VW 1.4 TSI мех. нагнетатель + турбокомпрессор, подбор продуктов LM
Добрый день, уважаемые представители компании Liqui moly.
Дано: VW Sciricco 1.4 TSI 160 л.с. комбинированный наддув. Общий пробег 9200 км. Присутствует расход масла - 0,5л на 7000 км.
Задача: подобрать термостойкое масло (которое выдержит "тест прожарки" автора Сергея Смирнова http://bmwservice.livejournal.com/27699.html) + подобрать к нему модификатор трения из линейки LM. Соответствие допускам значения не имеет.
Сейчас залито: NGN Premium 10W-40 полусинтетика + Ceratec
Благодарю.
Добрый день, уважаемые представители компании Liqui moly. Дано: VW Sciricco 1.4 TSI 160 л.с. комбинированный наддув. Общий пробег 9200 км. Присутствует расход масла - 0,5л на 7000 км. Задача: подобрать термостойкое масло (которое выдержит "тест прожарки" автора Сергея Смирнова http://bmwservice.livejournal.com/27699.html) + подобрать к нему модификатор трения из линейки LM. Соответствие допускам значения не имеет. Сейчас залито: NGN Premium 10W-40 полусинтетика + Ceratec Благодарю.
Synthoil Energy 0W-40 - лучший вариант, + Кера Тек. особо для турбо.
Тест прожарки красиво выглядит но не совсем корректен, так как не отражает реальных условий.
Из автомобильки эстеры в базе у арт. 1150. Есть и в некоторых мотомаслах.
Спасибо, Борода. Ну мне главное чтобы не коксовало масляные каналы турбины и поршневые кольца. Короче хочу чтобы расхода не было.
Подскажите, есть ли смысл заливать Кератек при каждой замене масла? Или эффекта не будет и стоит следующий раз через 50 000 км залить? И еще вопрос: если я использовал при прошлой замене Кератек, а хочу попробовать Molygen motor protect. Мыть надо или нет? И как поведет себя если не мыть?
Заранее благодарю.
Molygen Motor Protect
Molygen Motor ProtectMolygen Motor Protect
Заранее благодарю.
Molygen Motor Protect Molygen Motor ProtectMolygen Motor Protect
Здравствуйте, Смысл есть, при каждой замене присадка будет работать на 100%. Мыть полезно всегда, но никаких особых промывок в случае использования ММП не нужно.
Добрый день, уважаемый Борода!
Подскажите, уже который раз замечаю, что вы рекомендуете 0-40 + Кера Тек, по маслу вопросов нет - классное, сам на нем езжу. Но почему рекомендуете именно Кера Тек, а не новинку ММП? Интересует именно для турбо двигателей.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Добрый день. ММП лучши для маловязких масел от 0-20 до 5-30, Кера Тек для более густых 40-ок и 50-ок.
Понял. А почему так?
Вязкость основы ММП на уровне 30 вязкости по SAE, у Cera Tec примерно 50.
Понял, спасибо! Еще вопрос, не будет ли ММП сильно разжижать масло, допусти 5-40 и не сильно ли загустит Кера тек, скажем 5-20? Были опыты?
Не переживайте, об изменении класса вязкости при применении этих присадок разговор не идет. Все параметры масла останутся в номинальных значениях.
и мне посоветуйте пожалуйста: дв. 1.4tfsi(122л.с.) пробег 16000т., хочу поменять залитый дилером кастрол, до этого лил топ-тек4200(появился расход масла на7000т.км  -600гр., и по ощущения двигатель стал громче работать), хочу перейти на Synthoil High Tech 5W-40, интересует у какого из этих масел выше защитные и противоизносные хар-ки? масло меняю каждые 7-8тыс.км , или есть лучше альтернатива именно для этого мотора, машина куплена на долго-поэтому хотелось бы по макс. защитить капризный двигатель?))
Изменено пользователем plotnick
1. Напрасно переживаете, для этого двигателя расход 600 гр. на 7000 км. это можно сказать "ни о чем". Для этих двигателей производитель допускает расход 1л. на 1000 км.
2. Из нашего ассортимента моторных масел, для дальнейшей эксплуатации, могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50 + для увеличения ресурса двигателя заливайте - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
3. После Кастрола систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью - Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (арт. 7590): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
С этим двигателем, кому-как  повезет, у меня был такой движок - не ел масло вообще, у знакомых некоторых жрали. По поводу Synthoil Longtime 0W-30 - полностью согласен.
