Riki
Жидкость ГУР Mazda Demio DY
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что залить в ГУР из Вашей продукции, авто "японка" Mazda Demio DY (2003-2005). На крышке бачка ГУР имеется надпись Power Steering Fluid, в японском мануале есть  аббревиатура ATF M-III и D-II. Что посоветуете залить для замены?
Всем привет!
ATF Top Tec 1100 как раз соответствует требованиям DII.
Спасибо за ответ.
В предложенном Вами варианте нет соответствия на ATF M-III, (требования мазда).
Минеральное трансмиссионное масло для АКПП ATF Dexron II D (арт. 3977) - (вроде бы тоже D-II но нет ATF M-III) или
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III HC (арт. 3946) - (почти ATF M-III) чем отличаются от  предложенного Вами.
также есть НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502) где указано на соответствие с ATF M-III.
и хотелось бы уточнить что лить синтетическое в ГУр или минеральное... ATF M-III вроде бы минеральное...
Что выбрать???
Заранее спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Минеральное трансмиссионное масло для АКПП ATF Dexron II D (арт. 3977) - (вроде бы тоже D-II но нет ATF M-III) или  НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III HC (арт. 3946) - (почти ATF M-III) чем отличаются от  предложенного Вами. также есть НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502) где указано на соответствие с ATF M-III.
Что выбрать???
Предложенные Вами варианты тоже имеют право на существование, но замечу, что М3 - рекомендация не для ГУР, а для АКПП. Масло для АКПП, конечно можно использовать в ГУР, просто я предложил продукт попроще. Тор Тес 1100 и 1200 не являются ни минеральными, ни полностью синтетическими маслами, а занимают промежуточное положение, так называемые масла НС-синтеза, то есть минеральные по сырью, но прошедшие глубокую молекулярную перестройку. Результат - более высокая стойкость, чем у минеральных масел и более низкая температура застывания.
1100 или 1200 в случае ГУР будут абсолютно одинаково работать, но 1100 чуть дешевле.
Спасибо большое за ответ. Остановился на жидкости для ГУР на НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502).
