13 часа назад, stalker-22 сказал:
Здравствуйте,
Посоветуйте пожалуйста с маслом в двигатель. Машина Polo Sedan 12.2013 г.в., двиг 1,6 CFNA АКПП приобретался у дилера в Алтайском крае с пробегом 7,5 тыс.км. Масло сменил на 8600 км и дальше менял каждые 7-8 тыс.км(примерно 6-10 месяцев на одном масле). Масло использовал оригинальное согласно ETKA G052167M4 5W40 VW50200. Стуки при этом присутствовали утром на холодную, не более 1-2-3 сек., летом короче и тише, чем зимой. Но в последнюю зиму (пробег достиг 35 тыс.км) стуки стали более громкие и более долгие, особенно при стоянке под открытым небом (бывает 2 раза в неделю, остальное время в капитальном гараже). После этой зимы теперь и летом после ночной стоянке стучит 1-2 мин(по мере прогрева снижая громкость), и так же отчетливо слышно на холостых оборотах при прогретом двигателе, но очень очень тихо. Зимой прогреваю 8 мин., летом - 3-4 мин. Так же этой зимой один раз пришлось долить масла 200-300 мл, до этого расход не наблюдался и после этого тоже уровень стоит. ОД всегда рекомендовал и наливал по максимуму(я экспериментировал: сливал до середины уровня и стук при этом немного усиливался). Зимой у нас средняя температура воздуха -15..-25, бывают недельные морозы до -40 градусов, летом +25..+37(зимой на ночь оставлял под поддон двигателя включенную лампочку 100W - утром заводится очень тихо и практически не стучит - 3-5 сек). Заправляюсь всегда на Роснефть 95-м + Castrol TBE(дилер одобрял такого рода присадку к топливу), последние 2000 км лью LM 7568. Езда обычно город/трасса - 6500/1500 км. В городе - утром завел прогрел, проехал 3-10 км, заглушил; в обед та же история и вечером так же. Под крышкой маслозаливной горловины видно небольшой налет на деталях  - но вероятнее всего из-за того что масло уже темноватое и приобретает коричневатый оттенок (8 тыс.км уже прошло.) Стиль езды как у дальнобоя - плавный разгон, плавная остановка, использование наката и торможения двигателем. Иногда раскручиваю до 3500-4000 оборотов двигатель - но очень редко.
Посоветуйте пожалуйста масло для удаления или минимизации шумов при пуске холодного двигателя. Сам хотел попробовать Molygen New Generation SAE 5W-40, подбор по марке авто выдал 13 вариантов, поэтому глаза разбегаются.
Попробуйте Молиген - должно быть потише.
Ещё отличный вариант, добавить в любое масло (не в Молиген) присадку - http://liquimoly.ru/item/3721.html - тоже отлично снижает шумы.
Brian,
А почему в Молиген нельзя Цератек? И Может нужно 5W30 лить?
58 минут назад, stalker-22 сказал:
Brian,
А потому, что смысла нет, масло Молиген - уже готовый продукт с модификатором трения.
Здравствуйте, уважаемые специалисты«LIQUIMOLY».
Какая все-таки температура застывания у масла Leichtlauf HighTech 5W40?
На официальном сайте -45 гр., а по информации из других интернет источников -33 гр. (возможно эта информация устарела).
И есть ли преимущества данного масла по характеристикам  перед TOP TEC 4100 при эксплуатации в Поло седан (двигатель CFNA) в Омской области.
Заранее благодарен.
43 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Заранее благодарен.
Pourpoint -45 °C DIN ISO 3016 Информация с официального сайта максимально верная, обновление информации на других интернет ресурсах происходит с большим опозданием.
TOP TEC 4100 не лучший выбор для вашего автомобиля (если только авто не на газу), учитывая что это масло более оптимально в дизельный двигатель с сажевым фильтром.
Используйте рекомендованное вам ранее масло Leichtlauf HighTech 5W40
День добрый. Имею поло седан 2013 г.в. Решил перейти с ваговского "спешл плюс" на ЛМ. Выбираю между "Liqui Moly 5W-40 Leichtlauf High Tech" и "Synthoil High Tech 5W-40". Проживаю в г. Мурманск, зимой температура до -35. Какое из масел посоветуете. И где в г. Мурманск можно приобрести масло LIQUI MOLY и не нарваться на подделку? Представительств не нашел.
