4 минуты назад, sam2681 сказал:
Забыл спросить. Каким образом заливать у cfna обьем заливаемого масла 3,6 литра я так понимаю масла заливать на 300 граммов меньше?
Все верно.
14 часа назад, sam2681 сказал:
Да не парьтесь, лейте сверху и всё.
Да, синтоил + кератек меньше шумов, где-то через 500 км будет эффект, зиму так ездил, единственный минус это цена, около 5 тысяч рублей .
2 часа назад, Евгений35 сказал:
Поддерживаю!
Товарищи, доброе утро. Нужен совет. Пробег-почти 70 тыс.
В данный момент лью Synthoil 5w40+oil additiv. Чередую с Cera Tec.  Двигатель шепчет, стуки присутствуют несколько секунд после холодного пуска, живу в Сибири. Езжу на работу каждый день 23 км х 2 по городу,  стиль езды средний, пробки средние, по утрам их практически нет. Машина стоит на улице. Грею минут 5-10. Беру 5 литров масла и за 8000 км уходит все (с доливками). Получается на долив за 8000 тыс. уходит 1,5 литра.  Но и зимой и летом доливаю примерно одинаково. Много это или мало, не знаю? Близиться очередная замена масла. Может для минимизации расхода масла  попробовать Optimal 5w40+присадка? Или Leichtlauf 5w40 (его к сожалению нет в Metro CC, там замена продукции в канистрах исключена)? Или же попробовать Synthoil 5w50 на лето? Или же остаться на качественной синтетике Synthoil 5w40, да немного доливать?
Представители компании, жду Вашего ответа.
Brian, тоже не молчи.
3 часа назад, Вадим Одн сказал:
Попробовать конечно можно, но не исключено, что после перехода расход может увеличиться.
Как вариант можно рассмотреть переход на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40, дополнительные антифрикционные присадки в данном случае уже не нужны, и можно на них сэкономить.
Молиген, мы тестили на другом поло , по эффекту "антишум" лучше масло+присадка (CERA TEC или Oil Additiv). "Зеленка" масло зачетное: расход топлива падает, угар минимальный. Если бы в него можно было добавить Oil Additiv для уменьшения акустического дискомфорта, то я бы с удовольствием потестировал такой коктейль?! Молиген легировал бы поверхность, а присадка снижала шум?
21 минуту назад, Вадим Одн сказал:
Molygen NG легирует и снижает шум. Не забывайте, что сейчас машина на работает на синтетике, у этого масла структура более однородная по сравнению с остальными маслами, поэтому работает тише. В итоге, задача сэкономить или по экспериментировать? определитесь)
13 минуты назад, Вадим Одн сказал:
Задачи всего две:
-ресурс двигателя;
-акустический комфорт.
В таком случае, оставайтесь на прежнем варианте.
Владимир, крайний вопрос.
Какие негативные моменты для авто в расходе масла. Насколько я понимаю-это нагрузка на катализатор, нагар? Пытаюсь понять: есть смысл бороться с расходом или забить.
Спасибо за терпение!
7 минут назад, Вадим Одн сказал:
Все верно, -это нагрузка на катализатор, нагар и т.п., итогом рано или поздно станет выход из строя двигателя или соседних узлов. Вопрос только на сколько рано и на сколько поздно, тут лотерея. Мы, конечно же, за работу исправного двигателя и будем рекомендовать выявлять причину и устранять.
7 часов назад, Вадим Одн сказал:
Задачи всего две:
-ресурс двигателя;
Мне кажется для достижения этих целей лучше всего справятся масло + присадка.
Brian, привет. Да именно такой вариант и рассматривал. Либо Optimal+Mos2. Был опыт на Ваз 2115. Лил синтетику не помню какой фирмы, масло уходило. Потом перешёл именно на Optimal LM и проблема ушла. И ещё: Поло у меня с новья на Vag special дилерском масле, масло так не уходило, а ведь это кряк.
Изменено пользователем Вадим Одн
12 часа назад, Вадим Одн сказал:
Так и Оптимал кряк, и Лайтлауф кряк. Синтойл вот - синтетика чистая. А уходит масло через какое место пробовал выяснить? Может через сальник где давит? Или прямо горит всё? Камеру бы в цилиндры сунуть, посмотреть состояние.
Я к тому, что надо причину понять.
Я про это и говорю, что зачастую синтетика может уходить, а полусинь и кряк ходить от смены к смене без долива. Потеков и течей нет.
25 минут назад, Вадим Одн сказал:
Значит надо тестировать. И промыть бы хорошенько перед заменой для чистоты эксперимента.
Тут посоветовал один человек перевести CFNA на масло 5w50. Типа все проблемные звуки уходят. У них вроде таксопарк какой-то. Господа знатоки что скажите по этому поводу? Будет ли на пользу этому двигателю такая вязкость?
10 часов назад, R5BBB сказал:
Проблемные звуки этих моторов вызваны конструктивом, поршень перекладывается в ВМТ и густым маслом это не убрать, да и вообще 50 вязкость без прямых показаний я бы не брал.
13 часа назад, R5BBB сказал:
В условиях Мексики или Бразилии я бы наверное с ним согласился, в РФ учитывая климат такая вязкость не рекомендуется.
Добрый день. Интересует такой вопрос, отъездил год на Synthoil High Tech 5W-40 + Ceratec. В этом году приходится немного экономить, можно ли перейти на Optimal New Generation 5W-40? PoloSedan 2012 г.в.
Или подойдет Optimal Synth 5W-40?
Изменено пользователем fill007
1 час назад, fill007 сказал:
Наиболее подходящим вариантом из двух будет Optimal Synth 5W-40.
18 минут назад, V.Chaykin сказал:
