dsfhsdjfg Опубликовано: February 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2015 (изменено) Добрый день!!!Посоветуйте масло для Jeep Grand Cherokee 3.0 crd турбодизель! 2005 гвДвигатель MB 642.980 3 литра 218л.с.Езда: 60% город, 40% трасса. Пробок мало. Зимы холодные. Но ниже -30 на продолжительное время опускается редко (обычно 4-5 дней, потом потепление, могу машину не брать).Менять планирую каждые 7(зимой)-10 т.км. Объем масла в двигателе 9,5 литров, поэтому каждые 5 тыс. менять ДОРОГО получается. EGR есть, DPF нет.Производитель рекомендует 5w30/40, API A4\B3\C4 MB 229.31 (но сажевого у меня нет! Он есть только на версиях для европы!)Планирую лить Diesel Syntol 5w40! Допуск 229.3 получается проходит? Рекомендуется ли использовать промывку? До этого был Мобил 5В30 ЕСП формула Александр П. Изменено February 23, 2015 пользователем dsfhsdjfg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsfhsdjfg Опубликовано: February 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2015 И еще вопрос... почему его нет в соответствующем листе одобренных (протестированных) масел с допуском 229.3? - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html Есть вероятность, что по факту оно не проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 Добрый день!!! Посоветуйте масло для Jeep Grand Cherokee 3.0 crd турбодизель! 2005 гв Двигатель MB 642.980 3 литра 218л.с. Езда: 60% город, 40% трасса. Пробок мало. Зимы холодные. Но ниже -30 на продолжительное время опускается редко (обычно 4-5 дней, потом потепление, могу машину не брать). Менять планирую каждые 7(зимой)-10 т.км. Объем масла в двигателе 9,5 литров, поэтому каждые 5 тыс. менять ДОРОГО получается. EGR есть, DPF нет. Производитель рекомендует 5w30/40, API A4\B3\C4 MB 229.31 (но сажевого у меня нет! Он есть только на версиях для европы!) Планирую лить Diesel Syntol 5w40! Допуск 229.3 получается проходит? Рекомендуется ли использовать промывку? До этого был Мобил 5В30 ЕСП формула Александр П. Добрый день, Александр! Ваши выводы относительно выбора масла абсолютно верны. Для двигателя без сажевого фильтра нет никакой необходимости использовать масла с допуском 229.31 или 229.51. Вполне достаточно 229.3. Выбор вязкости масла укладывается в параметры рекомендованные производителем. При смене производителя масла промывку систему нужно делать обязательно. Для этой цели могу предложить использовать - Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 И еще вопрос... почему его нет в соответствующем листе одобренных (протестированных) масел с допуском 229.3? - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html Есть вероятность, что по факту оно не проходит? Не переживайте, все нормально. Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1926) имеет соответствие допуску МВ 229.3. По Европейским законам производителю масла совсем не обязательно платить деньги производителю автомобиля. Если он считает, что его масла полностью соответствует какому то допуску, он ставит на своей канистре соответствие, при этом несет за это полную ответственность. Европа! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsfhsdjfg Опубликовано: February 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 Буду брать, спасибо! Для очистки форсунок какую присадку посоветуете? Дизель евро4,5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2015 (изменено) Буду брать, спасибо! Для очистки форсунок какую присадку посоветуете? Дизель евро4,5 5 Й год использую для профилактики ИМЕННО весной и осенью когда тепло вот такую банку http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=211 методом добавления в бак при заправке. получается 2 раза в год. для поддержания чистоты в топливной системе вот это в холодный период года (начиная с октября и заканчивая мартом) чередую их + антигель http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=506 и ввот http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299 летом при каждой заправке вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=287 авто фв-тигуан 2.0 тди. чот форум чюдит........... Изменено March 22, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subaru 3.0 Опубликовано: December 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2020 В 24.02.2015 в 16:48, ЛИК сказал: Добрый день, Александр! Ваши выводы относительно выбора масла абсолютно верны. Для двигателя без сажевого фильтра нет никакой необходимости использовать масла с допуском 229.31 или 229.51. Вполне достаточно 229.3. Выбор вязкости масла укладывается в параметры рекомендованные производителем. При смене производителя масла промывку систему нужно делать обязательно. Для этой цели могу предложить использовать - Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel (арт. 7593): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805 Доброго времени суток. Скажите пожалуйста в чем разница между Diesel Syntol 5w40 и Synthoil High Tech 5W-40. По тех карте выложенной на сайте они идентичный с разницей только в API у дизеля CF и синтека SM. Машина Jeep Commander такой же мотор ОМ 642 сажевика отродясь не было. Выбор между Synthoil High Tech 5W-40 с рекомендованным допуском 229,3 и Leichtlauf High Tech 5W-40 с допуском 229,5. Климат лето до +40 зима в основном от +6 до -15 редко бывает -20. Стоит предпусковой подогреватель и обязательно 60 минут перед стартом работает. Какое из данных масел лучше выбрать? так же планирую CeraTec использовать и с каким из этих масел будет эффективней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2020 Применительно к Вашему автомобилю разницы между Diesel Syntol 5w40 и Synthoil High Tech 5W-40 нет. Допуск 229.5 самый предпочтительный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subaru 3.0 Опубликовано: December 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2020 18 часов назад, Борода сказал: Применительно к Вашему автомобилю разницы между Diesel Syntol 5w40 и Synthoil High Tech 5W-40 нет. Допуск 229.5 самый предпочтительный. Значит могу спокойно заливать гидрокряу Leichtlauf High Tech 5W-40 с допуском 229,5? Или в данный мотор лучше ПАО синтетику залить Synthoil High Tech 5W-40 с рекомендованным допуском 229,3? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
