Выбор масла
Евгений81
Добрый день! Хочу поменять масло на BMW 2002 г. пробег 220-250 тыс. двиг. М54 заливал Кастрол EDGE OW-30 и Санта Фе 2013 г. пробег 12000 км. бензин, двиг. Theta 2 заливали офиц. Шел Хеликс 5-30.Хочу поменять масло на Liqui Moly. Какое посоветуете? Стоит ли промывать двигатель? Заранее спасибо!
  • Ответы 60
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Для двигателя BMW М54 могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Для Санта Фе 2013 г подойдет  - НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7564): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=38
При смене производителя моторного масла промывку системы нужно делать обязательно. Для этой цели, для обоих двигателей могу предложить использовать - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
А из серии TOP TEK можете что-либо посоветовать или не стоит?
Для BMW 2002 года эти масла использовать смысла нет, а вот для Санта Фе, пожалуйста - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828
большое вам спасибо. а расскажите пожалуйста поподробнее что будет лучше. просто хочется не ошибиться в выборе.
Варианты равноценные. Оба масла сертифицированы по API как SN - то, что необходимо для нового бензинового двигателя. Longtime High Tech 5W-30 (арт. 7537) возможно будет чуть дешевле, можете остановить свой выбор на нем.
а по поводу Бмв подскажите пожалуйста стоит ли переходить с кастрола на ликви моли. как вы считаете. заранее благодарен.
Да стоит!
Конечно стоит. Два поста назад, специально для BMW с двигателем М54, я рекомендовал использовать - Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172)
Cera Tec в обе. Арт 3721
Изменено пользователем SmailPT
а дайте еще совет по поводу сайта фе. посоветуйте хорошие жидкости в другие узлы и конечно с присадкамии если они нужны. заранее спасибо.
Для этого нужна уже более подробная информация по автомобилю, кроме года выпуска нужен объём двигателя и тип трансмиссии (механическая или автомат)
КПП - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 + Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect  1007
Раздатка - Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
Мосты - Vollsynth. Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 75W-140
Гур\АКПП - Top Tec ATF 1200
И как было выше сказано в двигатель антифрикционную присадку - CeraTec
Согласен.
а объясните пожалуйста еще такой момент почему для старого мотора рекомендуете пао масло а для нового мотора нс масло. заранее спасибо.
Базовая основа масла в большей степени влияет на условия эксплуатации. Для северных регионом предпочтительнее использовать масла на базе ПАО. Для умеренного климата, где не бывает сильных морозов можно использовать как ПАО так и НС. Но никакого отношения к возрасту автомобиля это не имеет.
дайте совет как сделать лучше. двигатель бмв никогда не вскрывал и не знаю что там внутри. может там нагара поуши. вдруг начну промывать и там какие нибудь каналы забьются.
Добрый день. Если есть такие опасения, то промывать лучше синтетическим моторным маслом, меняя его раз в 1500-2000 км. Дорого, но оно того стоит!
большое спасибо. а как же тогда говорят что нельзя смешивать масла разных производителей.
Ну, во-первых, масло не выйдет на рынок без тестов на смешивание. Смешивать можно, но НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
а во-вторых, никто и не предлагает их смешивать, одно слили, другое залили.
добрый день. я просто хочу уйти от кастрола и залить ликви моли. а как быть незнаю
Евгений добрый день! Совершенно недавно я уже описывал как поступать в таких случаях.  1 предварительно залить в старое масло промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 http://liquimoly.ru/...view.php?id=298. 2 . Непосредственно перед заменой использовать  Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=804. 3 После проведения вышеописанных процедур использовать для эксплуатации  НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30.
ну я вообще в ступоре. несколько постов ранее уважаемый лик советовал мне sinthoil longterm 0w 30 с артикулом 1172
Не удивляйтесь и не переживайте. В своей рекомендации я старался подобрать масло, которое максимально подходит под требования производителя и суровые климатические условия (0W-30). Мой коллега предложил вариант, который так же полностью соответствует требованиям производителя и подходит для использования с топливом низкого качества (LL отличается высоким щелочным числом). К сожалению, мы не имеем полной информации о регионе эксплуатации.  Вы можете выбрать для себя наиболее правильный вариант.
спасибо вам большое за советы. с маслом вроде определился а вот что делать с промывкой ломаю голову. бмв вроде старая но если что случись (не дай бог конечно)без штанов оставит.
