new
Nissan X-Trail, 2006г., 2,0, бензин, механика. Угар масла.
Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла.
В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км.
Пробег 153 тыс.
Порекомендовали заменить на менее угараемое...
Хотя маслосьемные колпачки заменили вместе с цепью...
Усиленный расход сохраняется.
Допуски по родной инструкции API SG, SH, SL и SJ
ACEA A2, ILSAC GF I, GF II, GF III
Буду благодарен в профессиональной рекомендации...
Да и как правильно промыть двигатель перед сменой масла и фильтра?
Пробег 153 тыс.
Похоже для начала надо сервис поменять если такое говорят, так сильно оно угарать не может. Надо мотор смотреть и искать причину.
Пробег 153 тыс.
Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет.
Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло.
Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.
Пробег 153 тыс.
Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает???
Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано?
какой после этой процедуры расход масла?
А что по этому поводу подскажут эксперты Liqui Moly?
Буду очень признателен за ответ!
Положительный опыт раскоксовки колец есть. Мы неоднократно рекомендовали проведение этой процедуры и негативных откликов пока не слышали. Если причина расхода масла именно в закоксовке колец, то расход должен снизится. Какой он будет после, строго индивидуально для каждого двигателя.
Угар масла еще зависит от температуры воспламенения . У Synthoil High Tech 5W-40 она высокая - 228С. Переход на это масло так же может способствовать снижению расхода масла на угар.
Пробег 153 тыс.
Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец  с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация  Injektion Clean High Performans?  почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Пробег 153 тыс.
Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода  масла на угар она не сможет.
Пробег 153 тыс.
Правильно я понял, что нужна присадка - Injektion Clean High Performans? На сайте её не смог найти....
Пробег 153 тыс.
Поняли Вы все правильно. Использование этой присадки позволит раскоксовать кольца через камеру сгорания. Вот ссылка на эту присадку: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=592
Пробег 153 тыс.
Так мне нужна раскоксовка колец, инжекторы мне промывали в сервисе.... так какая присадка необходима?
Пробег 153 тыс.
Воздействовать (раскоксовать) на кольца можно через камеру сгорания, таким образом будут раскоксованы верхние компрессионные кольца и через систему смазки (для этого Вам рекомендовали 10 минутную промывку арт. 7507). При применении этих препаратов в комплесе: сначала откатываете бак с очистителем инжектора, а затем перед сменой масла промываете систему с помощью промывки арт.7507, можно добиться положительного эффекта.
Пробег 153 тыс.
Спасибо большое за консультацию!
Сделаю и напишу ответ...
