n20
BMW N20 320-328 F30
читаю известный блог о прожарке, хочу залить масло с модификатором трения как минимум для лучшего акустического комфорта - меньше слышать мотор, как максимум для лучшей защиты двигателя при прошивке 320-328 и увеличением мощности с 184 до 245 лс. после 2х лет на оригинальном масле с пробегом 25000 (одна замена) перешел на mobil1 0-40 и отметил более жесткий звук работы двигателя. xenum и marly вижу как масла избыточные для обычной эксплуатации, motul не хочу в принципе. выделил для себя 2 варианта "что залить":
- synthoil high tech 5-40 + cera tec
- molygen new generation 5-40
но есть сомнения. во первых непонятно почему масло со "встроенным" модификатором трения дешевле масла без оного. если из за того, что пао основа дороже, то непонятно почему не использовать более дорогую и лучшую основу для масла с модификатором. и во вторых есть присадка кератек, но нет масла со "встроенной" присадкой такого же типа, грубо говоря есть масло молиген, и есть присадка молиген, а с кератеком не так.
какой из вариантов более предпочтителен и почему? планирую вместо промывки за 3000-4000км до плановой смены залить такое же масло.
Изменено пользователем n20
- molygen new generation 5-40molygen new generation 5-40
При всем моем уважении к линейке моторных масел molygen new generation, в Вашем конкретном случае, хочу предложить остановить свой выбор на synthoil high tech 5-40 + cera tec. Причина на поверхности - полностью синтетическая базовая основа, которая способна выдерживать сверх высокие нагрузки, а снизить шум при работе двигателя поможет Cera Tec.
Разница в цене объясняется именно различием базовых основ. НС дешевле, ПАО дороже.
Почему не используют модификаторы трения в масла на базе ПАО? А Вы представьте себе цену этого масла. Представили? И кто его сможет купить? Мы очень хотим, что бы нашу продукцию покупали и были рады от её работы.
Кстати, при смене производителя моторного масла систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Я думаю, если использовать модификаторы трения в масла на базе ПАО, цена в рознице будет в районе 1000 рублей +/- за литр. Продаваться будет нормально. Мотюль же и другие, продаются...
а может вместо cera tec использовать molygen motor protect? в чём разница между ними?
Господа! Напоминаю, на дворе кризис. Рисковать в таких условиях, мы не имеем права.
Мolygen motor protect мы рекомендуем использовать с моторными маслами, которые имеют сниженную высокотемпературную вязкость и низкий показатель сульфатной зольности. Synthoil High Tech 5W-40 к этим типам масел не относится.
Использование Cera Tec  - прекрасный вариант для защиты двигателя и снижения шума. Вы сможете это ощутить уже через 200-300 км. пробега. Шум работы двигателя должен уйти.
а есть уже опыт использования этой присадки на моём моторе, или я первый?
Добрый день! Сожалею, но вы не первый.))) Опыт эксплуатации есть и не один. Отзывы только положительные.
хорошо, что не первый, а где можно почитать отзывы? :)
Доброе утро! Для любителей BMW есть специализированный форум, на нем есть результаты испытаний http://bmwservice.livejournal.com/146738.html.
Есть так-же на http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12
первый ресурс знаю, но отношусь с осторожностью. второй посмотрю, спасибо
а как вы объясните, что на сайтах других стран, в частности - германия, Великобритания, сша - НЕТ масла молиген 5-30 и 5-40, а есть только 5-50?
Новая линейка Молиген NG была разработана специально для наших условий эксплуатации и отличается высокими антифрикционными свойствами и высоким показателем щелочного числа. Для Германии, Великобритании  и США с их прекрасным топливом это не актуально.
а допуск ll-01 они получали специально для масла которое продается только в рф мизерными тиражами? странная логика..
У этих масел нет и не может быть официальных допусков по причине превышения антифрикционных свойств. Это все соответствия допускам. Дело в то, что по Европейским понятиям и законам это абсолютно нормально. Если производитель ставит соответствие, то он несет за это полную ответственность. Для нас это может звучит дико, но для них совершенно нормально.
