Borisovvv187 Опубликовано: November 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2014 Добрый день! возможно ли применение масла Molygen New Generation 5W-40 в этом двигателе? в настоящее время залит Motul x-cleen 5-40 допуск 502-505. расход масла в районе 1л на 7000км. и можно ли перед заменой использовать промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung? пробег 65000км. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2014 Добрый день! возможно ли применение масла Molygen New Generation 5W-40 в этом двигателе? в настоящее время залит Motul x-cleen 5-40 допуск 502-505. расход масла в районе 1л на 7000км. и можно ли перед заменой использовать промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung? пробег 65000км. Спасибо! Добрый день! Для двигателя этого автомобиля производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-30 и допуском VW 504.00. Из нашего ассортимента под эти требования идеально подходит - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 + для увеличения защиты двигателя от износа могу предложить использовать - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Возможно это снизит расход масла. Промыть систему с помощью Pro-Line Motorspulung не только можно, но и нужно. Использование промывки масляной системы это обязательное условие при смене производителя масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borisovvv187 Опубликовано: November 7, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2014 Спасибо за совет! еще 1 вопросик возник! посмотрел присадку у нее объем 0,5 литра. получается у меня заправочный объем 4,6 литра я должен буду залить примерно 4,1 масла и 0,5 присадку? или сначала присадку и потом масло до необходимого уровня? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2014 Спасибо за совет! еще 1 вопросик возник! посмотрел присадку у нее объем 0,5 литра. получается у меня заправочный объем 4,6 литра я должен буду залить примерно 4,1 масла и 0,5 присадку? или сначала присадку и потом масло до необходимого уровня? Все правильно, лучше сначала присадку, а уже потом масло до уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: November 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2014 Добрый день! возможно ли применение масла Molygen New Generation 5W-40 в этом двигателе? в настоящее время залит Motul x-cleen 5-40 допуск 502-505. расход масла в районе 1л на 7000км. и можно ли перед заменой использовать промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung? пробег 65000км. Спасибо! Добрый день! Для двигателя этого автомобиля производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-30 и допуском VW 504.00. Из нашего ассортимента под эти требования идеально подходит - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 + для увеличения защиты двигателя от износа могу предложить использовать - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Возможно это снизит расход масла. Промыть систему с помощью Pro-Line Motorspulung не только можно, но и нужно. Использование промывки масляной системы это обязательное условие при смене производителя масла. Почему так категорично? 502 00 тоже проходит, имея аналогичный автомобиль я лично перешёл с Кастрола LongLife III рекомендованного якобы WAGом на Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 уверен что это лучший вариант, который есть у LM для этого мотора. Плюсом залил Кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 Добрый день! возможно ли применение масла Molygen New Generation 5W-40 в этом двигателе? в настоящее время залит Motul x-cleen 5-40 допуск 502-505. расход масла в районе 1л на 7000км. и можно ли перед заменой использовать промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung? пробег 65000км. Спасибо! Добрый день! Для двигателя этого автомобиля производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-30 и допуском VW 504.00. Из нашего ассортимента под эти требования идеально подходит - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 + для увеличения защиты двигателя от износа могу предложить использовать - Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Возможно это снизит расход масла. Промыть систему с помощью Pro-Line Motorspulung не только можно, но и нужно. Использование промывки масляной системы это обязательное условие при смене производителя масла. Почему так категорично? 502 00 тоже проходит, имея аналогичный автомобиль я лично перешёл с Кастрола LongLife III рекомендованного якобы WAGом на Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 уверен что это лучший вариант, который есть у LM для этого мотора. Плюсом залил Кератек. Согласен, для России это будет лучшим вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
see_023 Опубликовано: September 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2018 Добрый день. Скажите пожалуйста, комбинация из http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 и присадки Кератек подходит для двигателя AUDI a4 b8 8k cdnc tfsi 2.0 2013 года 211 л.с? Или посоветуете что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2018 1 час назад, see_023 сказал: Добрый день. Скажите пожалуйста, комбинация из http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 и присадки Кератек подходит для двигателя AUDI a4 b8 8k cdnc tfsi 2.0 2013 года 211 л.с? Или посоветуете что-то другое? Хороший выбор, полностью подходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2018 1 час назад, see_023 сказал: Добрый день. Скажите пожалуйста, комбинация из http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 и присадки Кератек подходит для двигателя AUDI a4 b8 8k cdnc tfsi 2.0 2013 года 211 л.с? Или посоветуете что-то другое? Лучше и не придумать. Супер вариант, но не из дешёвых. Если есть желание сэкономить, но при этом всё равно максимально защитить мотор, то можно взять Молиген 5-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 В 29.09.2018 в 10:22, see_023 сказал: Добрый день. Скажите пожалуйста, комбинация из http://www.liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 и присадки Кератек подходит для двигателя AUDI a4 b8 8k cdnc tfsi 2.0 2013 года 211 л.с? Или посоветуете что-то другое? Добрый день. Полностью подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
