инструмент центр 0 Жалоба Опубликовано: December 12, 2014 добрый день,подскажите что из продукции использовать при замене уплотнителя двери (конкретно в том месте которое одевается на металл). что бы не образовывалась коррозия . спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: December 15, 2014 добрый день,подскажите что из продукции использовать при замене уплотнителя двери (конкретно в том месте которое одевается на металл). что бы не образовывалась коррозия . спасибо. Добрый день. Из доступных в розницу средств советую использовать силиконовый спрей, он блокирует доступ влаги к поверхности и не повреждает резину.Еще возможный вариант приклеить уплотнитель на шовный или стекольный герметик, но в этом случае прочность склейки будет такова, что соединение станет практически одноразовым (в смысле навсегда). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
инструмент центр 0 Жалоба Опубликовано: December 15, 2014 добрый день,подскажите что из продукции использовать при замене уплотнителя двери (конкретно в том месте которое одевается на металл). что бы не образовывалась коррозия . спасибо. Добрый день. Из доступных в розницу средств советую использовать силиконовый спрей, он блокирует доступ влаги к поверхности и не повреждает резину.Еще возможный вариант приклеить уплотнитель на шовный или стекольный герметик, но в этом случае прочность склейки будет такова, что соединение станет практически одноразовым (в смысле навсегда). вы имеете в виду 7576 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: December 16, 2014 добрый день,подскажите что из продукции использовать при замене уплотнителя двери (конкретно в том месте которое одевается на металл). что бы не образовывалась коррозия . спасибо. Добрый день. Из доступных в розницу средств советую использовать силиконовый спрей, он блокирует доступ влаги к поверхности и не повреждает резину.Еще возможный вариант приклеить уплотнитель на шовный или стекольный герметик, но в этом случае прочность склейки будет такова, что соединение станет практически одноразовым (в смысле навсегда). вы имеете в виду 7576 ? Добрый день! Вы наверно ошиблись, хотели написать 7567 - Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray (арт. 7567): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=330 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
инструмент центр 0 Жалоба Опубликовано: December 16, 2014 добрый день,подскажите что из продукции использовать при замене уплотнителя двери (конкретно в том месте которое одевается на металл). что бы не образовывалась коррозия . спасибо. Добрый день. Из доступных в розницу средств советую использовать силиконовый спрей, он блокирует доступ влаги к поверхности и не повреждает резину.Еще возможный вариант приклеить уплотнитель на шовный или стекольный герметик, но в этом случае прочность склейки будет такова, что соединение станет практически одноразовым (в смысле навсегда). вы имеете в виду 7576 ? Добрый день! Вы наверно ошиблись, хотели написать 7567 - Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray (арт. 7567): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=330 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
