Oil-Verlust-Stop поможет ли?
3 часа назад, shlpa сказал:
начинать с чего то надо!?
Начни с раскоксовки и наблюдай дальше. Из всего выше изложенного и предложенного это самый простой и не дорогостоящий вариант! Плюс она раскоксовка и промывка движка всегда только на пользу! Двух зайцев разом убьешь.
До этого мыл форсунки в сервисе без снятия лавром(тоесть и нагар с поршней убрался ) потом сам раскоксовывать нашатырным спиртом пробывал,результата нет,поэтому не особо то и охота в 3 раз делать ,хоть и гренолом...
Изменено пользователем tosa7777
  • Ответы 136
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Всем привет. Авто Ниссан Микра. Бензин двигатель 1.4 CR14DE. Пробег 64.
Заменил масло 1 тыс км назад. В новое масло добавил Кератек, чтобы уменьшить стук в пальцах поршней. Помогло. Шум практически исчез.
Вопрос.
недавно обнаружил что немного подтекает нижний сальник двигателя. Можно ли сейчас добавить стоп течь в двигатель, когда там кератек уже?
10 часов назад, gerax сказал:
Вопрос.
добавить можно,только если сальник течёт то не поможет,или поможет очень кратковременно но после не ожиданно потечёт в 5 раз сильнее чем сейчас,замена сальника вот что вам поможет но не как  присадка.
В 16.12.2016 в 08:36, shlpa сказал:
а дальше уже по ситуации!
тем более что я не один с тобой за тобой вон какая поддержка стоит! мыслителей блин.
Вашим уже только от этого должно быть легче! что не в одиночестве.
Дерзай дружище!
Все будет з....сь!
Не переживай!
Глаза боятся, руки делают.
Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед - кодекс самурая.
Делал раскоксовку гренолом 2 раза,с заменой масла,проблема осталась,залил 5 50 синтетику,двигатель шепчет работает ровно,но при запуске всё те же проблемы остались,влил стоп течь буду ждать результата.,
19 часов назад, gerax сказал:
Вопрос.
При наличии в двигателе Cera Tec присадка стоп течь работать будет. Cera Tec никак не влияет на работу присадки стоп течь.
Если ресурс сальника на пределе, присадка даст временное решение, но по крайней мере позволит подготовиться к замене сальника.
Спасибо за ответы. В какой промежуток желательно добавить стоп течь? В свежее масло? Или перед заменой? Можно ли добавить в масло которое прошло 5-6 тыс? Не будет ли от нее грязи в двигателе? Можно ли одновременно добавить кера тек и стоп течь?
Изменено пользователем gerax
В 24.02.2017 в 14:35, gerax сказал:
Можно добавлять стоп течь в масло которое прошло 5-6 тыс.
Нет, грязи не будет.
Можно использовать одновременно кератек и стоп течь. Но кератек рекомендуем добавлять в свежее масло.
  • 8 months later...
Всем привет. Все таки решил добавить. Остался вопрос. На просторах интернета есть мнение, что не стоит добавлять ее на длительный срок. Обосновывая тем, что присутствие присадки долгое время пагубно скажется на всех резиновых деталях.
Подтек коренного сальника небольшой, уровень масла практически не меняется.
Хочу услышать Ваше мнение. Когда всеже лучше добавить? Перед сменой или в свежее масло?
вопрос 2.
Правда ли что помогая присадка от течи, то после еще сильнее течь начинает?
Спасибо
29 минут назад, gerax сказал:
вопрос 2.
Спасибо
Я бы в свежее добавил, чтобы подольше работала. На счёт эффекта отмены - не верю.
58 минут назад, gerax сказал:
вопрос 2.
Спасибо
Присадка которая делает течь масла еще больше? Серьезно?
11 час назад, gerax сказал:
вопрос 2.
Спасибо
Присадка Liqui Moly для устранения течи содержит те же активные вещества, что уже есть в пакете присадок моторного масла, только в бОльшей концентрации. Вреда никакого, даже при постоянном использовании. Течь может не остановиться только в случае МЕХАНИЧЕСКОГО износа сальника.
14 часа назад, gerax сказал:
Спасибо за ответы. Последний вопрос.
Если в системе уже присутствует кератэк + oil additiv? Лить можно?
Вашему коктейлю уже ничего не страшно)
Подскажите. А за счет чего он устраняет течь? За счет повышения вязкости масла?
И второй вопрос
залив присадку масла в системе стало выше на 2 мм макс точки щупа. Это критично?
В 03.11.2017 в 19:01, gerax сказал:
И второй вопрос
Добрый день! Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. Уровень масла выше уровня поддерживать не желательно.
