Фольксваген Жук
День добрый,приобрели авто фольксваген жук 1998г,автомат,инжектор,115 что ли лошадей,75000тыс пробег,какое масло залить?подбор не выдаёт для двух литрового двигателя масло,для 1.6 есть а 2.0 нету?потом надо промывку для движка какую нибудь,ну и для топливной системы что нибудь,почистить так скажем,а ну и тж какую лучше залить,цена не играет роли.забыл ещё,коробка автомат в неё какое масло лить и сколько?
Изменено пользователем Fedorov Viktor
Я вот посмотрел в каталоге бумажном как на счет Synthoil High Tech 5W-40 в двигатель?и АТФ 1200 в коробку?
А ну с пробегом я ошибся там в милях считает.75000 миль
Утро доброе! Рекомендуем использовать масло: Моторное масло с фильтром 4,00 литра Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1924)  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=219, в АКПП   НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)
 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
А как на счёт эффективной промывки масляной системы 7591
Эффективный очиститель масляной системы 7591 это как раз то, что необходимо в Вашем случае.
А ну и для топливной системы что нибудь для профилактики посоветуйте
1. Для начала стоит воспользоваться - Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297
2. Затем, для профилактики, при каждой заправке используйте - Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
Ребят а ещё подскажите может у вас есть информация сколько в коробку автомат масла надо будет?литров 10 брать?или меньше
По нашим данным в эту коробку идет 3 литра жидкости. Если будете производить полную замену понадобится больше. Это зависит от оборудования на котором будете производить замену. Этот вопрос лучше выяснить заранее на СТО.
