инструмент центр Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Добрый день. Данные для концентрата при атмосферном давлении. Температура кипения всех антифризов на базе моноэтиленгликоля в одинаковой концентрации и условиях будут одинаковы. Хотите поднять температуру кипения антифриза в двигателе - повышайте концентрацию или ставьте пробку на радиатор, с клапаном на более высокое давление в системе. Последнее - самое правильное. Мой сильно форсированный KX никогда не кипел! А уж гари давал! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
инструмент центр Опубликовано: March 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 (изменено) добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Добрый день. Данные для концентрата при атмосферном давлении. Температура кипения всех антифризов на базе моноэтиленгликоля в одинаковой концентрации и условиях будут одинаковы. Хотите поднять температуру кипения антифриза в двигателе - повышайте концентрацию или ставьте пробку на радиатор, с клапаном на более высокое давление в системе. Последнее - самое правильное. Мой сильно форсированный KX никогда не кипел! А уж гари давал! как я понял если разбавить с водой в соотнашении 1-1 то кипеть до 160 Гр . не будет ?? и можно ли использавать концентрат в не разбавленном виде ? Изменено March 19, 2015 пользователем инструмент центр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Добрый день. Данные для концентрата при атмосферном давлении. Температура кипения всех антифризов на базе моноэтиленгликоля в одинаковой концентрации и условиях будут одинаковы. Хотите поднять температуру кипения антифриза в двигателе - повышайте концентрацию или ставьте пробку на радиатор, с клапаном на более высокое давление в системе. Последнее - самое правильное. Мой сильно форсированный KX никогда не кипел! А уж гари давал! как я понял если разбавить с водой в соотнашении 1-1 то кипеть до 160 Гр . не будет ?? при атмосферном давлении непременно вскипит, я же писАл от чего зависит темп. кипения. Основное - давление в системе охлаждения. Чем выше давление, тем выше темп. кипения. А давление регулируется клапаном в крышке радиатора. Чуть устала пружинка и кипит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
инструмент центр Опубликовано: March 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Добрый день. Данные для концентрата при атмосферном давлении. Температура кипения всех антифризов на базе моноэтиленгликоля в одинаковой концентрации и условиях будут одинаковы. Хотите поднять температуру кипения антифриза в двигателе - повышайте концентрацию или ставьте пробку на радиатор, с клапаном на более высокое давление в системе. Последнее - самое правильное. Мой сильно форсированный KX никогда не кипел! А уж гари давал! как я понял если разбавить с водой в соотнашении 1-1 то кипеть до 160 Гр . не будет ?? при атмосферном давлении непременно вскипит, я же писАл от чего зависит темп. кипения. Основное - давление в системе охлаждения. Чем выше давление, тем выше темп. кипения. А давление регулируется клапаном в крышке радиатора. Чуть устала пружинка и кипит... так.. сложно что то совсем стало! Я задаю конкретный вопрос-- 1 -можно ли использовать не разбавленный концентрат арт 8840. 2-какова температура кипения продукта арт.8840 в разбавленном состоянии в соотношении 1-1 при давлении 1.8 атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 добрый день , подскажите точка кипения в паспорте для антифриза арт 8840 обозначени больше 160градусов вопрос -это в концентрате или разбавленный и в какой концентрации?? p.c. просто нужен антифриз в 2х тактный двигатель кроссового мотоцикла для спортивного применения ( антифризы других производителей кипят значительно раньше) спасибо. . Добрый день. Данные для концентрата при атмосферном давлении. Температура кипения всех антифризов на базе моноэтиленгликоля в одинаковой концентрации и условиях будут одинаковы. Хотите поднять температуру кипения антифриза в двигателе - повышайте концентрацию или ставьте пробку на радиатор, с клапаном на более высокое давление в системе. Последнее - самое правильное. Мой сильно форсированный KX никогда не кипел! А уж гари давал! как я понял если разбавить с водой в соотнашении 1-1 то кипеть до 160 Гр . не будет ?? при атмосферном давлении непременно вскипит, я же писАл от чего зависит темп. кипения. Основное - давление в системе охлаждения. Чем выше давление, тем выше темп. кипения. А давление регулируется клапаном в крышке радиатора. Чуть устала пружинка и кипит... так.. сложно что то совсем стало! Я задаю конкретный вопрос-- 1 -можно ли использовать не разбавленный концентрат арт 8840. 2-какова температура кипения продукта арт.8840 в разбавленном состоянии в соотношении 1-1 при давлении 1.8 атмосферы. 1. Можно. 2. Точка кипения концентрата выше 170 при атмосферном давлении. При давлении 1,8 нужно искать в инете таблицу зависимости. Я быстро просмотрел, но не нашел. Но она там точно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
инструмент центр Опубликовано: March 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2015 спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