Использовал в N20 данное масло? отзыв скиньте!
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f30-320i-xdrive-lim/repair-manuals/11-engine/1VnYpiUbyG
Масла synthoil нет в допусках LL-01
3 часа назад, АлексЗ сказал:
Это ж нифига не официальный материал, да ещё и Шелл там пиарят вовсю.
Шелл у меня сейчас.... ощущения не очень... особенно после тыщ 4-5 пробега
стаю перед выбором Synthoil High Tech и Leichtlauf High Tech 5W-40.
11 минуту назад, АлексЗ сказал:
Возьми Молиген 5-40. Я рекомендую. И даже сам Смирнов для БМВ рекомендовал.
15 минут назад, Brian сказал:
Смирнов, это Сергей с bmwservice?
Посмотрел несколько видео на ютубе по проверке трения, больше 6кг не выдерживало, может и подделку проверяли, не могу ничего сказать. Но остальные ликви по 9кг выдерживали
46 минут назад, АлексЗ сказал:
Добрый вечер! Не совсем корректный тест. Второй момент, для правильной и корректной рекомендации укажите автомобиль, его пробег и режим эксплуатации.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
BMW 320xi, 2014год, пробег 33.000, Москва, режим город.
1 час назад, АлексЗ сказал:
Хрень полная которая ничуть не соотносится с реальными процессами в моторе.
Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html Замену производить в 7-10 тыс км.
3 часа назад, AZhuravskiy сказал:
В любом случае нужна 40, т.к. Двигатель горячий 110-115 градусов...
3 часа назад, Brian сказал:
Вполне возможно)))
7 часов назад, АлексЗ сказал:
Вполне возможно)))
Ну так я ж говорю.
12 часа назад, Brian сказал:
еще немного впоросов в копилку бмв
Е90 2011 г.в., пробег 90 т.км.,  мотор атмосферный 2,0 156 лс
чем мыть и что лить ?
что из присадок добавить порекомендуете через пару замен масла ?
34 минуты назад, -RT- сказал:
Для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора промывок.
Моторное масло арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет хорошим вариантом.
Уточните, о каких присадках вы пишите?
6 минут назад, V.Chaykin сказал:
присадок в линейке несколько, хотелось бы оптимальную для этого мотора подобрать - снижение трения, зашита и т.д.
  • Похожие публикации
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
    • Автор: Павел333
      Здравствуйте. Скажите пожалуйста могу ли я использовать присадку CeraTec в лодочном моторе 4 такта 80 л.с. Mercury. Мотор новый. Спасибо.
    • Автор: Мони
      Всем привет. Прошу совета.
      1. BMW 320i 2011 года в кузове E90 (немка) Пробег 115 000 км. Двигатель бензин 2,0 литра N43 - 4 цилиндра
      2. Авто эксплуатируется в основном в городе 90%.
      3. Экологический класс EURO-5. Катализатор на месте но уже повышенное содержание серы в катализаторе
      4. Мотор полностью стоковый (заводской) без переделок. Двигатель не ремонтировался.
      5. Раньше у дилера заливалось масло BMW Twin Power Turbo 5w30 LL-01. Хочется попробовать что-нибудь новое.  интервал замены каждые 5 тысяч км.
      a) Special Tec LL 5W-30
      b) Top Tec 4200 5W-30
      c) Leichtlauf High Tech LL 5W-30
      d) Synthoil High Tech 5W-30
      e) ваш вариант =)
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: ronik
      Приветствую. Помимо 1.8 TSI имеется в распоряжении 1.6 BSE мотор на Octavia.
      Сейчас в 1.6 BSE заливается Synthoil High Tech 5W-40 либо тот же Synthoil только 5w30 летом.
      Хотелось бы найти масло дешевле тк считаю что для простого дедовского  атмосферник 1.6 BSE это масло излишне дорогое и можно смело лить кряк вместо ПАО.
      Масло из линейки Optimal лить не хочу, уж очень бедное оно на пакет присадок имхо, что можете посоветовать?
      Molygen, Top tec?
