Евгений81
Выбор масла
спасибо вам большое за советы. с маслом вроде определился а вот что делать с промывкой ломаю голову. бмв вроде старая но если что случись (не дай бог конечно)без штанов оставит.
Проблем с использованием промывки не будет. Все наши составы работают очень мягко и испаряются из системы после работы.
добрый день подскажите пожалуйста залил в двигатель промывку от масляного шлама арт 1990. обязательно ли еще использовать промывку усиленного действия непосредственно перед заменой масла? просто не могу ее найти в магазинах. И подскажите пожалуйста официальных дилеров Ликви Моли в г.Воронеже если есть такие.
Добрый день! Рекомендация по дополнительной промывке необходима для достижения наилучшего эффекта. Если не найдете промывку усиленного действия, воспользуйтесь  Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306.
Адреса наших партнеров в г. Воронеж можете найти здесь: http://buy.liquimoly.ru
добрый день. дайте совет что лучше для санта фе масло с арт.7564 или с арт.9077.
Добрый день. При прочих равных полная синтетика 9077 будет лучше.
и больше вроде бы она больше подходит я правильно понимаю?
Подходят они одинаково.
добрый вечер. уважаемые ну дайте пожалуйста последний совет для санта фе. может конечно ошибаюсь но думаю что пао масло лучше и бережнее для двигателя. посоветуйте что нибудь хорошее. цена не важна. не хочется ошибиться. заранее спасибо.
извините за назойливость. просто машина новая и не хочется все испоганить.
Добрый. Тогда 9077.
ну помогите разобраться
Добрый день! Двигатель бензин? дизель?
бензин 2.4 пробег 12000 конец 2013 года выпуска.
Для данного мотора очень рекомендую: Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 + Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec. И не ломайте голову.
а почему именно это?
Уважаемый Евгений81, привожу вашу цитату: "добрый вечер. уважаемые ну дайте пожалуйста последний совет для санта фе. может конечно ошибаюсь но думаю что пао масло лучше и бережнее для двигателя. посоветуйте что нибудь хорошее. цена не важна. не хочется ошибиться. заранее спасибо.
извините за назойливость. просто машина новая и не хочется все испоганить. "
Вы сами указали на ПАО масла. Они очень бережно относятся к двигателю. Второй момент это применимость масла относительно опыта. На моторе аналогичного автомобиля масло показало себя наилучшим образом.
Имею аналогичный авто - Hyundai Santa Fe (DM) 2012 г.в., двигатель бензиновый объемом 2.4л THETA-2 (DOHC-MPI,G4KE)пробег 20000км, г.Ялта, эксплуатируется в основном в городе на короткие расстояния от пункта до пункта. Собираюсь перейти на liqui moly.
Прочитал рекомендации и возник вопрос. Вы рекомендуете масла ACEA C3 (Synthoil High Tech 5W-30) и ACEA A3 (Synthoil Energy 0W-40), в то время как по мануалу завод рекомендует "API Service SM, ILSAC GF-4 или выше,ACEA A5 или выше". Вязкость по таблице в руководстве 5W30 или 5W40 в зависимости от температуры.
Растолкуйте пожалуйста этот момент и  порекомендуйте хорошее масло с учетом моих условий эксплуатации.
Изменено пользователем corben_dp
С учетом крымских условий эксплуатации рекомендую несколько отступить от прямых заводских рекомендаций (это вполне возможно) и использовать Synthoil Energy 0W-40 + Cera Tec. Рекомендую 40-ю вязкость, так как тепло, и щелочность более высокая в расчете на качество топлива.
Synthoil Energy 0W-40 имеет допуск ACEA A3-04, завод рекомендует ACEA A5 или выше
АСЕА А5 имеет сниженную высокотемпературную вязкость HTHS, что в условиях жаркого климата не айс.
Доброе утро! А5/В5-10 масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9< HTHS<3,5 и продленные интервалы эксплуатации. Сервисный интервал замены на вашем автомобиле 30000 км?
Спасибо за ответ, интервал замены каждые 15 000 км..
А эти подойдут Special Tec AA 5W-30, Molygen NG 5W-30, Special LL 5W-30
Или все же Synthoil Energy 0W-40?
Special LL 5W-30 пойдет. Интервалы бы желательно сократить,это не та экономия.
В этой ветке Вы советовали Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5 для аналогичного авто, как более новую разработку
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11427-kakoe-motornoe-maslo-zalit/page-339
Или Special LL 5W-30 больше подходит для юга??
Добрый день, список допустимых масел под эту машину составит половину ассортимента ЛМ.
Я посоветовал лучшее. Если планируете выбор из Molygen Ng 5W-30 и Speсial LL 5W-30, то для юга последнее предпочтительнее.
Спасибо за совет. Читал положительные отзывы об этом масле.
Смущает только то, что Special LL 5W-30  ни по одному из допусков не подходит к Santa Fe DM. Чем чревато несоблюдение допусков в этом случае?
И подскажите промывку (если нужна) после масла Mobil 5w40 с пробегом 11 000.
Несоблюдение допусков чревато лучшей сохранностью и чистотой двигателя. При пробеге 11000 км промывка не нужна.
Я правильно понимаю, несмотря на масло другой фирмы и другую вязкость промывать двс перед заменой масла ничем подобным http://liquimoly.ru/products.php?cat=145 не надо?
Доброе утро! Во вложении выдержка из инструкции к данному авто. Параметры указанные в инструкции полностью соответствуют маслу Special LL 5W-30, промывка рекомендуется.
