KEO
Одновременное использование двух разных присадок
33 минуты назад, Soul сказал:
А Diesel Spulung если что заливать саму по себе? Без других присадок?
Да, заливать отдельно, без других присадок.
Залил Langzeit Diesel Additiv + Diesel Schmier-Additiv.
2 дня ездим, даже не знаю что сказать, детонация вроде немного меньше, но машина мне кажется чуть громче стала работать, но всё равно достаточно тихой для дизельной. Я хз. :)
1 час назад, Soul сказал:
Продолжайте наблюдения
Ну могу сказать, что выхлоп вонять перестал практически, я прям нюхал "под хвостом" у машинки, почти не пахнет :)
Наверное детонация повышенная от масла 2Т была, сейчас есть, но меньше гораздо и всё лучше стало в целом.
Как докатаю бак, то залью только Super Diesel Additiv и посмотрю что с ней будет. :)
В 03.07.2018 в 17:03, Soul сказал:
А вот нефиг советы дяди Васи из гаража слушать!  :lol:
15 минут назад, Brian сказал:
Да тут не дядя Вася один какой-то, а прям много людей это масло льёт :)
Залил Super Diesel Additiv и теперь не лить ничего 2000 км?
Машина тоже хорошо работает: тихо, мягко, вроде даже быстрее стала, короче пока что не лей из LIQUI MOLY - всегда лучше становится.
22 минуты назад, Soul сказал:
Собственно, для этого всё и сделано. :yes:
32 минуты назад, Soul сказал:
Желательно до вырабатывания топлива другие присадки не заливать (т.е. искатать этот бак до резерва и уже только потом можно в новую заправку "до полного" опять добавлять присадку)
Ну мне бака хватает на 800 км где-то, а потом еще 1200 км ничего не лить? Т.е. 2.5 бака будет без очередной присадки, пока 2000 км не пройдут?
25 минут назад, Soul сказал:
2000 указанные в описании относятся к аникоррозионно-защитным свойствам.
Если с цетановым числом и другими показателями все в норме, то можно не лить. Если есть сомнения в качестве топлива то, как я писал выше, искатать этот бак до резерва и потом в новую заправку можно использовать Langzeit Diesel Additiv  с дозировкой из расчета 10 мл на 10 л топлива.
Ок, спасибо!
Значит потом буду лить постоянно Langzeit Diesel Additiv , т.к. сомнения в качестве топлива есть всегда, у нас с этим совсем плохо. Ну и в любом случае бутылочка уже открыта. :)
Но мне получается и Super Diesel Additiv надо еще 2 баночки купить, т.к. в мой маленький бак всего лишь 150 мл заливается из 250 мл. Т.е. надо 3х250 = 750/150 = 5 раз залить.
В субботу был на диагностике в Бош Дизель Центре, в целом вроде всё в порядке, но есть какая-то проблема с давлением в топливной системе, они считают, что возможно неисправен ТНВД, но тут уже надо машину оставлять у них надолго, чтобы ТНВД сняли и продиагностировали на стенде. Это вступление.
Спросил у них про присадки, сказали, что в мою старую машину нельзя ничего лить чистящего, только для повышения цетанового числа + зимой антигель. Иначе может грязь в процессе очистки закинуть в форсунки и забить их.
Вот я думаю, что же мне теперь лить? Можете перейти на Diesel Schmier-Additiv?
Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетанповышающую присадку.
- Уменьшает износ топливного насоса высокого давления
- Защищает топливную систему от коррозии
- Препятствует падению давления в топливной системе
- Снижает шум работы и вибрации насоса
- Подходит для всех современных автомобилей с катализаторами
- Экономично в использовании, не загрязняет окружающую среду
Регулярное применение Diesel Schmier-Additiv позволяет существенно повысить срок службы топливной системы даже при использовании экологичного низкосернистого топлива.
Изменено пользователем Soul
15 часов назад, Soul сказал:
https://liquimoly.ru/item/1975.html
Это должна быть профитнее чем покупать флакон для каждой заправки. Ну и грязь врядли поднимет и тем более забьётся форсунка. Все д таки не зря стоят фильтра в баке.
Ну значит её опять и буду лить, в принципе ничего не случилось пока и надеюсь не случится, я же ничего ядрёного не лил... :)
