Oil-Verlust-Stop поможет ли?
3 часа назад, shlpa сказал:
может стоит подождать! скажем так притрутся сядут новые и все пройдет! Либо они х...е или сильно жесткие (левак) из за этого и дым при отсутствии оил стоп. как вариант. сильно подходит к ситуации.
ситуация была один в один на старых колпачках,новые заказывал через автодок оригинал NISSAN тоесть в упаковках был NOK,всё началось год назад после смены масла на котором ездил предыдущий хозяин к сожалению какое было залито я не знаю,скажу вот так,на масле 5w40 синтетике дыма очень мало так же как и на 5w30 на 10w40 полусинтетике дымила уже в гараже сразу после залития стоп течи стал намного меньше. сейчас залито 5w30 после замены колпачков,думал проблема в них ,так теперь маслом воняет постоянно палёным даже когда дыма нет вовсе ,стоп течь не заливал,просто считаю что всё таки было залито 5w50 поэтому и не дымило после покупки вовсе,в -32 заводилась со второго раза,как то так ( есть думка что стоп течь сороковку поднимает вязкость маслянная плёнка становится толще и поэтому не дымит,кольца справляются
Изменено пользователем tosa7777
  • Ответы 136
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
4 минуты назад, tosa7777 сказал:
лямбда не дожигает! катализатору трындец
его там нет,если двигатель исправен без каталика дымить синим не должен
тогда и не парься! лей 5-30 пользуйся пятиминутками и хорошим бензом и забей. Ни чего страшного не вижу.
как не страшно то,около машины стоять не возможно куртка воняет после этого как будто ты на тракторе ездил,просто я спросил как ты думаешь 5w50 может исправить ситуацию,чисто твоё мнение?!
не стоит 5-50 движку убьешь! шипко вязко
лей то масло на котором не воняло! Катализатор выхлоп дожигал а раз его нет что теперь.! Причина конечно должна быть только хз какая.
за счёт чего я её убью? аргументировать сможешь!? или это сугубо твое мнение взятое не обоснованное и не имеющее конкретики?!
этому движку 5-40 густо а 5-50 ваще не кайф будет! коксом обрастет в один миг.
))) да где связь между коксом и 5w50 это же не минералка какая то лукойловская  ,переписывался в группе с пацаном у него только Альмера ,больше двух лет льёт мобил 5w50 в - 35 заводится без проблем  льёт разливное,так что это всё стереотипы .
3 минуты назад, tosa7777 сказал:
))) да где связь между коксом и 5w50 это же не минералка какая то лукойловская  ,переписывался с ###### у него только Альмера ,больше двух лет льёт мобил 5w50 в - 35 заводится без проблем  льёт разливное,так что это всё стереотипы .
удачи.
кто сказал что лукойл плохое масло?
удачи.
когда был у меня ваз 2103 после залития лукойла люкс 10   -   40  лампа давления после заводки гаснула долго либо не гасла вовсе,и не у одного у меня так было,заливал роснефть и всё приходило в норму,после этого у меня и сложилось хорошее отношение к этому маслу что лил его в ваз 2112  что в nissan
Ошибаешься!
У них что бензин что масло говно,по крайней мере в моём регионе Томской области.
23 часа назад, tosa7777 сказал:
Вот твоя причина!!!
Изменено пользователем shlpa
Вот твоя причина!!!
ЧТО ЖЕ ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ ТО,Антифриз не уходит,белый дым меня не тревожит и его нет,сегодня газовал до отсечки на месте вонь как от бензопилы и вокруг всё затянуто туманом синим/ КАК ПАХНЕТ АНТИФРИЗ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ МНЕ ИЗВЕСТНО,ЖЖЁННЫЙ САХАР!
ЧТО ЖЕ ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ ТО,Антифриз не уходит,белый дым меня не тревожит и его нет,сегодня газовал до отсечки на месте вонь как от бензопилы и вокруг всё затянуто туманом синым/ КАК ПАХНЕТ АНТИФРИЗ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ МНЕ ИЗВЕСТНО,ЖЖЁННЫЙ САХАР!
если у тебя синий дым значит масло! значит либо поршневая либо колечки но ты говоришь их поменял
Я не менял,менял если верить словам предыдущего владельца он,Что не факт,но колпачки были новые практически.....
ну либо либо нет других вариантов
да понятно уже что это колечки,может он их и менял когда я взял она не дымила,но блок не точил вот оно и вылезло  побег 265 000   100% не смотанный  элипс полагаю есть в цилиндрах при залитии стоп течи,масло становится гуще и кольца справляются а после 1000 пробега густота пропадает так как полагаю льёт форсунка одна немного и всё возвращается на круги своя   поэтому либо залить 5w50 если не будет дымить то и не лезть если не поможет только продавать
и что это большой пробег?
на таких пробегах у япов не всегда и колечки меняются и блок точно не стоит трогать.
Либо колечки либо кольца легли.
ну рессурс движка даже по инфе из нета 200 000 +
ты этому веришь! 400-500 до кап ремонта как минимум! На что уж слабые цепные у тойоты и те 400 легко выходят а тут ниссан у них движки поинтереснее в плане набега по живучее будут.
ну а что тогда,я не знаю уже сил нет ....     кстати я снизу смотрел катализатора вроде как нет,а когда сегодня газовал вылетали куски похожие на шкорлупу от ореха какие то маленькие
нет его! поэтому и масло реально заметно на выхлопе! Я Те говорю либо Колечки либо Раскоксовка как минимум в помощь
я бы начал с колечек
Если бы было всё так просто я бы контракт воткнул,всё в финансы упирается,раскоксовку делал нашатырём толку ноль.точнее вонять маслом горелым меньше стала