так у меня двиг.даже кастрол не поджирал, а вот на топ-теке появился расход, :huh:  0w-30 не слишком жиденько?)) может есть хорошая альтернатива 5w-40 или 0w-40? муки выбора :read:
Сейчас на Тигуане езжу на Синтойл энерджи 0w-40.
Как вариант могу еще предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216.
Спасибо большое за советы!!! пожалуй остановлюсь на 0w-40  :cool:
с наступающим друзья)))!!!
Спасибо, Вас так же с Наступающим!
  • 3 months later...
Уважаемые, админы! Приветствует Вас,
Есть вопрос: vw 1,4tsi пробег 15 000 км. Уже купил присадку MoS2 300мл артикул 1998. Но тут на вашем сайте вычитал, что она предназначена для авто предыдущих поколений. Только я вот не понимаю, какой вред она может нанести новому двигателю? По моему никакому. И я намерено взял увеличенную от рекомендованной дозировку.
Спасибо.
У меня был Гольф с мотором 1,4 TSI модели САХА - лил туда эту присадку, впечатления положительные.
Спасибо.
Бензиновые двигатели современных автомобилей рассчитаны на выполнение определенных норм токсичности. В следствии чего производителям масел приходится сокращать уровень серы и фосфора в составе масел. В присадке с MoS2 присутствует большое количество серы, которая может повлиять на ресурс катализатора. В остальном проблем нет.
Здравствуйте! вопрос снова к "гуру"масел) вобщем на межсервисе,снова сменил ориг.масло(ВАГ) на Топ-Тек4200(просто было 5литров), так вот, как и ранее (где-то уже писал на форуме) двигатель снова стал работать громче(( , а также из "выхлопа" стал идти пар(дым)!!! ( при любой погоде, на прогретом дв.), бензом. и маслом не пахнет, скорее похоже на пар. По расходу масла пока не скажу проехал меньше 1000тыс.км. (ранее на топ-теке доливал за 7-8тыс км грамм 600), бензин пробывал разный Шелл, БП, Лукойл,
Чё за фигня с выхлопом???? появился сразу-же как залил топ-тек, причём ориг.масло ВАГ(он же кастрюль) не доливал ни разу!! и работает на нём потише, блин чё за хрень??
Добрый день! Рекомендую Вам перейти на масло серии Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 и все проблемы исчезнут.
Подскажите пожалуйста. VW Tiguan с мотором 1,4 TSI модели САХА, на пробеге 7500 думаю поменять родное масло. Из того что выдает подбор на сайте склоняюсь вот к этому http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 . Подбор не выдает, но вреде все допуски есть у такого http://liquimoly.ru/product_view.php?id=37 . Масло будет залито на период с мая по ноябрь (до 1-го ТО). Режим движения умеренный, в основном в городе (пробок больших нет), но будут и поездки у по трассе. В настоящий момент на родном масле сильного угара нет. Буду очень признателен за рекомендации по выбору масла. Или может мне вообще не заморачиваться, откатать рекомендуемые 15000 км на оригинальном масле и уже на первом ТО перейти на LM?
Здравствуйте, оба варианта возможны, первый предпочтительнее. Оригинально масло создаётся по принципу минимальной достаточности, поэтому его желательно быстро заменить.
ФГР в настоящее время рекомендует заливать на все турбированные двигатели VW эксплуатируемые в РФ масло вязкостью 0W30, т.к. с 5/30 и допуском 504/507 они похоже облажались.
Сейчас для России рекомендован допуск 502.00, но он не регламентирует класс вязкости. Это может быть 0/30, 0/40, 5/30, 5/40 и т.д.
Здесь для себя нужно выставить приоритеты,  масло должно быть....: 100% синтетика, или же НС достаточно, важна ли экономия топлива или же главнее более толстая масляная пленка, моющие свойства? И т.д. и т.п., опять же бюджет? Финансы играют для многих немаловажную роль.
Давайте расставим точки над "И" и тогда уже будем советовать что-то.
Я лично езжу на Ауди с 2,0TFSI остановил свой выбор на Синтойл 0/40 + кератек, вполне устраивает.
До этого с LM не сталкивался и поэтому пытаюсь подобрать оптимальное по соотношению цена-качество масло. На оригинальном масле вроде масложера нет, И перейдя на другое масло не хочется его получить. Да и двигатель хочется, чтобы был в "тонусе". И расход бензина был маленький...
Как всегда - хочется много и за дешево: :huh: .
P.S. И конечно хочется отзывов тех, у кого именно такой движок.
Изменено пользователем Vlzshark
