Zaharia
Выровнять компрессию
Двигатель toyota 4E-FE,пробег 280 тыс. Состояние прекрасное не считая "потения" коренных сальников(проточки на коренных шейках),расход движка 1 литр на 3000 км,примерно,льется синтетика ZIC 5W40.Весной при смене масла хочу поюзать Oil-Schlamm-Spulung. Очень ее хвалят.Не дает мне покоя разная по цилиндрам компрессия.(15-13-14-10). Ниже нормы конечно не опустилось ни в одном, но такая разница не есть гуд, верно? От раскоксовки типа лавр или хайгир толку стопроцентов не будет, я помню еще с детства когда помогал бате чистить поршневую какое Г бывает в седлах колец, эту "канфоль" только отвертка берет, какой там раскоксовка…Я подозреваю что у меня кое где присели колечки, дыма нет особо, движок ведет себя прекрасно.Что посоветуете?
Изменено пользователем ЛИК
Судя по всему, в 4 цилиндре кольца просели основательно. Для восстановления компрессии могу предложить комплекс мероприятий -
1. За 100 -200 км до смены масла залить -  Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
2. Непосредственно за 10 минут до смены масла залить - Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Напоминаю, что промывку двигателя на холостых оборотах необходимо проводить в хорошо проветреваемом помещении или на улице.
3. Для постоянно применения рекомендую использовать - Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance (арт. 7553): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=592. Применение этой промывки поможет воздействовать на верхнее компрессионное кольцо.
Простите,я со всем согласен,кроме последнего-зачем что то лить в бак?Машине 20 лет  я не хочу чтоб все нехорошее вещество из бака и топливной магистрали отмылось этой вашей без сомнения едкой штукой и начало последовательно забивать сначала фильтр в баке(который я недавно заменил),потом тонкой очистки,а потом сеточки в форсунках...Или я чего то не знаю?
За это можете не переживать. Все наши очистители топливной системы начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке они не работают.
вот это интересно
если бы даже и работали - они не перенесут "песок" с места на место.. только растворят что нибудь залаченное - т.е. из твердого(или около) состояния в жидкость - жидкость не может забить.. Очищалки топливной системы лучше использовать многократно для достижения полного эффекта а потом периодически профилактировать! Я не представитель компании и не призываю вас покупать как можно больше пузырьков(да и они не призовут - все по желанию - реклама рекламой, но если бы средства не работали и не были бы нужны - не было бы автохимии) но этот метод чуть более затратный но действенный.. лучше начать с мягкой промывки - потом залить самую грубую, потом пользоваться обычными раз в какое то время!
С чисткой маслосистемы кстати тоже - ездим на промывке антишлам в старом масле(мягкий эффект достаточно) потом льем дешевое масло вашей вязкости(не промывочное, а именно недорогое, отечественное.. можно и свое но выйдет дороже - ездим на нем где то км 700-800(или 1200-1300) льем антишлам снова - ездим до 1000(1500) и перед сливом заливаем еще "злую" промывку 10минутку - далее меняем масло и все по инструкции.. - льем свое масло и ездим полный интервал(или сокращенный если таки есть переживания что чуть не домыли) под конец интервала пожно для "перебдеть" еще онид антишлам.. интервал не затягиваем, лучше укорачиваем. Дальше ездим как обычно на выбранном масле и иногда пользуемся промывками для профилактики при смене и для топливной. Почему масло подешевле но не промывочное масло - промывочные масла в своей массе - пустышки, двигателю лучше не работать на них вообще, тем более с добавленными присадками для мойки на которых и ездить нельзя - только холостые. Нормальное(не топовое масло) имеет может не по самому высокому стандарту но имеет все для езды(пакеты моющих и анти износных присадок, и не минеральную базу а кряк), и схема с небольшим пробегом эффективнее за счет лучшей циркуляции масла на больших его давлениях! да, промывки топливосистемы для лечения(не профилактирования) лучше как раз начать делать во время старого масла и во время этапа с промывочной ездой.. Короче если провернуть тако лечебный цикл чистки для авто - то результат особенно заметен! Грязь в моторе это плохо!
