Смешивание масел
Boris_71
14 часа назад, Aleksei_K. сказал:
Можно ли доливать в зиму в LiquiMoly Super Leichtlauf 10W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40?
В какое время года лучше начать использовать 3721 LiquiMoly Антифрикц. присадка в мот.масло CeraTec (зимой авто используется мало)?
Добрый день, ответ на Ваш первый вопрос в сообщении выше:
В 01.04.2016 в 13:04, v.chaykin сказал:
Ни одно из масел не попадет на германский рынок без тестов на смешивание. Однако, подобные тесты лишь подтверждают безопасность доливки, а эффективность работы масла с (в данном случае посторонними добавками) безусловно снижается. То есть доливать можно, чтоб доехать, а вот эксплуатировать с полными сроками заметы не рекомендуется. При смешивании с другим маслом необходимо корректировать сроки замены в меньшую сторону.
Регламента по времени года для использования антифрикционных присадок нет. Поэтому в любой момент можете начать использовать, независимо от интервалов эксплуатации автомобиля.
  • Ответы 108
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
2 минуты назад, Сергей 075 сказал:
Можно ли смешивать ликви моли оптимал 5w40 с ликви моли молиген 5w40?
Добрый вечер.
В качестве экстренной доливки можно, но с сокращением интервала замены масла.
Залито  LIQUI MOLY Special Tec  5w30
Необходима доливка что могу использовать?
1 Optimal Synth 5W/40 SN/CF A3/B4,
2 LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W/30 SN ILSAC GF-5
3 LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W/40 SN/CF;A3/B4
Спасибо
25 минут назад, EVO666 сказал:
Спасибо
В идеале на доливку необходимо использовать тот же продукт, что и был залит в двигатель.
В качестве экстренной доливки можно использовать любой вариант, но с сокращением интервала замены масла.
подскажите, БМВ х5, кузов е53 3 литровый бенз. Несколько лет использовал кастрол edge 5 W40, сейчас хочу заменить на Liqui moly molygen 5W40. Нужно ли промывать двигатель и чем?
2 минуты назад, kotovskiy1 сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Здравствуйте!Скажите пожалуйста, залито масло топ тэк 4100 нет возможности в данный момент купить его на доливку.Есть только optimal synth 5w-40 какова их совместимость?!
7 минут назад, Melya сказал:
В качестве экстренной доливки можно использовать optimal synth 5w-40 , но с сокращением интервала замены масла.
17 часов назад, v.chaykin сказал:
Добрый день. А по поводу совместимости масел кастрол и ликви молли? Ведь после промывки останется часть масла кастрол 5W40. Можно ли их смешивать?
В 27.01.2017 в 18:55, Melya сказал:
Спасибо!!!До скольки нужно снизить, если замена каждые 10000 км?
Все зависит от того каой пробег сейчас и сколько нужно долить...
Если пробег уже более 5-7 тысяч и/или доливка менее 20% от объема масла - можно докатать до 10-ки. Если же сечас пробег масла менее 5 тыс, а долить нужно больше 20%, то лучше сократить интервал до следующей замены до 7-8 тыс км.
В 28.01.2017 в 10:51, kotovskiy1 сказал:
После промывки остаток масла в системе серьезно сокращается и то, что осталось уже не нанесет вреда новому маслу. Если же все таки остаются сомнения, то можно первый интервал замены на новом масле сделать укороченным процентов на 30 (но это уже конечно перфекционизм)
Добрый день .Авто vw golf 2 1.3 Залито масло liqui moly 10w-40 MoS2(после 3000 км начало жрать масло). Можно ли в него долить любое другое полусинтетическое 10w-40 liqui moly , или синтетику 10w30 ,5w30 . Планирую перейти на синтетику.(порекомендуйте, на какую). Спасибо.
16 часов назад, GAGGEROUT сказал:
В качестве экстренной доливки можете использовать любое масло, но при этом корректируйте интервал замены в меньшую сторону. Расход масла это следствие, необходимо уточнить причину (топливная система, маслосъемные, общее состояние двигателя и т.п.).
В дальнейшем рекомендую оставаться на этом же масле. Продукт наиболее подходит для двигателя, учитывая возраст и пробег.
