Booleon
Масло для воздушного компрессора
Всем привет возможно не в тему но все же. Есть дома компрессор обычный бытовой. Но с 2012 года масло не менялось думаю заменить и начал искать что заливают. Точной информации не нашел, но думаю посмотрю на у Liqui Moly что есть для случая и есть оказывается. Но литровых бутылей или около этого нету наименьшая тара 10 литров. Говорят что можно заменить моторным маслом. Подскажите что можно залить вместо компрессорного масла.
Я убрал фото со ссылкой, по которой попадаешь на рекламу казино. Если еще такое повторится, забаню. Разместите нормальное фото.
У меня все норм, никакого казино.
post-18711-0-40566000-1428156958_thumb.j
Для бытового поршневого компрессора подойдет и моторка, причем маловязкая. Например, Special Tec AA 5W-20, артикул 7620, соответствует по вязкости ISO VG46.
  • Похожие публикации
    • Автор: Sake
      Здравствуйте. Пробег 88000, двигатель 1.8, масло не менялось давно. Что скажете насчёт LM 5w30 Special Tec LL? Подойдёт ли для моей машины? До этого лил LM 0w40 Synthoil Energy. Мне сказали что если начал лить нулевку, то нужно до 100к км продолжать. И нужно ли делать промывку? Что посоветуете? Если есть кто-то с Астаны посоветуйте точку где точно можно оригинал взять. Спасибо.
    • Автор: MPS
      Что порекомендуете на замену оригинальной тормозной для Опель Астра Н 2013 года?
      Арт. 8834 "Bremsflussigkeit DOT4 — Тормозная жидкость 1 л." подойдет без ограничений? Проблем при смешивании с остатками родной жидкости не будет?
      Заранее спасибо!
    • Автор: Игоречек
      Здравствуйте,какое масло лить в BMW X5 e53 3.0 бензин,пробег 210 тысяч км?
    • Автор: СтранниК
      Добрый день! Подскажите, какое масло лучше залить после обкатки двигателя.Обкатывал на Havoline 10W-40 но хочу перейти на Ликви и нужна ли промывка при замене, если да то какая? На одометре 10000км и год выпуска Крайслера 1987.Живу в Севастополе, ниже 0 температура редко когда опускается в основном высокая, особенно летом. На СТО сказали заливать синтетику 5W-30 но фирму не сказали. Заранее спасибо за ответ.
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Помогите подобрать моторное масло для Kia Sorento 1-st 2.5 дизель, 2007года , я так понимаю что больше подходит Top Tec 4200 ?