5 часов назад, NIK_51 сказал:
Оба варианта прекрасно подойдут для двигателя вашего автомобиля. Низкотемпературные свойства у обоих продуктов на очень достойном уровне. Приобрести продукцию Liqui Moly можете в магазинах партнеров. Список доступен на карте где купить.
Добрый вечер.Чем отличается масло  Molygen New Generation 5W-30 от  Molygen New Generation 5W-40 кроме вязкости? Почему у 5W-30 спецификации  API SN/CF,а у 5W-40  API/ACEA?
20 минут назад, Евгений35 сказал:
Разница в физ/хим характеристиках. На маслах 20 и 30 вязкости сниженный HTHS в соответствии с требованиями производителей Азии и Америки, и классифицируются они по API и ILSAC. 40 вязкость в свою очередь направлена на использование в Европейских моторах, соответственно классифицируется по ACEA.
Для наглядного примера:
13 часа назад, Евгений35 сказал:
Понял.Но это ведь не значит,что 5-30 нельзя использовать в европейских моторах? VW например?
Мы не рекомендуем использовать Molygen NG 5w-30 в европейских моторах, например VW.
Попробовал присадку CERA TEC в ДВС и она реально работает. Снижение стуков, шумов, мягкая работа двигателя (не сразу, а спустя примерно 500 км).
Вопрос к представителям LM:  каков реальный интервал действия данной присадки (по инструкции 50000 км), и нужно ли промыть двигатель перед новой порцией CERA TEC или можно не мыть (просто добавить присадку при очередной смене масла)?
Заранее благодарен.
Здравствуйте. Реальный интервал зависит от жесткости условий эксплуатации. Немцы заявляют срок в 50 000 км, мы же рекомендуем добавлять Кера Тек при каждой замене в половинной дозировке. Для поддержания максимальной эффективности. Промывать мы рекомендуем при каждой замене масла.
Здравствуйте. Polo Sedan 05.2011 г.в., двиг 1,6 CFNA пробег 80 000 км. Регион эксплуатации Янао, зимой температура эксплуатации до -43 (часто такие морозы длятся около месяца),  летом не долгий период до +25, +30. Подскажите какое моторное масло выбрать. Нужна ли присадка Кера Тек. Присутствуют характерные стуки поршней при прогреве и компенсаторов.
Изменено пользователем YANAO
52 минуты назад, YANAO сказал:
Мотор CFNA достаточно популярен как видно из этой ветки форума. Рекомендация используйте арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Так же рекомендуем перед заменой промыть двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
Использование CeraTec лишним совсем не будет.
В 03.11.2017 в 16:50, V.Chaykin сказал:
А использование Synthoil High Tech 5W-40 рекомендуется? и в чем различие между Leichtlauf High Tech 5W-40  и Synthoil High Tech 5W-40?
1 час назад, YANAO сказал:
Отлично подходит.
Различия в первую очередь в базе, в первом случае НС, во втором ПАО.
Поддержу Brian
6 минут назад, Brian сказал:
Отлично подходит.
54 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Поддержу Brian
если использовать Synthoil Energy 0W-40 + CeraTec для всесезонного использования.
7 минут назад, YANAO сказал:
Это вообще наикрутейший вариант, но и самый дорогой.
10 минут назад, YANAO сказал:
И такой вариант тоже возможен.
Про кератек я уже писал несколько сообщений выше.
Поясните суть метаний от одного масла к другому, а то мы так весь ассортимент переберем.
8 минут назад, Евгений_96 сказал:
Странная  нулевка Synthoil Energy 0W-40, стынет при -38*
С чего вы это взяли?
Изменено пользователем Brian
9 минут назад, Евгений_96 сказал:
Подробнее опишите ситуацию.
12 минуты назад, Евгений_96 сказал:
Вас не смутило, что информация от 2012 года? Сейчас на дворе 2017 как никак.
Выношу Вам предупреждение, за акцентирование неактуальной информации.
17 минут назад, Евгений_96 сказал:
Думаю, что на 2017 год этот анализ уже не актуален.
Ищу для себя оптимальный вариант, учитывая пробег и регион эксплуатации.
5 минут назад, YANAO сказал:
Учитываем низкие температуры вашего региона, значит самый актуальный вариант на ПАО-базе. Это линейка Synthoil. Оптимальная вязкость для этих моторов 40, соответственно или 0w или 5w. оба продукта работать будут. У нулевки конечно показатели будут поприятнее в самые лютые морозы.
