Pic Опубликовано: September 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2014 Здравствуйте, Внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer (арт. 1420) пытался использовать это средство на газонокосилке, все делал по инструкции, но как только начинаешь разбрызгивать средство мотор сразу глохнет, независимо от расстояния использования. Косилка Echo GT-22GES, может там хитрый карбюратор стоит и это средство нельзя использовать на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2014 Здравствуйте, Внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer (арт. 1420) пытался использовать это средство на газонокосилке, все делал по инструкции, но как только начинаешь разбрызгивать средство мотор сразу глохнет, независимо от расстояния использования. Косилка Echo GT-22GES, может там хитрый карбюратор стоит и это средство нельзя использовать на ней. Конечно глохнет, так как нарушается состав топливной смеси на входе. Достаточно поддерживать газ несколько секунд распыления препарата и дать мотору заглохнуть после этого. Всё, мотор законсервирован. Это правильная последовательность действий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pic Опубликовано: September 30, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2014 В инструкции написано 10-20 сек. на малых оборотах. А распылить получается только на оборотах выше среднего и то до 10 сек не дотягивает, глохнет секунды через 3. Может конечно все дело в руках, а у этого Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator не похожее действие будет? Может проще его использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
