Стабилизатор вязкости Pro-Line Visco-Stabil
Добрый день. Использую эту присадку в мотоцикле. Ведь не секрет, что с пробегом в мотоциклах вязкость масла падает. По ощущениям стал тише двигатель и мягче коробка.
Хотя написано не использовать для мотоциклов с муфтой работающей в масле. Скорей всего имеется ввиду сцепление. Суть вопроса - в этом продукте есть присадки для уменьшения коэф. трения как я понял? ZDDP? Или заменители ZDDP, которые заполировывают сцепление?
Эту присадку можно использовать  с какими маслами? Так полагаю, в ней загустители? (тоесть только для полусинтетич и синтетических масел).
На сколько единиц поднимется вязкость от этого продукта? Тоесть примерная пропорция сколько добавить, чтоб получилось, что надо.
Спасибо.
Изменено пользователем Evilshik
Спасибо.
Муфта это и есть сцепление. ZDDP в присадке нет, только полимерный загуститель, заранее растворенный в минеральном масле, такова технология ввода загустителя в любое масло. Вязкость поднимается на пару сСт. Ограничения по использованию с мокрым сцеплением связано с тем, что загуститель может нарушать работу фрикционов (а может и не нарушать, видимо Вам повезло). Присадку можно использовать со всеми товарными маслами, синтетичность значения не имеет. Пропорция указана на этикетке, увеличение доли загустителя более рекомендованного ведет к нестабильности вязкости, так как в мотоцикле избыток загустителя может разрушаться как от температуры, так и перемалываться шестерными коробки чисто механически.
Спасибо за ответ.
Есть еще вопрос. В минеральном масле в отличии от синтетического вязкость ведь достигается засчет самой базы? Тоесть в минеральном нет загустителя, а в синтетическом загуститель и дает вязкость? Или в минеральном так же могут использоваться загустители?
Спасибо за ответ.
Только в сезонных минеральных маслах типа SAE30 или SAE 50 нет загустителя. Во всех всесезонных типа ХW-XX есть как загуститель так и депрессор.
  • 8 months later...
Вопрос по Visco-Stabil
1) В каких случаях стоит применять эту присадку ?
2) Как она работает ?
3) Совместима ли она с присадкой Molygen Motor Protect (которая будет залит в синтетику 5W40) - как я понял вязкость MMP ниже чем у масла 5W40 в которое планируется её добавка, есть ли смысл добавить "стабилизатор" (скажем на пробеге 3000, а может и сразу) для того, что бы не было падения высокотемпературной вязкости ? (хотя работа двигателя допускается на вязкости 0W30)
Visco-Stabil Visco-Stabil
я пробовал - имхо - как то чуть оживает масло от этого тюбика)) в новое лить точно не стоит, то что ММР на 30-й основе - это крохи по объему и ничего не разжижат, а вот пробег, время и последствия эксплуотации масла - да.. так что актуально если выкатывать масло долго.. Если короткие смены то в доп оживителях масла нет нужды.
Мне интересно было, стабилизатор вязкости - стабилизирует вязкость масла, т.е. не дает вязкости падать или наоборот расти ?
По остальным вопросам понял и согласен.
Добрый день, не дает падать.
  • 10 months later...
Приветствую будьте добры подскажите, эту присадку можно использовать в любое масло и в любое время не зависимо от пробега после замены масла Я так понял? СпС за ответ
1 час назад, TIGER сказал:
Добрый вечер! Вы все правильно поняли.
  • 1 year later...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, через какое время после добавки этой присадки в масло она начинает действовать?
P.S. залито масло Liqui Molly 10W-40 Superleithlauf, проблема: горит индикатор давления масла на ХХ через 15-20 мин езды. А/М Daewoo Leganza 2.2
