1 час назад, copokka сказал:
Здравствуйте,
У меня есть а/м Шкода Рапид 2014 г.в. с мотором CFNA пробег 75000 км. После ТО-1 (15000 км) застучал двигатель при холодном пуске. Пробовал масла различных производителей с различной вязкостью - стук не исчезал. Почитав форум, решил попробовать продукцию LM - хочу залить масло Molygen NG 5W-40.
Имеет ли смысл одновременно с этим маслом залить присадку Hydro-Stossel-Additiv?
Буду Вам очень признателен за ответ.
Что значит застучал ? Гидрики цокают ?  Если застучал как я это понял то срочно в сервис надо, а не менять масло и хорошо бы для подбора больше информации и что пишет инструкция по эксплуатации.
2 часа назад, Edge сказал:
Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе минут 5, потом стук стихает. По инструкции рекомендуют допуск 501.01/502.00. Регион - Нижний Новгород. Пробег 80 город / 20 трасса. Интервал замены масла - 7500 км.
45 минут назад, copokka сказал:
Присадку Hydro-Stossel-Additiv можно использовать в любой момент.
Molygen NG 5W-40 будет хорошим выбором для этого мотора.
52 минуты назад, copokka сказал:
Так, а Молиген 5-40 то попробовали? Может и перестанет стучать.
24 минуты назад, Brian сказал:
Ещё не попробовал, только планирую.
Тогда залью сначала только Молиген, если стук не пройдет - попробую присадку.
14 минуты назад, copokka сказал:
Так конечно, само по себе это масло вообще классное.
Всем счастливым обладателям «дизельных»  двигателей VAG CFNA хочу дать конкретную, беспроигрышную рекомендацию.
Промойте двигатель долговременной промывкой 1990.
Лейте масло Synthoil 5w40+полный флакон Cera Tec (при первом использовании такого коктейля), и Synthoil 5w40+1/2 флакона Cera Tec (при дальнейшей эксплуатации).
Если движение по городу и Вы не автогонщик, то масло меняйте через 7500км, максимум 10000км.
И будет Вам долгожданная ТИШИНА. Заметил такую тенденцию: чем дольше используешь сие средство - коктейль, тем тише и ровнее работает ДВС, как будто эффект накапливается: речь идет не о пробеге между сменами масла, а о общем пробеге на коктейле, т.е. при первой смене масла - эффект на лицо, далее-еще тише, на третью смену-то, о чем мечтал.
И да, после смены масла максимальный акустический эффект наступает спустя 800-1000км.
P.S. Для экономии, купил присадку LM Mos2. Хочу следующий раз попробовать вместо Cera Tec. Хотя может уже и не стоило, ведь от добра, добра не ищут.
Всем удачи!
23 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Всем удачи!
Спасибо за отзыв!
Да, всё верно, эффект от модификатора со временем укрепляется.
3 часа назад, Вадим Одн сказал:
Всем удачи!
Благодарим за отзыв и рады что вам нравится продукция Liqui Moly.
При постоянном использовании Ceratec добавлять Oil-Additiv уже лишнее, но если использовать вреда не будет.
Спасибо Вам-AcidCat, Brian и конечно представителям компании за оперативные, а самое главное профессиональные советы!!!
1 час назад, Евгений35 сказал:
Если было залито хай тек 5-40 +кератек,нужно ли промывать двигатель перед заменой масла на это же +кератек?
Промывка никогда лишней не будет.
8 минут назад, Евгений35 сказал:
А как тогда накапливается эффект,о котором написано выше,если промыть двигатель?? Ведь всё из него вымоет.
Ничего не вымоет, Кератек ведь это не грязь.
8 часов назад, Евгений35 сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Лично я промывкой промыл пока однократно.
Далее я не промывал, а просто сократил интервал замены масла (коктейля).
Думаю,что после промывки схему необходимо начинать с 0, т.е. масло+полная порция присадки, далее масло + 1/2 присадки.
4 часа назад, Вадим Одн сказал:
Присадка долговременная и работает по принципу частичного легирования трущихся частей. Очиститель масляной системы борется с загрязнениями на деталях и в масляных каналах. Он не может вымыть присадку в местах "легирования". Совсем не обязательно каждый раз после промывки начинать все заново, если только у вас автомобиль не участвует в жестких гонках.
И это масло в Polo! Тогда вопрос прост, а оригинал VAG залить можно, допуск тот же и рекомендации (G 052 167 Special Plus) Меняю 1 раз в год  :dntknw:
43 минуты назад, Hods сказал:
Каждый автолюбитель сам делает выбор какие материалы использовать для обслуживания своего авто. Кто-то выбирает лучшее, кто-то подешевле. Хотите использовать оригинал, это ваш выбор, мы не против.
Изменено пользователем limo
Здравствуйте! Во-первых хочу положительно отозваться о Вашей продукции. Лью в свой Lancer x 1.8 масло LM Leichtlauf Special AA 5W-30 (раньше asia & America) уже на протяжении 100000, двигатель на нем работает отлично.
Жене приобрел рапид 2014 г.в. с cfna, пробег 75000, у прошлого хозяина залит магнатек 5w-30, по утрам тарабанит как надо. Регион Псков, летом +20-25° зимой от +5 до -25. Прочитал вест форум и так и не определился с выбором, что лучше синтоил хай тек 5-40 плюс кератек или молиген 5-40 без присадки. Замена 10000км. Город.
Изменено пользователем sam2681
7 часов назад, sam2681 сказал:
Думаете в сторону правильных вариантов, что тот, что другой прекрасно подойдут, смотрите по цене, какой не напряжёт бюджет.
9 часов назад, sam2681 сказал:
По защитным свойствам варианты примерно равноценныe.
А по акустическому эффекту Синтойл+Cera Tec=предпочтительней, за счет наличия микрокерамики, этот же вариант и дороже.
Но присадку придется добавлять постоянно (см. мою схему выше), т.к. частицы микрокермики, находящиеся взвеси, покидают ДВС при смене масла.
6 минут назад, sam2681 сказал:
А в чем разница?
По ходу разные закупы разных партий.
12 часа назад, sam2681 сказал:
Leichtlauf Special AA 5W-30 - это старое название этого продукта. Сейчас это Special Tec AA 5W-30 (АА - Asia & America).
Для CFNA отличным вариантом будет
Synthoil High Tech 5W-40 + Ceratec. Но с каждой заменой масла заливать Ceratec не обязательно.
1 час назад, sam2681 сказал:
А в чем разница?
Разница, на первой картинке канистра и этикетка старого образца (лет так 5-6 назад такая была), вторая картинка современный вид канистры.
27 минут назад, V.Chaykin сказал:
А старого образца лить можно? И с каким интервалом посоветуете заливать керотек?
2 минуты назад, sam2681 сказал:
Масло то одно.
33 минуты назад, sam2681 сказал:
Продукт один и тот же, обертка разная.
Интервал применения Ceratec зависит от условий эксплуатации, чем сложнее условия тем чаще применяем.
Скажем так, для гонок мы бы рекомендовали применение с каждой заменой масла. Для лайт эксплуатации раз в 45-50 тыс. км.
12 часа назад, V.Chaykin сказал:
Всем спасибо за ответы!
В 06.11.2018 в 11:00, copokka сказал:
Здравствуйте,
Забыл спросить. Каким образом заливать у cfna обьем заливаемого масла 3,6 литра я так понимаю масла заливать на 300 граммов меньше?
