Andrej.Rusakov Опубликовано: February 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2015 Здравствуйте админы.Начал пользоваться маслом Liqui Moly почти два года.Но до сих пор не могу правильно подобрать масло.Машина Toyota Corolla Wagon 1997г.вып. Двигатель 5A-FE объем 1.5. Пробег 251000км. Летом начинал заливать масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=237.Но через 5-6 тыс.км.начинался "жор" масла. В прошлую зиму залил ;http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574. Результат тот же. "Жор масла" через 5-6 тыс.км.Этой зимой решил попробовать ;http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104. Жор уменьшился. После 6 тыс.км. пробега пришлось покупать масло на доливку.Подскажите пожалуйста какое масло все же выбрать на лето (температура до +30 а иногда и +45) и на зиму (температура зимой -30, -45 не редкость) Буду очень благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2015 Здравствуйте админы.Начал пользоваться маслом Liqui Moly почти два года.Но до сих пор не могу правильно подобрать масло.Машина Toyota Corolla Wagon 1997г.вып. Двигатель 5A-FE объем 1.5. Пробег 251000км. Летом начинал заливать масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=237.Но через 5-6 тыс.км.начинался "жор" масла. В прошлую зиму залил http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574. Результат тот же. "Жор масла" через 5-6 тыс.км.Этой зимой решил попробовать http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104. Жор уменьшился. После 6 тыс.км. пробега пришлось покупать масло на доливку.Подскажите пожалуйста какое масло все же выбрать на лето (температура до +30 а иногда и +45) и на зиму (температура зимой -30, -45 не редкость) Буду очень благодарен за помощь. Добрый день! Для этого двигателя производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-30 сертифицированное по ILSAC как GF-2. Это обычное масло с нормальным показателем высокотемпературной вязкости. На лето рекомендую залить - НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2155. Пакет присадок полностью соответствует требованиям производителя. Если будет возможность, то на зиму его можно сменить на - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): ;http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Кстати, его можно использовать круглогодично зимой и летом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrej.Rusakov Опубликовано: February 28, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2015 Здравствуйте админы.Начал пользоваться маслом Liqui Moly почти два года.Но до сих пор не могу правильно подобрать масло.Машина Toyota Corolla Wagon 1997г.вып. Двигатель 5A-FE объем 1.5. Пробег 251000км. Летом начинал заливать масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=237.Но через 5-6 тыс.км.начинался "жор" масла. В прошлую зиму залил http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574. Результат тот же. "Жор масла" через 5-6 тыс.км.Этой зимой решил попробовать http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104. Жор уменьшился. После 6 тыс.км. пробега пришлось покупать масло на доливку.Подскажите пожалуйста какое масло все же выбрать на лето (температура до +30 а иногда и +45) и на зиму (температура зимой -30, -45 не редкость) Буду очень благодарен за помощь. Добрый день! Для этого двигателя производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-30 сертифицированное по ILSAC как GF-2. Это обычное масло с нормальным показателем высокотемпературной вязкости. На лето рекомендую залить - НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2155. Пакет присадок полностью соответствует требованиям производителя. Если будет возможность, то на зиму его можно сменить на - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): ;http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Кстати, его можно использовать круглогодично зимой и летом. Большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
