Jeep Compass 2014, двиг 2,4
Джип Компасс модельного ряда 2014, новый, пробег 3000. Двигатель бензиновый 2,4 (170 сил).
После обкатки решил поменять масло на LM Top Tec 4600 5W30. Уже залив масло обнаружил на сайте, что есть более подходящее масло, подходящее под допуски Крайслер (Chrysler MS-6395) - Special Tec AA 5W-20.
Вопрос. Насколько подходящим для авто является залитое мной масло Top Tec 4600 5W30, правильный ли был выбор, можно ли продолжать его лить или нужно срочно менять на другое? Какое еще масло может подойти для моего двигателя?
Никакой срочности нет. Top Tec 4600 5W-30 обладает допуском GM Dexos II и для эксплуатации автомобиля на нашем топливе оно будет даже предпочтительнее, чем 5W-20.
Рекомендация производителя - We recommend you use API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395 предназначена в основном для эксплуатации в США или любой другой стране, где имеется качественное топливо .
Это хорошо, потому что я несколько поспешил с покупкой масла, не изучив хорошо ассортимент, и когда на крышке маслозаливной горловины двигателя увидел надпись 5W20 засомневался, что залил правильное масло.
Но тогда возникает другой вопрос, почему именно Top Tec 4600 5W30? Может быть Вы можете порекомендовать что нибудь получше из линейки LM (раз уж я не буду лить рекомендованное 5W20) для моего двигателя? И какой интервал замены рекомендуете для условий ежедневных коротких пробегов (5 км) ?
Изменено пользователем FLJP
Могу предложить остановить свой выбор на  - НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574. По пакету присадок оно схоже с Special Tec AA 5W-20 (арт.7621), но за счет высокого летнего класса вязкости сможет обеспечить защиту двигателя на более длительный период.
Рекомендуемый нами интервал замены 7-8 тыс. км.
Ок. Спасибо! А есть ли смысл попробовать что нибудь из ПАО масел?
К сожалению, моторных масел на базе ПАО со схожими характеристиками у нас нет.
Позволю себе с Вами поспорить, с целью прийти к истине, в итоге.
Конфигуратор для моего авто выдает маслоTop Tec 4600 5W-30 (Есть еще две альтернативы, об этом мы вчера говорили в соседней теме). Если это конфигуратор официального сайта, то мы будем отталкиваться, что здесь нет ошибки (иначе мне придется срочно сливать уже залитое масло). А теперь взгляните на листок с характеристиками маслаSynthoil High Tech 5W-30 и сравните с таким же листком для масла Top Tec 4600 5W-30. А теперь, как говорится, найдите 3 отличия. Убери название из шапок документов - у любого сложится ощущение, что это один и тот же продукт, настолько все совпадает, и характеристики, и допуски.
И еще хотел добавить, по некоторым данным близнецом американского стандарта Chrysler MS-6395 является европейский стандарт MB-229.31., который гораздо проще встретить среди европейских масел и который присутствует в обоих из перечисленных тут масел.
Вы можете это как-нибудь прокомментировать? Является ли масло Synthoil High Tech 5W-30 подходящей альтернативой Top Tec 4600 5W-30?
Позвольте с Вами не согласится. Не смотря на схожесть параметров этих масел, это не одно и тоже. Кроме различных базовых основ, они отличаются  составом пакета присадок. В частности Top Tec 4600 может быть использован в двигателях, которые сами диагностируют интервал замены - Oil Servis. Пакет присадок Synthoil High Tech 5W-30 здесь работать не будет.
И еще один момент в пользу использования линейки АА. Производитель рекомендует использование моторного масла со сниженной высоко температурной вязкостью. Отходить от этой рекомендации можно только при необходимости. Нашим подбором Top Tec 4600 предложен только как универсальный вариант.
Я говорю не о составе масла, понятно, что одно ПАО, а другое CH. Я говорю о допустимости применения одного вместо другого. Почти все допуски и все физические характеристики совпадают с точностью до сотых.
У меня автомобиль не имеет контроля качества масла. Если разница только в этом, то Synthoil High Tech 5W-30 подходит вместо Top Tec 4600?
Я говорю не о составе масла, понятно, что одно ПАО, а другое HC. Я говорю о допустимости применения одного вместо другого. Почти все допуски и все физические характеристики совпадают с точностью до сотых.
В случае, если экономия топлива для Вас значения не имеет и двигатель не оснащен  Oil Servis, не вижу препятствий что бы не использовать Synthoil High Tech 5W-30
А в чем заключается экономия, в 20-ке вязкости после W?
Вы правы, именно эта цифра в классе вязкости отвечает за толщину масляной пленки и экономии топлива (Стандарт SAE J300)
SAE J300.docx
Да, но Вы мне сами советовали чуть выше в этой теме лить 5w30, а не 5w20 из-за плохого качества топлива у нас. А если лить 5W30, то мы имеем такой выбор
Top Tec 4600 5W30, Special Tec AA 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-30.
Мне казалось, что Synthoil это ПАО и имеет самые лучшие характеристики из этих трех масел, имея по сути аналогичные допуски. Или это не так?
