AndreG Опубликовано: February 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2015 Здравствуйте! Эксплуатирую автомобиль Nissan X-Trail II с двигателем MR20DE (2.0), автомобиль 2008 года выпуска, пробег 70 000 км, ГБО не установлено, эксплуатация Московская область, расход масла отсутствует. Ранее заливал масло Nissan синтетическое "Motor Oil 5W-40" (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации API CF|SL). Сейчас рассматриваю масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", артикул 8055 (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации API CF|SL) и масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-40", артикул 1925 (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации APICF|SL|SM). Подскажите, на какое масло стоит обратить внимание? и стоит ли применять присадку "Cera Tec"? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2015 Здравствуйте! Эксплуатирую автомобиль Nissan X-Trail II с двигателем MR20DE (2.0), автомобиль 2008 года выпуска, пробег 70 000 км, ГБО не установлено, эксплуатация Московская область, расход масла отсутствует. Ранее заливал масло Nissan синтетическое "Motor Oil 5W-40" (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации API CF|SL). Сейчас рассматриваю масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", артикул 8055 (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации API CF|SL) и масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-40", артикул 1925 (Спецификации ACEA B4|A3 Спецификации APICF|SL|SM). Подскажите, на какое масло стоит обратить внимание? и стоит ли применять присадку "Cera Tec"? Спасибо! Добрый день! Для начала позволю себе Вас поправить, Special Tec LL 5W-30 имеет гидрокрекинговую базовую основу. По некоторым параметрам она схожа с синтетической, но не много не дотягивает. Более подробную информацию по ней можно получить из прикрепленного файла. Производитель не предъявляет жестких требований по выбору моторного масла, поэтому если выбирать из представленных вами вариантов, я бы рекомендовал остановить свой выбор на Synthoil High Tech 5W-40", артикул 1925. Это масло изготовлено на полностью синтетической базовой основе, отличается усиленными низкотемпературными показателями, а также высокой способностью противостоять окислению. Вообщем это идеальная защита для двигателя при критических режимах эксплуатации (пробки, движение по бездорожью, использование топлива сомнительного качества и т.д.) Обеспечить дополнительную защиту двигателя, продлить его ресурс Вам поможет применение Cera Tec. Что такое HC-синтез.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreG Опубликовано: February 5, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2015 Спасибо за ответ! Перед применением Synthoil High Tech 5W-40", стоит ли применять промывочное масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Спасибо за ответ! Перед применением Synthoil High Tech 5W-40", стоит ли применять промывочное масло? Добрый день! Даже если пробег не очень большой, при использовании нашего топлива, в двигателе скапливается большое количество низкотемпературных отложений, которые со временем начинают оказывать негативное влияние на работу двигателя. Использовать промывочное масло не нужно. Для промывки двигателя есть гораздо более безопасный способ это - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yzimin Опубликовано: March 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2015 Если выбирать между LIQUI MOLY Масло моторное синтетическое "Molygen New Generation 5W-30" и LIQUI MOLY Масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-30" то какое предпочтительнее на X-Trail MR20DE? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2015 Если выбирать между LIQUI MOLY Масло моторное синтетическое "Molygen New Generation 5W-30" и LIQUI MOLY Масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-30" то какое предпочтительнее на X-Trail MR20DE? Добрый день! Не смотря на одинаковый класс вязкости это разные масла. Molygen New Generation 5W-30 относится к категории масел со сниженной высокотемпературной вязкостью, Synthoil High Tech 5W-30 вязкость стандартная. Если Ваш автомобиль произведет для Европы, то Molygen New Generation 5W-30 использовать не нужно. Это может повлиять на увеличение расхода масла. Поэтому используйте Synthoil High Tech 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prezident Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Добрый день! Использую в движке своего 2-литрового X-trail 2010 г.в. гидрокрекинговое масло LL 5W30. Доволен, меняю 2 раза в год (май и октябрь) с пробегами: осень-зима 6 тыс.км. (90% город), весна-лето 8 тыс.км. (40% город, 60% трасса). По мото-часам выходит по временам года примерно одинаково - около 250. Вот хочу попробовать перейти на Синтойл лонгтайм 0W30 на ПАО-основе, но менять его 1 раз в год. Выдержит ли это масло 15 тыс.км. и 450 мото-часов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Добрый день! Использую в движке своего 2-литрового X-trail 2010 г.в. гидрокрекинговое масло LL 5W30. Доволен, меняю 2 раза в год (май и октябрь) с пробегами: осень-зима 6 тыс.км. (90% город), весна-лето 8 тыс.