CaBa
Какие присадки выбрать для дифференциала и раздатки.
Подскажите, что можно залить из присадок в раздатку и передний мост FX50S?
В раздатку лил топтек 1200, сейчас хочу залить топтек 1800, в мосты лью ликви моли 75w90.
В 24.03.2018 в 10:02, МишганСП сказал:
Не рекомендую лить в раздаточную коробку Top Tec 1800.
А так же в разадаточную коробку не рекомендую применять антифрикционные присадки.
При отсутствии самоблока на переднем редукторе можете использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
12 часа назад, МишганСП сказал:
это почему же топтек 1800 нельзя?
Infiniti рекомендует для раздаточной коробки использовать жидкость соответстGenuine NISSAN Matic J ATF. Этому типу жидкости соответствует Top Tec 1200.
Top Tec 1800, все же отличается по рабочим характеристикам от TT1200, по этому мы не рекомендуем использовать TT1800.
В 25.03.2018 в 20:12, V.Chaykin сказал:
Скажите пожалуйста, а с чем связана данная рекомендация?
Раздатка же - тоже гипоидная передача... Или я ошибаюсь?
И как бы топтек 1800 это как бы аналог матик S, который заменил по спецификациям матик J. И стал лучше его. В ниссаны обычно можно лить масло следующего поколения, а понижать нельзя. Т.е. вместо матика Д можно залить J, вместо J можно залить S
Кстати, вы ответили уже после того, как я залил топтек 1800.
18 часов назад, МишганСП сказал:
Top Tec 1800 имеет соответствие Nissan matic S, но при всем при этом не является заменой matic J и Top Tec 1200.
Учитывая что вязкости рабочие у этих продуктов разные, и в конкретном случае мы не можем гарантировать правильную работу раздаточной коробки.
Хм, дилер ниссана, вроде как считает, что последующий "матик" является полной заменой предыдущего и лить матик "выше" можно без проблем, главное не занижать.
А по присадкам в мост и раздатку? ДА что там, что можно в мотор и коробку тогда уже?
Добрый день. Скажите поможет ли от гула в раздатке на скорости от 50 до 60 км/ч вот такая присадка от ликви моли? Машина 4runner 1999 года. Раздатка цепная
18 минут назад, Waco сказал:
На 100% гарантию дать не можем, зависит от многих факторов, нужно пробовать. Но хуже точно не сделает.
Спасибо. Честно говоря, не знаю точно раздатка ли является причиной гула, но по косвенным признакам вроде она. Гул появляется на скорости 50 км/ч и заканчивается достигая 60. Гудит только при лёгком нажатии на педаль газа, при отпускании гул пропадает. Гудит только когда едешь на заднем приводе, если включить полный, гула нет в этом диапазоне скоростей.
10 часов назад, Waco сказал:
Даже если дело не в раздатке, то всё равно добавив присадку вы повысите надёжность узла.
15 часов назад, Waco сказал:
Использование присадки позволит увеличить ресурс!
Подняли на подъёмник, послушали при разгоне. Оказалось гул идёт от подшипника кардана в мост. Какую посоветуете залить в мост поисадку, чтобы устранить гул подшипника. Если он вообще соприкасается с трансмиссионным маслом...
Подшипник кардана, он же подвесной и с маслом не соприкасается, стоит недорого, меняется просто.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать CeraTek в мостах и раздатке Chevrolet Trailblazer 2008 год двигатель 4.2 295л.с.?
Можно во всех перечисленных агрегатах можно использовать Cera Tec,кроме заднего моста с блокировкой.
Great Wall Hover H3 , 2011 года, Пробег117 000 км 2.0 л / 122 л.с. / Бензин . Получается что в Ховере в раздаточную коробку заливается декстрон 3 , допустимо ли в него добавлять какие-либо антифрикционные присадки ? И если да , то какие?
Изменено пользователем александр777
10 часов назад, александр777 сказал:
Добрый день! Конструкция раздаточной коробки допускает использование антифрикционных присадок. Рекомендуем использовать: Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Добрый день.)
Ниссан Сафари 1999г. кузов WGY61, двигатель ТВ45, пробег 300т. км. передний мост с пневмоблокировкой ARB, автомат и раздатка масло Nissan Matic D, задний мост LSD. Какие присадки можно и нужно залить в передний мост, раздатку, автомат? Нагрузки: город, грязь, лес, песок...)
13 часа назад, Aleks006 сказал:
Добрый день.)
Для акпп арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive
Для переднего моста и раздатки арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
Задний мост поэтому ничего добавлять не стоит.
8 часов назад, V.Chaykin сказал:
Добрый день.)
Вот эта: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/  , и вот эта: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-motornoe-i-transmissionnoe-maslo-cera-tec/ мне не подходят, почему?
4 часа назад, Aleks006 сказал:
Тоже подходят, но будет дороже
2 минуты назад, Борода сказал:
Что лучше? Хочу качество и на дольше.)
По эффективности эти присадки примерно равны, а по длительности воздействия Gear Protect выше всех.
1 минуту назад, Борода сказал:
В мост и в раздатку подойдёт на мою машину? В мосту пневмо ARB/ В раздатке масло Nissan Matic D
7 часов назад, Aleks006 сказал:
Эти присадки смешиваемые между собой? Если смешать смогут работать, или лучше не смешивать? Сегодня купил 4 последних таких: Getriebeoil-Additiv. Такую: GearProtect не нашёл.
Эту: Getriebeoil-Additiv написано в ГУР можно, какой эффект?
1 минуту назад, Aleks006 сказал:
Не стоит мешать в одном агрегате несколько антифрикционных присадок.
Для гура эта присадка не подходит.
В ГУР Средство для остановки течи трансмиссионного масла Getriebeoil-Verlust-Stop