спасибо, а лак, нагар с колец и донышка поршня эта длинная промывка уберет?
то есть получается раскоксовывание? С канавок колец лак и нагар уйдет?
должна убрать лаки и помочь освободиться подзалегшим кольцам.. но если все запущено - возможно не за 1 раз!
еще есть вариант ускоренного промыва - купить масло своей вязкости но дизельной спецификации - самое злое по составу по тестам с щелочным там под 15 и на нем кмоколо тысячи проехать и потом с длинной промывкой докатать.. мб даже и больше 200км - это будет более менее мягкая но ударная мойка..
т.е. такой порядок -
1) антишлам в свое старое масло что сейчас - 200-250 км(лучше разом по трассе и сразу на слив на горячую!
2) затем- заливаем дизельного "мутанта" как я выше писал - ездим - снова антишлам - докатываем - сливаем на горячую, лучше сразу с трассы прям! почему пишу про перекат кмк допустимый на антишламе - масло будет новым совсем - все свойства по максимуму - должно быть с запасом что бы домыться и лишнюю сотню-полторы добавить антишламу. можно перед сливом этой смеси туда еще и короткую промывочку-5ти минутку.
3) затем заливаем масло на котором будем ездить, но лучше берем небольшой интервал первым, 5-6тыс и ко времени смены тоже можно антишлама или 5-минутку залить..
4) Дальше ездим на этом выбранном масле полные свои какае надо интервалы и промываемся на свой вкус для профилактики раз от раза..
В промывке в движении и более мощным на моющие маслом дизельной спецификации + вместе с антишламом в конце - куда больше толку чем в промывочных маслах пустых..
По этой схеме с вариациями конечно можно отмыть очень загаженный мотор, при том, что это вполне просто и осуществимо
большое спасибо, я думал про дизмасло, у меня на работе(я погрузчик), полно газпромнефть 10w40, я хотел его попробовать на лето заливать, консультировался, мне сказали что это хорошее масло с "жирным" противоизносным пакетом и хорошими моющими св-вами, интервал в пять тысяч... Я наверное так и сделаю как вы расписали) Спасибо вам и с днем Победы!
З. Ы. Я доволен своим движком, он слегка подтекает через упл.кольцо маслонасоса, но я это решу скоро, заменю, времени щас нет. Недавно заменил все подушки двс, рваные были все, после замены колбасня исчезла, но осталась небольшая вибрация. Я ее связываю с разной по цилиндрам компрессией из-за скорее всего залегших колец... Раскоксовка это хороший способ если не исправить то уж точно хоть проверить состояние колец. Думал на форсунки, но тем летом я их самостоятельно мыл со снятием карбклинером с батарейкой, факел образовался у всех, хотя до чистки был только на одной... Да вот месяц назад выкатал два бака с присадками лавр(верю этой химии), одна "комплексная очистка топл.системы",вторая "очиститель инжектора"... Движок стал ощутимо легче запускаться на горячую, а то было странно раньше-на холодную схватывает в полоборота в любой мороз, а на горячую иногда крутил жжжж и потом заводился, сейчас нет такого, думаю плохо держал клапан на форсах и они заливали неработающие цилиндры, я когда после ночи стояния выкручивал свечи, то вторая и третья были сырые. После двух баков с присадками все стало в норме. Скажите, могу ли я избавится от небольшой вибрации сделав раскоксовку через масло данным препаратом 1990?И правильно ли я связываю вибрацию с разной компрессией по цилиндрам из-за залегших(возможно) колец. Движок не дымит, масло не ест, тянет нормально, работает ровно.
