tosa7777 Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 6 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Согласно технологии некоторые сальники меняются при полном или частичном сливе моторного масла, которое использовать повторно в двигателе не рекомендуется. По этому, не усложняя процесс, после замены сальников, залейте новое качественное масло в двигатель, и стоп течь вам не понадобится. дело в том что стоп течь залита для маслосьёмных колпачков,которые пока не планируются меняться,а сальники заменены так как протекали,масло в двигателе в перемешку с присадкой осталось на уровне.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 4 часа назад, tosa7777 сказал: Опасаюсь что новые резинки станут через чур мягкими.... или этого не произойдёт? В таком варианте, "новые резинки" через чур мягкими не станут, не волнуйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 Спасибо за быстрый ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 (изменено) Скажите стоп-течь Oil-Verlust-Stop повышает вязкость высокотемпературную об этом сказано на самой банке И.Т.Д это то есть к примеру было залито 5W20 после смешивания присадки станет 5W30 ? к примеру залито в свежее масло Изменено December 14, 2016 пользователем tosa7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Добрый день. Стоп-течь незначительно повышает вязкость масла, не настолько, чтобы оно перешло в следующий класс по SAE. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 (изменено) 4 часа назад, Борода сказал: Добрый день. Стоп-течь незначительно повышает вязкость масла, не настолько, чтобы оно перешло в следующий класс по SAE. может подскажите тогда,колпачки поменял (оригинал)дымит без присадки из за чего? при заводке если залить присадку дыма не будет Изменено December 14, 2016 пользователем tosa7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Добрый день. Либо кольца, либо закоксовки какие-нибудь. Трудно сказать, пока не увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 (изменено) 4 часа назад, Борода сказал: Добрый день. Либо кольца, либо закоксовки какие-нибудь. Трудно сказать, пока не увидишь. когда бывает и сильнее Воняет при заводке маслом палёным и после езды постоянно на холостом ,на видео плоховато видно но дым сизый после проходит Изменено December 14, 2016 пользователем tosa7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 6 минут назад, tosa7777 сказал: когда бывает и сильнее Воняет при заводке маслом палёным и после езды постоянно на холостом ,на видео плоховато видно но дым сизый после проходит это именно дым? не пар? а то похоже на просто пар прогрееется когда уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Похоже на проблему по адсорберу, обратитесь к диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 маслосъемные кольца скорее всего!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: это именно дым? не пар? а то похоже на просто пар прогрееется когда уходит. в этот день когда снимал на улице было - 8 и дыма было мало,пар идёт после 40 секунды Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 раскоксовка вам в помощь Врят ли это отсорбер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: маслосъемные кольца скорее всего!!! Если они то каким образом СТОП ТЕЧЬ убирает этот дым Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: раскоксовка вам в помощь Врят ли это отсорбер. компрессия по 13.5 в 4 цилиндрах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 ну компрессия и на залегших бывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, Борода сказал: Похоже на проблему по адсорберу, обратитесь к диагносту. Он то каким образом связан с малянной системой то?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: ну компрессия и на залегших бывает бывает то это понятно,но суть в том что стоп течь помогает убрать этот дым,за счёт чего?!?! не понятно просто если это кольца Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Адсорбер копит грязь, при запуске клапан может отправлять грязь (бензин\масло) на дожиг. Это плавающая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: ну компрессия и на залегших бывает причём на полусинтетике 10w40 дымит больше в раз 5 чем на 5 w 40 синтетике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 4 минуты назад, tosa7777 сказал: причём на полусинтетике 10w40 дымит больше в раз 5 чем на 5 w 40 синтетике значит все таки в масле дело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 а на 5-30 не пробывал как будет дымить? Диагностика полная точно нужна! Или Забить.................. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: значит все таки в масле дело в вязкости ?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 4 минуты назад, tosa7777 сказал: в вязкости ?! не исключено Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: а на 5-30 не пробывал как будет дымить? Диагностика полная точно нужна! Или Забить.................. залито вот это,видео снимал на нём и постоянно воняет горелым маслом даже на прогретую чего не было на 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: не исключено Вот просто есть думки залить 5W50 синтетику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 4 минуты назад, tosa7777 сказал: залито вот это,видео снимал на нём и постоянно воняет горелым маслом даже на прогретую чего не было на 5w40 В диагностику или забить! А масло что по уровню показывает? уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 3 часа назад, shlpa сказал: В диагностику или забить! А масло что по уровню показывает? уходит? если честно проехал около 300 км и что до этого что сейчас уровень вкопанный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 я уже не знаю на что думать,старые колпачки были нормальные не сказать что убитые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 может стоит подождать! скажем так притрутся сядут новые и все пройдет! Либо они х...е или сильно жесткие (левак) из за этого и дым при отсутствии оил стоп. как вариант. сильно подходит к ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
