Здравствуйте! Подойдёт ли смазка Schmierfix для смазывания механизма дверного замка? И какие ещё смазки из вашей линейки для этого подойдут (водостойкая, грязеотталкивающая, с рабочей температурой ниже -25)?
Для Вашей задачи наилучшим выбором будет Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=313)
post-3577-0-20269700-1418115654_thumb.jp
Данный продукт создан специально для замков дверей и, в отличие от обычных консистентных смазок (к которым относится и Schmierfix), после испарения растворителя, не переносится на ответную часть замка, расположенную на стойке . Соответственно практически нет риска испачкать одежду.
Здравствуйте! А если мне необходимо смазать механизм замка, находящийся внутри двери, не имеющего контакта с ответной частью замка, то Wartungs-Spray weiss тоже будет предпочтительнее Schmierfix? Двери разобраны и есть непосредственный доступ к механизму замка, внутри двери, а также к соединениям тяг блокировки замка.
Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss специально разработана для смазки замком и петель. Поэтому она будет предпочтительнее универсальной смазки Schmierfix.
Подскажите пожалуйста а для смазки упорной чашки на авто peugeot 301 эта смазка подойдет?Сама чашка состоит из полиуретана и она плотно прилегает к кузову.для наглядности фото самой чашки и где она должна стоять
Здравствуйте. Детали из полиуретана можно смазывать обычными консистентными смазками на минеральной основе, однако эксплуатационная смазка этого узла не предусмотрена, если только при монтаже, и то, в случае необходимости. Могу рекомендовать Silikon Spray, артикул 3955.
Это универсальная смазка, вместо нее можно использовать Mehrzweckfett, арт. 7562.
Подскажите, подойдет эта смазка для шестерен  редуктора ручного электроинструмента, в частности  УШМ?
Из характеристик вроде подходит: высокоскоростная, NLGI 1, но есть сомнения.
Добрый день. Сомнения правильны, так как эта смазка липкая и тянется, поэтому для редуктор УШМ я рекомендую молибденовую смазку LM 47, она есть в 100 гр тубах.
