Yaroslav15081986 Опубликовано: January 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2015 Добрый день! Лью Mos2 Leuchtlauf 10w40 в ваз 2106. Пробег на данный момент 133000 км. Данное масло меняю уже 3 раз по сле пробега от замены до замены не более 8000 км. в октябре обнаружил, что появился расход масла, и до сегодняшнего момента при пробеге в 3500 тысячи расход масла составил примерно 1 л. Запаха масла и дыма из выхлопной трубы нет, думаю что закоксовка колец. Подскажите: 1. Что можно залить, какую добавку? 2. хочу поменять масло в МКПП, проехал на новой коробке 15000 км, масло в ней не менялось, что посоветуете залить. 3 Что залить в задний редуктор, тоже хочется поменять там. естественно вся продукция Люки молли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2015 Добрый день! Лью Mos2 Leuchtlauf 10w40 в ваз 2106. Пробег на данный момент 133000 км. Данное масло меняю уже 3 раз по сле пробега от замены до замены не более 8000 км. в октябре обнаружил, что появился расход масла, и до сегодняшнего момента при пробеге в 3500 тысячи расход масла составил примерно 1 л. Запаха масла и дыма из выхлопной трубы нет, думаю что закоксовка колец. Подскажите: 1. Что можно залить, какую добавку? 2. хочу поменять масло в МКПП, проехал на новой коробке 15000 км, масло в ней не менялось, что посоветуете залить. 3 Что залить в задний редуктор, тоже хочется поменять там. естественно вся продукция Люки молли. Добрый день! Ответ на Ваш первый вопрос я уже дал здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11816-mos2-leichtlauf-10w-40/page-28#entry60934 2. Для МКПП ВАЗ 2106 могу предложить - Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3945): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80 3. Трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 является универсальным. TDL - Total Drive Line - для всех типов привода. Оно подходит для использования в коробке и заднем мосту Вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaroslav15081986 Опубликовано: January 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: January 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 проехал в своё время на разнообразных классиках наверно миллион км. , так вот какие наблюдения - вязкость W40 годится только в новый , либо только что собранный двигатель , а вот двигатель классики с приличным пробегом хорошо работает на вязкостях W50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
