safemode Опубликовано: November 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2014 (изменено) Доброго времени суток! надо поменять маслов КПП, отсюда вопрос - ситроен требует масло http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF/TRANSMISSION%20BV%2075W-80.pdf, с допусками API GL - 4+ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330, автоподбор на сайте ЛМ даёт http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715 Gl-5, как поведет себя масло с синхронизаторами? еще инетресует если при смене масла залить еще что-то типа таких присадок в масло? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=295 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1 - так и не понял в чем принципиальная разница между этими присадками, какая будет лучше для меня - умеренная эксплуатация в городе 40%, и 60% по загороду и трассовом режиме? машина Citroen c3 picasso 2011года VTI120, роботизированная коробка MCP также инетересуют интервалы замены жидкости в приводе сцепления и переключения передач, не верю я "диллерским" на весь срок службы агрегата Изменено November 30, 2014 пользователем safemode Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Доброго времени суток! надо поменять маслов КПП, отсюда вопрос - ситроен требует масло http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF/TRANSMISSION%20BV%2075W-80.pdf, с допусками API GL - 4+ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330, автоподбор на сайте ЛМ даёт http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715 Gl-5, как поведет себя масло с синхронизаторами? еще инетресует если при смене масла залить еще что-то типа таких присадок в масло? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=295 или http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1 - так и не понял в чем принципиальная разница между этими присадками, какая будет лучше для меня - умеренная эксплуатация в городе 40%, и 60% по загороду и трассовом режиме? машина Citroen c3 picasso 2011года VTI120, роботизированная коробка MCP также инетересуют интервалы замены жидкости в приводе сцепления и переключения передач, не верю я "диллерским" на весь срок службы агрегата Добрый день! 1. Спецификация API GL - 4+ дает возможность использования масла в механических коробка передач (API GL 4) и в высоконагруженных гипоидных передачах (API GL 5) при условии сокращенного интервала замены. Достигается это за счет использования адаптивного пакета присадок, который дает возможность выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать защиту синхронизаторов от коррозии и разрушения. 2. Первая присадка изготовлена на основе дисульфида молибдена, при её использовании увеличивается ресурс коробки и снижается расход топлива. Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect (арт. 1007) при использовании формирует еще более стойкий защитный слой, который способен обеспечить защиту деталей коробки при высоких нагрузках до 100.000 км. Насколько я понял, сверх высокие нагрузки Вашей коробки испытывать не приходится, поэтому предлагаю остановить свой выбор на - Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 1988): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 3. Мы не можем устанавливать сроки замены жидкостей. Это делает только производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
safemode Опубликовано: December 1, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Ок, а подскажите - какие именно допуски ПСА у этого масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715, и как обстоят дела с тестом на окисление меди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Ок, а подскажите - какие именно допуски ПСА у этого масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715, и как обстоят дела с тестом на окисление меди Официального допуска ПСА у этого масла нет, есть только соответствие. Данных по тесту на медь у нас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