схем и километров пробега может быть уйма - главная общая суть и похожесть основ. Движки можно отмыть без разбора! Особенно если все не совсем запущено.. хотя читал как отмыли маслом и чистилками совсем "солидольный" двиг..  хотя это чревато засорениями, при экстрим грязи но если начать мягко(что бы не все дерьмо сразу) то и это возможно вполне!
Длинные промывки ликви тут вне конкуренции! аналогов просто нет, я их не видел..
спасибо вам
вот такое у меня масло на работе, такое можно? http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category39145/2147483734.html
допуски производителей конечно грузовые/спец технич, но допуски спорная тема вообще, а в нашем случае мы выбираем масло не для постоянной езды, а так API - SL, ACEA- A3\B4 у него есть -такая полусинь пойдет!
так что это главное, имхо - и если им промываться в движении и мотор имеет рекомендации эти основные то залить можно.. разговоров про зольность даже не идет - ездить на нем не долго - зилить на тыс-полторы километров 1 раз(ну 2 если грязный двиг и масло за даром) но не забывайте про промывайки - одним маслом мыться тяжело, особенно если лаки и уже хорошо прилипшие закоксовавшиеся загрязнения.
Глянул таблицу - если не врут - как раз то что надо - высокое щелочное(моющие), зола сульфатная вообще ниже того на чем я езжу из гражданских, вязкость норм..
Летом на нем вообще можно ездить вполне на машине а3\в4.. так что его как промывку с пробегом - шоколадно будет, я про такое что то и писал!
Пакет присадок думается там тоже не бедный, для дизельков кладут от души ибо там обычно такие интервалы что гуталин сливают уже, а движки живые вполне. Тем более противо износные пакеты есть и в промывайках - когда будет самая отмывка то двиг будет защищен от задиров и прочего по теме.
Всегда пжлст, я не профи но это так сказать "база", основы, так что рад помочь! промывайтесь!
Попробовать можно промыть мотор данным маслом, но есть сомнение что будет толк от продукта с щелочным числом 10.
Схема 1990+7507 более предпочтительна
Если случай тяжелый, повторяйте процедуру чаще и попробуйте снизить интервал между заменой.
Читайте полностью или внимательно - я не говорю мыться только одним маслом - застарелые залегшие загрязнения оно не моет - масло только основа - оно плавно моет то, что еще не доконца закоксовалось за 1000-1500км а потом в дело идет долговременная промывка, тут все суть в том - что промывка идет не в старое уставшее грязное итак масло в конце пробега - а в специально залитое новое свежее под это дело - оно плавно само сначала чуть работает, потом его дополняет промывка, потом можно и 5-ти минутку туда, а можно и данный цикл повторить, если масло достается почти даром.
Но, речи о мытье только маслом - не шло, масло тут как хорошая чистая основа которая сможет взять в себя максимум загрязнений отмытых промывками(в основном)
Смотрите схему написанную мной выше - (вместо цитаты)
4) Дальше ездим на этом выбранном масле полные свои какае надо интервалы и промываемся(промывками) на свой вкус для профилактики раз от раза..
Масло в данной схеме как свежая живая основа, на него одно надежды тоже нет, лаки и закоксования оно не отмоет и с щелочным 10 и с щелочным 12 идт. но как основа лучше все таки масло "злее" и это как раз продукты для дизелей часто!
я то же самое и предлагаю, ну или вариации, но еще и не просто так, а в сепецом залитое свежее, "емкое" на загрязнения не усталое и "злое" само по себе диз. масло с хорошей долей моющих компонентов уже в базе(читай выше концентрация и с промывками - лучше эффект)
Совсем конкретных схем как это провернуть - множество, но основа у них одна - свежее мощное по моющим масло(но можно не дорогое и не долгоиграющее, т.к. долго не катать на нем) + промывки.
Вроде совсем пояснил и разжевал чего как.
С ув.!
Изменено пользователем mefistofel3042
С ув.!
