Нужно менять масло в шестиступенчатой АКПП VW 09G (Aisin TF60SN). В документации к коробке написано, что масло должно иметь допуск G 052 025 A2, но подбор масла на вашем сайте предлагает масло  Top Tec ATF 1200 с допуском G 055 025 А2. Автомобиль Volkswagen Jetta 1K2 2005 года с двигателем 2,5 (110 кВт) BGP. Вроде допуски разные, но почему рекомендуется именно это масло?
Скорее всего в Ваших данных ошибка. По всей нашей документации, которую удалось поднять для этой коробки идет жидкость с допуском VW G 055 025 А2. Соответственно рекомендация Top Tec ATF 1200 абсолютно верна.
Странно, по этой ссылке можно скачать несколько документов по этой коробке передач. Большинство из них это пособие по программе самообразования от VW и Audi. Вот еще одно такое пособие на английском языке от Volkswagen of America, Inc. У меня есть шесть таких файлов, где везде указан допуск G 052 025 A2. На некоторых из них, также указан допуск Esso JWS 3309.
Постараюсь развеять Ваши сомнения. Данная коробка Aisin рассчитана на применение жидкости соответствующей спецификации  JWS 3309 для VW изначально такие жидкости имели обозначение  G 052 025 A2, а чуть позже оно было заменено на G 055 025
AISIN ATF OE INTERCHANGE.PDF
Спасибо. А можно также использовать ATF Additive с этим маслом и для этой коробки передач?
Мы рекомендуем использовать ATF Additive в случаях с ярко выраженными проблемами АКПП - подтекание уплотнителей, рывки и задержки переключения передач, только в случаях когда используется жидкость сертифицированная как Dexron II/III. АКПП Вашего автомобиля больше рассчитана на JWS 3309. Как поведет себя наша присадка в этом случае мы не знаем, испытания не проводились.
В 10.02.2015 в 17:36, ЛИК сказал:
То же самое  при VW golf 5 , 2.0 FSI ? Top Tec ATF 1200 ?
ATF additive не рекомендуется ? (JWS3309?)
Заранее Спасибо!
Добрый день. Присадка ATF Additiv рекомендуется только для ATF II, ATF III  и Zentralhidraulikoil, с жидкостями других классификаций присадка не испытавалась.
1 час назад, Евгений35 сказал:
я так понимаю,что для VW Polo Sedan c АКПП  ЭТО МАСЛО с допуском JWS 3309 ТОЖЕ подойдёт?
Уточните данные по авто. год, мотор, маркировка коробки.
Passat b6, 1.8 tsi bzb, акпп 09g
Здравствуйте, после замены поршней в 09g, начала происходить единожды,на ХОЛОДНУЮ, не включение 4, гидроблок, гидротрансформатор, эбу проверялись на стендах- все ок. Т.е проблема где то в мех части, коробка так же перебиралась раза 3. Подскажите какую присадку можно попробовать, масло залито febi 29934 :russian_roulette:
23 часа назад, Евгений35 сказал:
 VW Polo Sedan 2012 г.в.,CFNA 1.6,АКПП MZF.
Добрый день! В коробке вашего автомобиля используется масло спецификации: -VW: G 052 162/G 055 025/G 052 990 либо-JWS: 3309 (Aisin Warner) соответсвенно Используйте продукт
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200
Артикул: 7502
Объем: 1 л
присадку также можно использовать.
4 часа назад, superbotino4ek сказал:
Добрый день! Используйте:
Присадка в АКПП ATF Additive
Артикул: 5135
Объем: 0.25 л
  • Похожие публикации
    • Автор: Booleon
      Всем привет! Необходимо заменить масла в АКПП. Через подбор масло, показало что рекомендуется Top Tec ATF 1200 (арт. 7502).
      Поступить хочу следующим образом.
      1. Промывка - Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)
      2. Транс. масло - Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)
      3. Присадку - ATF Additive (арт. 5135)
      Что думаете, так можно эффект будет или?