Могу предложить остановить свой выбор на  - НС-синтетическое моторное масло Special Tec Synthoil High Tech 5W-30AA 5W-30 (арт. 7516):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574. По пакету присадок оно схоже с Special Tec AA 5W-20 (арт.7621), но за счет высокого летнего класса вязкости сможет обеспечить защиту двигателя на более длительный период.
В самом начале нашего общения, по причине низкого качества топлива, я действительно рекомендовал Вам использовать Top Tec 4600. Вы предложили рассмотреть вариант Synthoil High Tech 5W-30, без проблем. У этих масел действительно много общего. Но Special Tec AA 5W-20 это другое масло, со сниженной высокотемпературной вязкостью. Оно отличается большей текучестью  и меньшей толщиной масляной пленки. Именно толщина влияет на расход топлива (если рассматривать этот вопрос в ракурсе масла). Synthoil High Tech 5W-30 и Top Tec 4600 5W30 здесь будут уступать. Зато по защите двигателя Synthoil High Tech 5W-30 будет лучшим.
Смотри сами, выбирайте, что для Вас главное. Экономия топлива или защита от износа.
Ничего не понимаю. Два раза тут оставлял свой вопрос, а он куда то исчезает. Его удаляют что ли?
Мы уже очень давно ничего не удаляли, не было повода. Продублируйте вопрос еще раз.
Писал вчера вечером и сегодня утром. захожу посмотреть ответ, а моего вопроса нет.
Ок. Тогда продолжаю....
Ваш последний ответ
"В самом начале нашего общения, по причине низкого качества топлива, я действительно рекомендовал Вам использовать Top Tec 4600. Вы предложили рассмотреть вариант Synthoil High Tech 5W-30, без проблем. У этих масел действительно много общего. Но Special Tec AA 5W-20 это другое масло, со сниженной высокотемпературной вязкостью. Оно отличается большей текучестью  и меньшей толщиной масляной пленки. Именно толщина влияет на расход топлива (если рассматривать этот вопрос в ракурсе масла). Synthoil High Tech 5W-30 и Top Tec 4600 5W30 здесь будут уступать. Зато по защите двигателя Synthoil High Tech 5W-30 будет лучшим.
Смотри сами, выбирайте, что для Вас главное. Экономия топлива или защита от износа."
Мой вопрос:
Спасибо! С этим понятно. Для меня важнее защита, чем некоторая экономия топлива. Поэтому остановлюсь на вязкости 30. Тогда прошу еще дать один ответ по сравнению.
Какое масло лучше защищает и дольше проходит Synthoil High Tech 5W-30 или Special Tec AA 5W-30?
Ваш последний ответ
Мой вопрос:
Наибольшей защитой от износа будет обладать Synthoil High Tech 5W-30. Оно относится к категории полновязких и имеет полностью синтетическую базовую основу. Special Tec AA 5W-30 является низковязким (это определяется из показателя вязкости при 150С HTHS) и толщина масляной пленки этого масла будет меньше, чем у Synthoil High Tech 5W-30.
Даже при одинаковом классе вязкости масла могу различаться между собой.
  • 4 months later...
Добрый день! У меня автомобиль Jeep Liberty (он же Patriot во всех странах) 2.4l, 2010 г.в. По сути полный аналог автомобиля по этой теме, только год выпуска отличается. Уже две замены лил масло Leichtlauf Special AA 5W-30, т.к. оно подходило под спецификацию MS-6395 (от крайслера). Но у вас при подборе выдает совсем другое масло Top Tec 4600 5W-30. У меня несколько вопросов.
Почему так проиходит и автободбор не выдает масло с тем самым допуском, который рекомендуется для данного автомобиля в сервисной книжке?
Какие отличия у этих масел, влияние на двгатель, расход топлива и т.д.?
Почему то, что я заливаю продается дешевле? Оно чем то хуже?
Есть ли смысл переходить на второе или какое то другое масло?
Странно, только что заходил в подбор и там рекомендуют два масла Special Tec 5W-20 и 5W-30. Никакого Тор Тес 4600 там нет, хотя использование его в принципе возможно, несмотря на неполное соответствие требованиям Крайслера, на нем будет чуть больше расход бензина.
Пишет именно эти два масла.
Top Tec 4600 5W-30
Я заливаю Leichtlauf Special AA 5W-30. Хочу и дальше продолжать лить вязкость 5w-30, т.к. в Москве проживаю, потому и задал эти вопросы
post-19351-0-15861100-1433864149_thumb.j
Top Tec 4600 5W-30
Добрый день! По поводу рекомендаций в подборе. Подбор изначально ориентирован на рынок автомобилей Европы.
В прошлом году, мы начали кропотливую совместную работу с разработчиками подбора по внесению корректировок с учетом Российских  реалий эксплуатации и сервисных рекомендаций. Так же не забывайте, что авто производитель имеет полное право на внесение изменений в сервисную книжку автомобиля не предупреждая об этом владельца, Мы сталкивались  с такой ситуацией не один раз. Ваши пожелания и рекомендации мы учтем для корректировки подбора.