Раскоксовал лавром,компрессия (напомню) была 15-13-14-10,стала 14-14.5-14.5-15....вот так.
Добрый день! На днях надо менять масло. Сейчас залит LM Special Tec F 5W30 + Cera Tec в замен Castrol. Проехал уже 10000. 150 км назад залил промывку Oil Schlam.
По выше приведенной схеме планирую залить отечественное масло (например Лукоил) на пару тысяч для того чтоб почистить топливную систему с помощью соответсвующих LM присадок, возможно сделать раскоксовку если потребуется.
Имеет ли принципиальное значение вязкость 5W30 или можно 5W40?
Придерживаться ли спецификации или не важно? У меня  допуск Ford WSS-M2C 913B
После данной процедуры буду заливать опять LM Special Tec F 5W30 + Cera Tec , какую промывку залить - 7507 , 7591 или  MotorClean
Двигатель 4.2 Ренж Ровер пробег 116 т.км
Доброе утро! На пару тысяч вязкость большого значения не имеет. По поводу допуска форд, ваше полное право его не учитывать, но учесть международные спецификации такие как API и ACEA.
Из промывок при замене использовать 7507. (при наличии навыков быстрой смены масла))).
Приветствую! Залил масло Лукоил 5w40. Ориентировался на API и ACEA. Когда уже залил увидел что полусинтетика.
1. На сколько это критично по Вашему мнению,  расчитывая на пробег 1500-2000 км.
2. Хочу залить присадку - Стоп- шум гидрокомпенсаторов (для длительной промывки как раз на 1500 - 2000 км), совместима ли с этим полусинтетическим маслом?
Добрый день! Наверное более корректно назвать это масло HC-синтетика.
Присадки LIQUI MOLY совместимы со всеми стандартными маслами. Можете смело использовать в своем эксперименте.
Спасибо. Т.е.  LM Special Tec F 5W30 - тоже полусинтетика и ничего страшного для двигателя не будет? Просто думал Special Tec F - синтетическое масло.
Не совсем корректно, масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 для того чтобы расставить все точки на i, рекомендую ознакомиться с параметрами тут: http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#baseoil
Спасибо, все прояснилось.
Подскажите есть ли у LM продукты для очистки или профилактики катализатора?
Добрый день. Для катализатора средств нет, туда просто не долетит действующее вещество. А вот для сажевиков есть,арт. 5148.
  • Похожие публикации
    • Автор: Babay
      Есть ли в линейке Ликви промывка для дизельного двигателя? Моторы ведут себя отлично регламент замены масла всегда вовремя давление тоже в норме. Не нравится что при смене в 7ткм сливается буквально нефть черная. Заливаю молиген 5-50. Можно ли каким то образом промыть мотор от этой сажи? Чтобы масло не чернело через 500-800 км после заливки. Так как один коммон-рейл а второй простой хочу оба мотора основательно промыть... И чем самое эффективное будет отмыть от внутренней сажи эти моторы?
    • Автор: Sake
      Здравствуйте. Пробег 88000, двигатель 1.8, масло не менялось давно. Что скажете насчёт LM 5w30 Special Tec LL? Подойдёт ли для моей машины? До этого лил LM 0w40 Synthoil Energy. Мне сказали что если начал лить нулевку, то нужно до 100к км продолжать. И нужно ли делать промывку? Что посоветуете? Если есть кто-то с Астаны посоветуйте точку где точно можно оригинал взять. Спасибо.
    • Автор: MPS
      Проблема в следующем: не завелся Форд Фокус 2 (рестайлинг) 1,6 (100л.с.). Два раза с утра, после морозных ночей.
      Сервисмены сказали, что проблема либо в замерзании "топлива", либо в подзабитых фильтрах.
      Скорее всего первое, но второе исключать тоже не стоит.
      Перед описанными проблемами были признаки неприятностей в виде пропусков зажигания. А началась вся череда сюрпризов с сомнительной заправки.
