globus
Обработка оголовшегося металла до покраски
Добрый день, подскажите как лучше поступить: имеем крыло, которое повредили до металла, начала покрываться ржавчиной немного, до покраски примерно месяц.
Думал на время ожидания ремонта взять преоброзователь ржавчины от лм 1612, а затем сразу покрыть цинковой грунтовкой 1540.
Годится?
Годится?
На счет применения Растворитель ржавчины Rostloser - сомневаюсь. Этот препарат не предназначен для кузовных операций. Эффекта может не быть, попробуйте что то другое, а вот по поводу применения цинковой грунтовки арт. 1540, возражений нет.
Годится?
А чем тогда ржавчину снять посоветуете?
Годится?
Увы, для удаления ржавчины  с кузова у нас ничего нет.
Участок 25 см. кв примерно от пескоструя колеса сбита краска до металла, пошла ржавь, пока намазал мовилем.
Что лучше - ваш 1540 или набор для гальванического цинкования? Можно ли обработать вашим спреем цинковым и затем покрасить на него? Что с этим крылом делать - даже после покраски нагрузка высокая будет на ту часть крыла и порогов без брызговиков. Видимо нужен будет антигравий, но его я так понял на металл наносить, тогда что нанести на крыло с внутренней стороны и чуть с внешней, чтобы смотрелось не колхозом??
Опять же у LM есть в банке одноразовый, а есть в спрее - что посоветуете, одноразовый наверное не нужен, мне наоборот долговременная защита нужна...
И еще воском побрызгать вашим антикоровским 6104 все ланжероны и днище?
Изменено пользователем Berserk
Здравствуйте. По технологии сначала зачистить до металла, затем загрунтовать. Можно использовать цинковый спрей, по нему краска ложится легче, чем на гальванический цинк, тем более, что в гаражных условиях гальваника ложится слишком тонким слоем.
Затем, по грунтовке кладут антигравий, чем толще, тем лучше и закрашивают. Даже если пользоваться краской из баллона, покрытие по антигравию идет с шагренью, как заводское и смотреться как колхоз на будет. Если все правильно сделать, конечно.
В банке и в спрее антигравии отличаются толщиной покрытия за один поход, а никак не одноразовостью.
Для днища препарат на битумной основе 8056 или 8057, воск быстро смоет.
Благодарю за как всегда исключительные ответы.
я если честно очень благодарен тем кто помогает разъяснять вопросы . я заходил на сайт белоруси ( при всём уважении к стране и её жителям) но сайт очень сырой и неинфармативный. спасибо большое ребятам из поддержки!