км. (40% город, 60% трасса). По мото-часам выходит по временам года примерно одинаково - около 250. Вот хочу попробовать перейти на Синтойл лонгтайм 0W30 на ПАО-основе, но менять его 1 раз в год. Выдержит ли это масло 15 тыс.км. и 450 мото-часов? 450 моточасов при правильном выборе АЗС должно выдержать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prezident Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Спасибо,Борода. АЗС правильная - Лукойл, бензин 95 экто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2017 (изменено) Добрый день , не стал открывать новую тему , у меня аналогичный автомобиль и аналогичный двигатель выпуска 2008г. эксплуатация рыбалка и городские пробки, побег 70000т. Живу в Сибири в г. Омске. Выбирают между маслами вашей марки ,подскажите какое предпочтительнее . Synthoil High Tech 5W-30 Special Tec AA 5W-30 Leichtlauf High Tech 5W-40 Изменено September 2, 2017 пользователем Владимир Попов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2017 1 час назад, Владимир Попов сказал: Добрый день , не стал открывать новую тему , у меня аналогичный автомобиль и аналогичный двигатель выпуска 2008г. эксплуатация рыбалка и городские пробки, побег 70000т. Живу в Сибири в г. Омске. Выбирают между маслами вашей марки ,подскажите какое предпочтительнее . Synthoil High Tech 5W-30 Special Tec AA 5W-30 Leichtlauf High Tech 5W-40 Добрый вечер! Для условий Сибири настоятельно рекомендую Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Артикул 1925 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 В 02.09.2017 в 23:45, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Для условий Сибири настоятельно рекомендую Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Артикул 1925 Добрый день ,чем оно лучше Special Tec AA 5W-30 ведь для наших двигателей рекомендуют вязкость 5w30 и в чем отличие Synthoil High Tech 5W-40 Артикул 1925 от Leichtlauf High Tech 5W-40 по характеристикам они почти идентичны .Извините за назойливость но хочется выбрать оптимальный вариант . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 Добрый день. Ниссан допускает различные вязкости, основной, официально рекомендованной является 5W-30, но для российских тяжелых условий эксплуатации лучше использовать 5W-40. Leichtlauf High Tech 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40 значительно отличаются по характеристикам, в условиях эксплуатации с проблемным топливом предпочтительнее Leichtlauf High Tech 5W-40, так как у этого масла более высокое щелочное число. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 Никакой путаницы здесь нет, Я ясно написал в каких условиях Leichtlauf лучше. Если у Вас бензин заведомо качественный, тогда Syntoil. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 (изменено) Вот я и запутался , до этого товарищь рекомендовал Synthoil High Tech 5W-40, вы уважаемый Борода рекомендуете Leichtlauf High Tech 5W-40 ,где правда рассудите. Прощелочное число вы правы, посмотрел характеристики у Leichlauf High 5w-40 оно выше Изменено September 4, 2017 пользователем Владимир Попов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 (изменено) Боже откуда ,бенз такое г... что машина едит и плачет ;) у нас хоть и свой завод но такое впечатление что нам сливают все остатки из бочек . А если серьёзно товарищь написал одно , а вы другое вот по этому и спрашиваю . Спасибо за ответ . Изменено September 4, 2017 пользователем Владимир Попов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 7 минут назад, Владимир Попов сказал: Боже откуда ,бенз такое г... что машина едит и плачет ;) у нас хоть и свой завод но такое впечатление что нам сливают все остатки из бочек . А если серьёзно товарищь написал одно , а вы другое вот по этому и спрашиваю . Спасибо за ответ . Ну раз так, то: 3 часа назад, Борода сказал: в условиях эксплуатации с проблемным топливом предпочтительнее Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 (изменено) Аргументы ,почему конкретно . Изменено September 4, 2017 пользователем Владимир Попов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 15 минут назад, Владимир Попов сказал: Добрый вечер! Для условий Сибири настоятельно рекомендую Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Артикул 1925 Добрый день! Рекомендовали данный продукт на основании опыта применения на двигателе именно MR20DE. В инструкции по эксплуатации на данный автомобиль действительно есть рекомендация по использованию масла с вязкостью 5W-30. Однако после выпуска автомобиля на российский рынок, компания ниссан, настоятельно рекомендовала дилерам использовать масла 40-х вязкостей. Связано это было с тем, что масла 5w-30 в наших условиях очень быстро теряли свои эксплуатационные свойства. Как следствие повышенный угар. Двигатель вашего автомобиля отличает, требовательность к качеству топлива и состоянию свечей, одно к сожалению зависит от другого. В случае, когда несгоревшее топливо попадает в масло, синтетическая база, будет более стойкая к такому негативному воздействию. Второй нюанс который учитывался при рекомендации это регион эксплуатации рекомендованое Вам масло имеет точку застывания : -45 °C. Надеюсь аргументов достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 (изменено) Добрый вечер ! Борода рекомендует Leichtlauf High Tech 5W-40 с высокой шелочным числом которое подходит для регионов с плохом