6 часов назад, v.chaykin сказал:
машина стояла 4 года. предыдущий хозяин лил  неизвестное масло полу синтетику 10w40. Я , прохав 40 км, залил (не промывая ,слил горячее поменял фильтр)  liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf (только оно было в наличии в магазине).Могло ли оно изменить свои свойства ,вымывая остатки старого масло, таким образом ,что стало расходоваться в большем количестве (например стало более жидкое).И подскажите примерно через какое колличество км.его сменить ,если в двигатель к маслу liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf долить  около 0.6л  НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 . Возможен ли увеличеный расход масла от долгих прогревов?. Спасибо.
6 минут назад, GAGGEROUT сказал:
Машина стояла 4 года - с этого нужно было начинать, как и с режима долгих прогревов.
За это время самые большие неприятности могли накопиться в системе питания, и сейчас может идти обильное окисление масла топливом, итогом может стать аварийное падение вязкости масла.
В обязательном порядке проверить систему питания, а также уделить внимание сальникам и прокладкам двигателя, долгий простой сильно сократит срок их службы.
22 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за быстрый ответ .но вопрос относительно смешивания остается открыт (сильно ухудшиться параметры масла), если в двигатель к маслу liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf долить  около 0.6л  НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 через какое кол-во км его сменить?(представим, что двигатель в хорошем состоянии)
45 минут назад, GAGGEROUT сказал:
Конкретно в вашем случае, может сильно. Масла на разных базах с разными наборами присадок, на фоне исходных условий есть риск сильного снижения щелочного запаса. Точное количество километров никто не скажет.
4 минуты назад, v.chaykin сказал:
Предельно ясный ответ.Простите ,но возник еще вопрос .Какое другое масло ,можно добавить к маслу  liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf  и при этом не не сильно испортить.
Может это (не видел его в наших сельских магазинах)
НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40
Артикул: 8027
или это
Полусинтетическое моторное масло Optimal 10W-40 Артикул: 3930
Спасибо. Простите если что не так)))
Продолжу допрос.))) Сам владею большим количеством техники. мопеды(5шт) мотоцикл авто(2шт) везде использую масло liqui moly  ,даже в генераторе.Ремонтирую технику свою сам,по этому в масле уверен.До недавнего времени не было необходимости смешивать разные сорта масла. Научите пожалуйста ,на какие надписи на бутылке ,или на сайте , в описании масла ,обращать внимание ,что-бы понять можно его смешивать или нет. ,без серьезных последствий. Может цифры ,присадки. Я так понимаю что у масел(не ПАВ) основа одна (продукты переработки нефти ,гидрокрекинг-по сути тоже не синтетика) ,разные пакеты присадок.Получается нельзя смешивать только из-за присадок?. Спасибо за внимание.
В 10.02.2017 в 21:01, GAGGEROUT сказал:
Повторюсь, экстренная доливка допускается в любом варианте. Но это потребует снижение интервала замены. Из-за разных основ и наборов присадок используемых в товарных маслах.
В 10.02.2017 в 21:40, GAGGEROUT сказал:
Мы не рекомендуем без острой необходимости смешивать масла. Максимальная эффективность продукта достигается в чистом виде.
Если-бы не было необходимости, не задавал-бы вопросы.
на сайте написано что это масло,НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40,
можно добавить к любому . Нет возможности сменить все .есть необходимость долить . Ведь для того он и форум , что-бы получать максимально развернутый ответ на свои вопросы.Спасибо.
11 час назад, GAGGEROUT сказал:
НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40, будет самым оптимальным вариантом для доливки, пакет присадок в нем рассчитан на максимально безболезненное смешивание с маслом что уже работает в двигателе.
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Спасибо. и Последний вопрос: авто vw golf 2 двигатель бензин 1.3 HK в будущем планирую перейти на полную синтетику ,посоветуйте какую. чем и как правильно промыть двигатель,пред идущее масло не известно ,пробег 190000.
Только что, GAGGEROUT сказал:
Из линейки Synthoil рекомендую арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
Можно использовать в качестве доливки в масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 следующее масло (осталось с прошлых замен) НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30? Авто Suzuki Escudo 1998 j20a.
Добрый день. Все масла, вышедшие с европейских конвейеров проходят тесты на смешивание, так что доливать можно. Однако, следует помнить, что свойства чистого, не смешанного с другими продукта, много лучше чем у смеси. В данном конкретном случае смешиваются близкородственные масла, поэтому изменения свойств будут минимальны.