      Вопрос следующий: что из нижеприведенного применить и в каком порядке и количестве с целью максимально попытаться восстановить топливную систему от воды, отложений и грязи, прежде чем бросаться в ремонт и замену бензонасоса с обязательным снятием бака, с прайсом запчастей и работ от 20 тыс.?
      1. 3964. Fuel Protect — Присадка в топливо "Антилед" 0.3 л.;
      2. 1989. Ventil Sauber — Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов 0.25 л.;
      3. 7553. Injection Reiniger High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия 0.3 л.;
      4. 7555. Injection Reiniger Effectiv — Эффективный очиститель инжектора 0.3 л.
      ПС:  7568. "Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора 0.25 л." был и есть у водителя Фокуса, но он не посчитал нужным его использовать до появления проблем.
    • Автор: SmailPT
      Имеем квадрацикл stels 500. Можно ли промыть его промывкой 1638?
    • Автор: ArchangelMichael
      Автомобиль Форд Фокус 2 2007 г.в., пробег 158 500 км.
      Все время эксплуатации заливалось масло Кастрол 5w30 ACEA A5, масляная система никогда не промывалась.
      На данный момент решено провести полномасштабное Т.О. с заменой всего что можно (все жидкости, фильтра, расходники и т.д.), а также перейти на масло другой марки, спецификации по ACEA, вязкости и температуры применения - А3/В3/А4/В4 и 0w40.
      Особых серьезных или срочных проблем с двигателем и масляной системой не наблюдается, однако некоторое время назад появился расход масла (от 0,5 до 1 л. на 10 тыс км.), наблюдается потеря мощности, интервалы замены масла иногда редко, но существенно нарушались - до 15, 20 тыс км.
      В соответствии с этим решил воспользоваться промывкой масляной системы от Liqui Moly.
      Выбор пал на комплект из двух средств - Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin, а также промывочное масло Лукойл.
      Вопросы:
      1. Правильно ли я подобрал промывки?
      2. Реально ли совместимы эти промывки как указано это на сайте Liqui Moly в разделе подбора промывок:
      "За 100-200 км. до смены масла добавить в старое масло "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung" (арт. 1990), эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Затем перед сменой масла (за 10 минут) залить "Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin" (арт. 7592) . После чего сменить масляный фильтр и залить новое масло."
      3. Не будет ли вреда от такого форсированного метода промывки мотора, т.к. он ни разу не промывался?
      4. Прошу помощи в алгоритме промывки - основной вопрос заключается в том, как лучше применить Oilsystem Spulung High Performance Benzin - залить ли в старое масло с уже влитой промывкой Oil-Schlamm-Spulung, как написано в рекомендациях по применению ан сайте Liqui Moly или в промывочное масло Лукойл, которое залить после слива старого отработанного масла с промывкой Oil-Schlamm-Spulung.
      5. Возможно ли вообще добавление промывки Oilsystem Spulung High Performance Benzin в промывочное масло Лукойл (ведь оно вроде бы тоже имеет повышенные моющие св-ва)?
      6. какой вариант более предпочтительный?
      Вариант 1:
      1. Слить старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung
      2. Заменить масляный фильтр
      3. Залить промывочное масло Лукойл
      4. Залить в промывочное масло очищающую промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      5. Дать мотору поработать  10 минут на холостом ходу
      6. Слить отработанное промывочное масло с промывкой Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      7. Заменить масляный фильтр
      8. Залить промывочное масло Лукойл
      9. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
      10. Заменить масляный фильтр
      11. Залить свежее масло
      Вариант 2:
      1. Влить в старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      2. Дать поработать мотору 10 минут
      3. Слить старое масло с ранее добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung и Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      4. Заменить масляный фильтр
      5. Залить промывочное масло Лукойл
      6. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
      8. Залить свежее масло
      Большое спасибо за ответы и комментарии!
