Leningrad
atf в акпп opel astra j 2013 года
двигатель A14Net акпп шестиступенчатая(какая точно не знаю) ,подскажите что лучше заливать Top tec atf 1200 или 1800???-ранее подбор вообще указывал только спец.продуктGM.И какой антифриз LM посоветуете жля этого двигателя.
День добрый! Спецификация Вашей коробки передач 6T40, спецификация жидкости ATF Dexron VI соответственно применять нужно
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 (арт. 2381)
Спасибо,а какой антифриз можно применять???
В вашем автомобиле с завода залит антифриз желтого цвета  Glysantin Protect/G 34, к сожалению в нашем ассортименте именно такого продукта нет.
Но, при условии полной замены антифриза Вы можете использовать продукт Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (арт. 8851) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610
Добрый день,
что бы не заводить новую тему спрошу здесь:
авто Опель инсигния 2011 год, 2.0л турбо 162квт/220л.с масло в АКПП - интенет подбор каталога Ликви Моли выдает АТФ1200 а бумажный (печатный) каталог советует АТФ1800... Что правильней? Почему разногласие?
Добрый день,
Пакет присадок Top Tec 1200 соответствует требованию Dexron VI и эта жидкость подходит для эксплуатации в АКПП Опель инсигния 2011 года при тепличных Европейских условиях. Для нас лучше использовать жидкость со сниженной вязкостью типа Top Tec 1800. Производитель это допускает. Обязательным условием при этом является полная замена.
Добрый день.,хочу поменять родное масло GM в АКПП опель астра j на Ваше ATF 1800,как правильно сделать-поменять на установке полность или все же возможно в "два раза"-слить четыре литра,залить aTF 1800,прогреть коробку,снова слить и снова залить 4литра ATF 1800 от liqui moly.Возможно ли хоть минимальное смешение этих масел или только установка?
Можно поменять по любой удобной Вам технологии, смешивание полное и без проблем.
И еще маленький вопрос-через какой пробег Вы бы лично рекомендовали заменить родной Dextron VI от GM ,производитель замену сейчас никак не регламентирует.Заранее спасибо.
45-60 тысяч пробега.
