13 часа назад, Евгений_96 сказал:
Возможно. Но, не помню, чьи слова, но я с ними на 100% согласен: "Чтобы машина не ломалась она должна ездить каждый день". Если машина стоит месяцами - это гарантировано проблемный автомобиль.
10 часов назад, Brian сказал:
согласен
Здравствуйте. Прочитал форум, очень много полезной инфы. Спасибо! Вопросик есть: лью в ДВС ЛМ спешлтек LL. Согласно допусков, как положено. Замена раз в 10к. Присадка "сератек"..с этим маслом допустимо использовать? Пробег 45к. Или рано его использовать? Я думаю для профилактики может. И посоветуйте масло...с очень сильными моющими свойствами для цмфа... Типа "ЛУКойла чистый двигатель" вроде называется... Что бы на 10к залить его и промыть ДВС. Или достаточно присадки моющей?  Спасибо!
9 часов назад, art557 сказал:
Добрый вечер! Спасибо за отзыв. Присадку Cera Tec можно использовать вместе с маслом НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Присадку можно использовать и на новых двигателях, без пробега. По поводу масла с сильными моющими свойствами: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30+Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо за ответ. Всё понятно. Артикул не скинете промывки. За ранее благодарю!
Только что, art557 сказал:
1990