топливом . Я почитал по щелочи в масле , пишут что оно нейтрализует окисление в масла от плохого топлива . Этим Synthoil High Tech 5W-40 и отличается то Leichtlauf High Tech 5W-40 остальные характеристики идентичны ,так что остановлюсь на нем . Единственно остаётся вопрос не повредит ли большое щелочное число катализатору . Изменено September 4, 2017 пользователем Владимир Попов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 Добрый день уважаемые , вопрос чисто познавательный , позволит так сказать убрать последний барьер . Вы рекомендовали перейти на 5w40 и написали что компания ниссан, настоятельно рекомендовала дилерам использовать масла 40-х вязкостей. Связано это было с тем, что масла 5w-30 в наших условиях очень быстро теряли свои эксплуатационные свойства. Не сочтите за труд пояснить почему ,ведь чем ниже вязкость тем лучше прокачиваемость и соответственно лучше смазка ,40 всё-таки погуще и более подходит для тёплых регионов .Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 18 минут назад, Владимир Попов сказал: Добрый день уважаемые , вопрос чисто познавательный , позволит так сказать убрать последний барьер . Вы рекомендовали перейти на 5w40 и написали что компания ниссан, настоятельно рекомендовала дилерам использовать масла 40-х вязкостей. Связано это было с тем, что масла 5w-30 в наших условиях очень быстро теряли свои эксплуатационные свойства. Не сочтите за труд пояснить почему ,ведь чем ниже вязкость тем лучше прокачиваемость и соответственно лучше смазка ,40 всё-таки погуще и более подходит для тёплых регионов .Спасибо ! Позвольте мне сказать. Наши условия эксплуатации считаются тяжёлыми. Пыль, грязь, пробки, плохое топливо. Всё это негативно влияет на масло, оно быстрей стареет и теряет свои свойства, в том числе и вязкость - разжижается. Поэтому сороковка лучше подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 То есть если пороще , не сгоревший бензин смешивается с маслом и со временем разжигает его ,я вас правильно понял .Отсюда и угар и соответственно отложения на кольцах . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 47 минут назад, Владимир Попов сказал: То есть если пороще , не сгоревший бензин смешивается с маслом и со временем разжижает его ,я вас правильно понял .Отсюда и угар и соответственно отложения на кольцах . Добрый день Владимир. Вы абсолютно все правильно поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 57 минут назад, Владимир Попов сказал: То есть если пороще , не сгоревший бензин смешивается с маслом и со временем разжигает его ,я вас правильно понял .Отсюда и угар и соответственно отложения на кольцах . Да, это одно из следствий. Да и вообще, по честному, вот мой личный взгляд, от низковязких масел никакого практического толка нет кроме мнимой экономии топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 Ну понятно ,Спасибо за разъяснение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 3 часа назад, Brian сказал: кроме мнимой экономии топлива. Какая экономия я вас умоляю .Заправляется ослинной мочой , ту одно желание двигатель по возможности по дольше сберечь .В баке и вода и чёрная мелкая дисперсия ,вот и стараешся выбрать масло которое хоть как-то минимизирует наносимый вред от этой бродяги Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 27 минут назад, Владимир Попов сказал: Какая экономия я вас умоляю .Заправляется ослинной мочой , ту одно желание двигатель по возможности по дольше сберечь .В баке и вода и чёрная мелкая дисперсия ,вот и стараешся выбрать масло которое хоть как-то минимизирует наносимый вред от этой бродяги К стати от мочи в баке отлично помогает http://liquimoly.ru/item/7568.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Попов Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 49 минут назад, Brian сказал: К стати от мочи в баке отлично помогает http://liquimoly.ru/item/7568.html Ну это сомнительно , по крайней мере если применять то с новья ,а так отмоет то она отмоет , но и трубопроводы забьет этим шламом , так что это не вариант .Вскрытие бака перед зимой и замена фильтров ,другого варианта не вижу , иначе можно встать за городом и сопли морозить . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 5 минут назад, Владимир Попов сказал: Ну это сомнительно , по крайней мере если применять то с новья ,а так отмоет то она отмоет , но и трубопроводы забьет этим шламом , так что это не вариант .Вскрытие бака перед зимой и замена фильтров ,другого варианта не вижу , иначе можно встать за городом и сопли морозить . Да не, фигня. Я когда покупал Ниссана, у него пробег был 260 на одометре, а сколько реально - никому не известно, у него уже второй ПТС был. Так вот, заглянул в свечные - там нагар на поршнях, ну думаю, попробуем. И я откатал бак с этим - http://liquimoly.ru/item/7553.html потом бак с этим - http://liquimoly.ru/item/1992.html потом бак с этим - http://liquimoly.ru/item/1989.html а потом пару - тройку баков с этим - http://liquimoly.ru/item/7568.html Это всё в течение пары недель (да, очень много ездил, километров по 350 в день, бак на два дня). Потом купли свечи поменять и заглянул в колодцы - поршни стали чистые... Проблем с топливной не было, наоборот разбегалась машина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
