подскажите плиз масло в ГУР SsangYоng new action ?
AcidCat
привет всем! ребята подскажите какое из масел будет лучше залить в гур  данного авто? а то там даже тт-атф 1200 указан :) немогу разобратся что лутше? естествено синтетику!
Для ГУР производитель рекомендует использовать жидкость сертифицированную как Dexron II/III и Ситроеновскую жидкость типа LHM зеленого цвета. Смешивать между собой их не рекомендуется. См. прикрепленный файл.
По своему составу это разные жидкости. Top Tec 1200 соответствует спецификации Deron IIIH. Эта жидкость на НС-синтетической базовой основе. Обладает высокими эксплуатационными свойствами и адаптивным пакетом присадок.
Перед тем как её заливать, проверьте, что залито в настоящий момент. Это важно.
post-1272-0-55736900-1423821814_thumb.jp
ЛИК там чтото зеленое залито....... :(  это значит что ЛМ неимеет в своей линейке масло для гур для этой машыны?
лик что из этого можно залить  в гур предварительно слив то что там есть? подскажи плз!
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725  рас
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434   два
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=740   три
Вполне возможно, что у Вас залита жидкость TOTAL FLUIDE DA или SHELL LHM-S они, как раз, зеленого цвета. К сожалению, наши жидкости с ними не совместимы.
Боюсь, что в "гаражных" условиях целиком слить жидкость не получится. Придется продувать или даже разбирать ГУР. Мы не знаем, что будет, если остатки старой жидкости перемешаются с нашей. Лучше не рисковать и обратиться на СТО.
ЛИК.  сливать будем у ОД. там всего литр. и если скажем грам 50 останется старой жыжы это критично? совмещать их никто и недумает! там скорее всего лукойл залит.  так можно ли заливать ТТ-АТФ-1100 в гур или нельзя?
кстати залез в бачок и узрил что там жыдкость темно бордового цвета. но не зеленая это точно! это увеличивает шансы на успех?
ЛИК.  сливать будем у ОД. там всего литр. и если скажем грамм 50 останется старой жижи это критично? совмещать их никто и не думает! там скорее всего лукойл залит.  так можно ли заливать ТТ-АТФ-1100 в гур или нельзя?
ЛИК там чтото зеленое залито....... :(  это значит что ЛМ не имеет в своей линейке масло для гур для этой машины?
кстати залез в бачок и узрил что там жидкость темно бордового цвета. но не зеленая это точно! это увеличивает шансы на успех?
Если жидкость залитая в ГУР точно не зеленая, а бордовая, то есть большая вероятность, что это жидкость сертифицированная как Dexron, пусть даже Лукойл.  Значит Top Tec 1100 для замены подойдет .
ЛИК!!!!!!!!!!!! ура!!!!!!!!  пасип дружище!!!!  чесно не зеленая а бордовая какаято виневая как атф отраьотаный или штото похожее!!!!   я еще посмотрел в бачок раширительный........ ээээээээээ.. промолчю ...... такое ощющение што в гуре и бачке расширительном одно и тоже только этот их г-12 так сказать немного пасветлее чем в гуре... но напоминает этиленглюколь негрязный..... льют што нипопадя!!!!! :(
В этом случае, при замене добавьте в ГУР - Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652):  ttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=788. Эта присадка обладает слабым моющим эффектом. Через 500-700 км. жидкость можно слить и залить новую. Грязь уйдет.
Понял лик. спасибо! а герметик обязательно добавлять? или он чотко на грязь ращитан? или чтобы вымыть остатки хз какой жыжы залитой с завода? или нестоит морочицца? просто нет атакой возможности через 500 км сливать и заново заливать. машина постоянно в работе отобрать у жены трудно ее :)
Вариант с применением герметика ГУР - предпочтительнее. Он поможет вымыть остатки старой жидкости и скопившейся грязи. Помимо этого присадка подпитает сальники и вернет им эластичность.
Заменить можно как найдется время, главное дать присадке отработать хотя-бы 400 км минимум. Поздний срок смены жестко не ограничивается - здесь из соображений убрать как можно раньше грязь и продукты износа.
СПАСИБО  Кот. :)   немножко внесу ясности. машина новая :) там тоже грязь может быть в системе ГУР да и нетолько?  хотя я ничему уже неудивлюсь...... может тут вариант с герметом неважен? как щитаеш?
Изменено пользователем dreamliner
Если автомобиль новый, то можно сделать полную замену, с небольшой проливкой, чтобы гарантированно ничего не осталось от старого масла в системе и наслаждаться жизнью.
ага :) спасибо КОТ!  тоесть немного чистой жыжы которую заоиваем на замену просто пускаем напол как при смене тормозухи методом пролива так?
Зачем же на пол? :blink: Это же скользко!!! (в отличие от тормозной жидкости)
Лучше в какую-нибудь емкость!
Но направление верное - делаем небольшой "пролив"
ПОНЯЛ! спасибо КОТ!
  • 4 years later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что залить в ГУР, в систему охлаждения и тормозную систему в автомобиле Sang Yong  New Action (он же Korando C ,сборка Владивосток) , 2013 года выпуска. Дизель.  вин номер kpta0a1ssdp135243. В двигатель залито  TopTec 4600,
19 часов назад, koroblev den сказал:
- в ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 арт.7626
- в тормозную систему Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 арт.8061
- в систему охлаждения Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+ арт.8840
